1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О какой встрече?
    Каблук даже не понимает что у Лифера поляризации практически нет, даже если понял что просадка от внутреннего сопротивления.
    Сколько людей не понимают почему у свинца напряжение НРЦ меняется длительное время после воздействия зарядных/разрядных токов, что никак невозможно объяснить внутренним сопротивлением.
    На форуме даже самого слова "поляризация" не услышать.
    Ну да ладно это "академия", также как и свойства источников тока/напряжения.
    Впрочем как и. ..
    До чего смешно читать о стабилизации напряжения от СП, чтобы попасть в точку максимальной мощности
    Удачи, изыскатели Гугла
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Сегодня, в 17:33 по-местному, зафиксировал новый рекорд мощности от 110-ватных панелей:
    70 Вт! :super:
    А это ведь еще только Апрель. Значит, хоть и западное направление не все так уж и плохо.
    Только куда наш @kivik71 подевался со своими супер-расчетами? :faq:
    Мог бы многое подсказать... прованговать :aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в апреле зачастую выработка больше чем летом так как солнце уже высоко, но при этом ещё не так жарко... на жаре панели снижают выработку.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Значит, мы снова возвращаемся к вопросу, который уже закидывал и даже модель вентилятора приводил.
    Т. е. принудительное охлаждение панелей сзади за счет большого тихоходного 12-Вольтвого вентилятора.
    Тут не все так просто, как кажется, и тупое подключение вентиляторов к панелям не годится, потому что тогда они и зимой будут крутится, напрасно расходуя свой ресурс.
    Надо так: есть жара - крутятся, нет жары - отдыхают. По сути своеобразный термостат, значит с датчиком температуры.
    Готовых схем именно для панелей с учетом их особенностей не нашел, поэтому надо "изобретать".
    Поскольку тут любителей схемотехники не обнаружил, попробую обсудить вопрос на cxem. net.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :aga::)]
    Изобретателю пофиг энергетика, что сгенерит на солнцепеке, то и потратит на охлаждение.
    При его то мощностях ;) СП и
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На охлаждение? Щас круговорот пойдет, будем воду для нагрева прогонять. А потом мысли
    очистятся и будь что будет.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "чем бы дитя не тешилось лишь бы водку не жрало" :aga:
    А если серьёзно то наверно половина увлекающихся СП так или иначе приходило в голову "а если охлаждать?" (и я в том числе делал с тыльной стороны кожух и врезал в него вентилятор), а потом всё неизбежно заканчивалось "да ну нафиг проще панелей добавить" ;)
    Поэтому да... поообсуждать чисто ради пообсуждать лучше на схем. нет вдруг там народ скучает.
    зы. делаю вброс - дуть вентилятором неэффективно, а вот поливать водичой эт да... когда наступит самая жара и СП прогреются на солнышке эдак за 60С, возьмите мощный пульверизатор да попшикайте водичкой с тыльной стороны СП и поглядите на показания выработки с неё..
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сомнения одолевают, думается будет еще хуже
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Почему неэффективно, что такого особенного в панелях, что на них охлаждающий поток воздуха не действует?
    В криптофермах еще как действует, стоит только выключить воздушное, как фермы сразу тротлят. Собственно, от ферм и остались вентиляторы.
    Еще надо вспомнить этот самый коэффициент отдачи %/градус.
    Да, в курсе, что все говорят о его существенное влиянии на влиянии на выработку, просто освежу память, насколько именно.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каблук еще и майнер :aga: а денег так и не появилось :no:
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    В своих панелях от Victron параметры температурной зависимости таковы:
    1. Температурный коэффициент MPP (%) -0.45/°C
    2. Температурный коэффициент Voc (%) -0.35/°C
    3. Температурный коэффициент Isc (%) +0.04/°C
    Дофига разрозненной инфы, токи да напряжения, а меня интересует мощность, поэтому нашел более понятный и подходящий к данному случаю график, из которого следует, что при повышении температуры на каждые 10°C отдача падает на 4% - не так уж мало, но в общем-то терпимо -
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот соберёте, опробуете и нам расскажете почему не эффективно.
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Раз вы уже знаете, почему неэффективно, но рассказать не хотите, то я соберу, опробую, но рассказывать - как и вы - ничего не буду. Даже в случае успешного результата.
    И это будет справедливо, поскольку своим нежеланием делиться знаниями, о которых вы недавно разлагольствовали, вынуждаете меня делать возможно напрасную работу.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Удивительный человек
    Градиент температуры СП от t окружающего воздуха 20-25 градусов.
    При нагреве воздуха у его стены до +40, что обычное дело при прямом облучении, температура СП достигнет +65
    (65-25)/10*4=16% минус от номинала СП
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень уверенный человек
    @VoronNew, какой же ты нехороший человек - "редиска" (с)
