1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    ТОбязана, для чего и существует спецификация на эту продукцию.
    Если не выдаст заявленный ток, то это брак, который является основанием для рекламации и возврата.
    Конечно, если Солнце слабое и пасмурно, то не выдаст. Но мы же берем стандартную ситуацию, при которой Солнце выдает достаточную энергию, для которой и пишется спецификация на панель
    А вы хоть представляете, а каких пределах оно находится?
    Опять вы про напряжение... Я же веду разговор о ТОКе.
    Ладно, в таком русле разговор ни о чем. И чтобы вы окончательно убедились в своей неправоте, я подключил ШИМ-контроллер к аккумулятору и измерил ток его заряда.
    Он оказался около 3 Ампер. А мне нужно 0.7 Ампер - так понятно?
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да про напряжение, так как ток через АКБ будет зависимым, а не постоянным.
    Это было и так ясно, так как зарядник рассчитан на другие аккумуляторы, поэтому ток и другой. По мере заряда он будет меняться.
    Поставьте в параллель больше аккумуляторов.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У этой панели размеры 1.015м х 0.668м = площадь 0.678м2 х 1000Вт/м2 = 678 Вт мощности будет падать на эту панель, максимум ..
    При КПД панели 17% получим что она выдаст электроэнергии по мощности 115.26 Вт, чтож вроде изготовитель сильно не врет, так оно и будет при перпендикуляре к солнечным лучам от безупречного ясного солнечного неба или с перьевыми облаками. Во все остальное время мощность будет меньше из за облаков другого вида.
    Эта мощность и задаст максимум силы тока от панели ~115Вт/12В= 9.58А, контроллер и будет выдавать на аккумулятор всю эту силу тока, когда акккум зарядится полностью сила тока на аккум уменьшится до какого то минимума. В этом и стоит задача этого контроллера, он не должен и не может поддерживать постоянный ток заряда как у зарядки от обычной электро сети.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Так об этом и речь! Потому и спрашиваю, как регулируется ток в ШИМ-контроллере.
    Иначе получается, что для каждой емкости аккумуляторов (которых сотни!) нужен свой индивидуальный зарядник, но это бред.
    Пока он от 3А упадет до 0.7А (по спецификации это не менее 10 часов) аккумулятор в лучшем случае вздуется :(
    Я вовсе не о поддержании тока на постоянном уровне, а о том, чтобы он не превышал допустимый для данного аккумулятор значение (в обсуждаем случае 0.7 А).
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не нужен. Это простой шим, он режет напряжение заряда до 14,4V (для b01). А какой ток заряда это уже как получится. Насколько я понял из инструкции, нужно установить тип аккумулятора b02, другой регулировки не предусмотрено.
    Если ток все равно большой, то лучше набрать емкости батарей.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Или настроить контроллер на напряжение на АКБ не 14.4 а меньше при условиии малой ёмкости аккума.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если хотите 0.7, то придется набрать в параллель кучу аккумов из ~9.58/0.7=13.68 шт. Только как Вы заставите солнце работать 8-10часов с нужной Вам мощностью я не знаю.
    Поэтому все будет совершенно по другому
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Можно обойтись 5 шт. Максимальный ток заряда у 7 амперных обычно 2,1. И то такой ток будет при полной мощности панели и разряженных аккумуляторах.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Как вообще реле может резать напряжение - можете объяснить?
    Вряд ли. Поэтому ни один из простых ШИМ регуляторов никак не может "резать" напряжение, это аксиома.
    Напряжение просто падает до нагрузочной способности солнечной панели.
    Это все равно, что вы исключите контроллер и подключите панель к аккумулятору, и оно упадет до того же значения.
    Это я прекрасно знаю :) Меня интересует совсем другое - логика работа этих самых конкретных "солнечных" ШИМ- контроллеров.
    Подозреваю, что та модель. которая мне досталась, работает не как ШИМ-, а как Ключевой регулятор - надеюсь, разница в них вам известна? Жду ответа н этот вопрос, чтобы понять, каковы ваши познания в этом вопросе для того, чтобы корректно вести дальнейшее обсуждение.
    А так, лет 40 назад я сам собирал и настраивал на транзисторах П217 и П210 и ключевые, и ШИМ-регуляторы, так что учить меня закону Ома не следует.
    Но в данном случае меня интересует устройство конкретного SOLAR CHARGE CONTROLLER W88-B (мануал выше), в котором много неясного, что там китайцы намудрили.
    1. Например, это ШИМ-регулятор, или все-таки Ключевой?
    2. Что за "Трехступенчатый режим заряда"? В мануале он упоминается, но без расшифровки.
    3. Какая частота переключения ШИМ? (если это в самом деле ШИМ)
    4. Почему после исчезновения и возобновления энергии от панели контролер без пинка частенько не включается? (это из жалоб покупателей).
    Надеюсь, эксперты по закону Ома просветят по этим вопросам :)
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если бы меня интересовал этот вопрос, то я бы задавал его в соответствующей теме нашего форума.
    В этой теме увы не вижу смысла отвечать на этот вопрос, да он меня и не интересует от слова совсем. Я зная про непостоянство мощности энергии от солнца сразу выбрал MPPT-контроллер.
    Диаграмма направленности солнечных панелей будет обсуждаться дальше в этой теме?
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Да, вы правы, уже сам подумывал, что надо с контролером перебраться в другую тему, тем более есть такая.
    Что до ДН - таки нашел такое! :) При ближащей возможности выложу результаты, пока что забыл, куда закинул закладку на нее.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Очень просто. Оперирую временем включения и частотой, на выходе получается пилообразная форма, со среднеквадратичным напряжением сглаживаемое фильтром до постоянного.
    Так как ваша панель заведомо мощнее нагрузочной способности аккумулятора, без контролера вы можете (при солнце) получить превышение предельно допустимого напряжения (соответственно и тока) на клеммах.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Разбираете контролер и если китайцы маркировку не затерли изучаете даташит на микросхему управления.
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Пилообразная форма может быть только тогда, когда в схеме регулятора присутствует дроссель.
    А его нет. Поэтому форма импульсов может быть только прямоугольная, меандр, как при обычном переключающем реле.
    И никакого фильтра тоже нет, во всяком случае в этом контроллере.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не читайте перед обедом советских газет! ;)
    Вы вроде сэкономить хотите, а выбрали панели Victron - OEM, c накруткой цены раза в 2.
    По выбору панелей и по тому, как работают контроллеры - см. на нашем сайте, ссылки в моей подписи. Если что не поймете после прочтения - спрашивайте.
