1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот поэтому и требуется АКБ и инвертор который работает в режиме ЭКО. Видит солнце и заряжает аккум и работает в нагрузку даже когда Вас нет дома.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @BOB691774, Где твои АкБ приехали?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пока не пришли. Жду.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Насчет "некручения" "неправильного счетчика" в обратную сторону, когда выработка больше, чем потребление, понятно, проблема может быть, и решать ее можно по разному.
    Например, поставить в щиток диод, чтобы "ток не шел обратно"
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Обрезать синус нахрен, тогда лучше козырек.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только большой козырёк, чтобы синус не перепрыгивал через него.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы уже спрашивали о том как расположить прямоугольные панели длинной стороной лежа или стоя https://www.forumhouse.ru/posts/30804423/
    тень и определяет это положение. Имеет значение продолжительность тени, откуда она идет и как сформированы цепочки ячеек в панели. Для правильного решения нужно подстроить так чтобы тень закрывала 1 цепочку, а не по одной ячейке из всех цепочек. Я уже пытался сфокусировать на этом Ваше внимание https://www.forumhouse.ru/posts/31016277/ и даже ввел в свою матмодель возможность поворота панели ширина-длина с учетом внутренних соединений ячеек в панели.
    Для движения тени по горизонтали это разница возможно будет не сильно заметна, а вот когда затенение от козырька сверху и продолжительное время, то возможно потери выработки могут составлять десяток и более процентов от общей дневной.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Потери будут огромные в случае затемнения верхних ячеек. Я на трекере делал испытания по затенению верхней части СБ. Потери составляли до 30 % от стабильной выработки без затенения.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А какое при этих испытаниях было соединение ячеек внутри панелей? Затененные верхние это одна цепочка или по кусочку с каждой цепочки? Фото этого затенения есть?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фото я тогда не делал тк не было смысла где то писать о этом. СБ на 200 ватт. Фото трекера выношу на форум. Затенял верхние части панелей фонерой и крепил её струбцынами. Получалось что я выводил по одной ФЭМ в вертикальном ряду. СБ соединял последовательно по 2 шт а потом их в паралель.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересует точнее, в верхней панели токовые шинки по ячейкам идут вертикально или горизонтально? Вы же должны понимать, что это имеет очень большое значение.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Идут вертикально. Так соединены СБ на 24 вольта. Я тем самым проверял что напряжение на СБ снижалось с 78 вольт до 55. И потом снимал фанеру и на следующий день проверял выработку. Разница была в 30%.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А теперь поверните виртуально чтобы токовые шинки стали горизонтально, тогда результат от затенения верхнего ряда ячеек будет другим и разница будет уже не 30% а меньше.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно меньше потому что целиком полоса не будет работать.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не уверен что Вы поняли до конца о чем я хочу достучаться. Видимо без рисунков никак не понятно будет. Но в лучшем случае эти рисунки могут появиться только через сутки, возможно и с результатами расчета по конкретному затенению от козырька для панелей этого блога.
