1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Почему же на глазок? Амперметр очень чутко реагирует на малейшие изменения отдачи ;)
    Что тут думать - конечно же, любое стекло дает потери. Вопрос в другом - какое стекло и насколько большие потери.
    У меня было оргстекло 4 мм, возможно, у него лучше светопропускание, чем у силикатного.
    А может и нет, потому что главное ведь совсем другое:
    - пусть ваше обычное стекло задерживает своих 9%, но, если оно будет матовым, те. способным рассеивать лучи с любого направления, то возможно, диаграмма зависимости отдачи панели от угла падения из острой превратится в сглаженную, и не только скомпенсирует потерю 9%, но и даст прибавку.
    Для наглядности возвращу вас на 3-ю страницу блога с моей находкой:
    Здесь видно, что, например, при угле 45 градусов потери составляют до 29%.
    Если матовое стекло способно повернуть лучи к поверхности солнечной панели, то эти потери стали бы значительно меньше.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Изобретатель.
    "если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород" (с)
    Козырек над балконом не знамо для чего, но пишет нобелевскую работу.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не выше... В разных источниках от 82 до 88% и при этом поликарбонат начинает терять светопропускаемость через несколько сотен часов на солнышке.
    Даже если принять на веру потерю в 29% то вот с этим проблем
    А кто сказал, что оно повернёт лучи к СП, а не запендюрит назад или в стороны и ещё больше увеличит потери ? Или у вас как у советского прапорщика "поезд стой раз-два" и лучи ходят строем куда им укажут?
    Рекомендую ещё к такому стеклу прикупить аудиофильские провода из бескислородной меди у которых на изоляции стрелочкой указано направление движения электронов. А тож они глупые и без стрелочек мечутся туда-сюда и вызывают паразитный нагрев проводов, а со стрелочками будет ништяк.
    зы. вам бы свои усилия скоординировать с Калужанином он тоже пытается научить ходить фотоны строем и собираться их в кучку на поверхности СП, а не где то в другом месте. Может в соавторстве и правда на Нобелевку выйдете.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Мой предыдущий эксперимент. Когда закрыл панель своим матовым стеклом, отдача почти не снизилась.
    Рекомендую вместо бесполезного пикетирования своими сомнениями провести с вашими панелями предлагаемый эксперимент, по простоте которого уже дальше некуда.
    Если бы мое стеклышко не затерялось, давно бы уже провел.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так получилось, что у меня СП стоят внутри лоджийного остекления, и поставить ещё одно препятствие для света перед ними затея мягко говоря "так себе".
    Да и если честно то повторять на собственном опыте всякие "околонаучные" эксперименты нет желания.
    Меня вполне устраивает нынешняя выработка, временами даже девать её некуда, вон за сегодня накапало 2,78квт*ч при среднесуточном потреблении 1,2-1,4квт*ч. Ещё несколько таких дней и случится перезаряд всех имеющихся ёмкостей включая повербанки.
  6. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Аналогично. Но если найду свое стеклышко, то просто протяну руку с ним через свободный оконный проем и помещу его перед панелью.
    5 секунд хватит, чтобы понять что к чему.
    Так с этим предложением я ко всем "солнечникам" обращаюсь, не только к вам.
    Счастливчик! :) Только что у вас за лоджия такая, что удалось разместить 3 кВт :ogo:
    Наверное, на яхте, на домах таких длинных лоджий не бывает.
    Если бы я в своей лоджии "залепил" панелями даже все окна, то получилось бы не более 1 кВт.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Скоростной товарищ, вспомнился анекдот "что быстрее мысли"
    Можно без меня?
    И не ведомо товарищу, что световой день больше одного часа.
    С 1 кВт панелей можно за день снять и 7 кВт*ч, только Каблуку тссссс не говорите этого, он не знает и даже не догадывается.
    Пусть будет и дальше в неведении.
    Веселит народ, как он сказал "солнечников"
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пива этому господину!
    На картинке лог от 19 апреля, сегодня вот 2,73квт*ч.
    Вчера вечером передал освещение в своём "кабинетике" было на светодиодных лентах как оказалось с ацтойным CRI, а стало на 4х вот таких светильничках с общим потреблением 16вт. и CRI 98%
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Охотно верю! Ворон, а вы могли сфотать свои панели изнутри лоджии?
    Как раз прикидываю варианты их крепления в лоджии, и не прочь позаимствовать ваш опыт.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Боюсь ничем оно вам не поможет. У меня основная часть СП оченно спесифическая.
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Симпатишно! :hello: А на сколько у вас панельки? Насколько понял, 4 больших и 2 маленьких.
    И раз у вас такая большая отдача, то наверняка они повернуты Южнее, а не на Запад, как у меня.
    Я почему попросил фото. Пытаюсь понять:
    - если я смонтирую панели в 2 этажа, и нижний этаж просто прицеплю в верхнему "паровозиком", то не слишком ли большое усилие придется на рамы панелей верхней этажей?
    Рамы панелей весом 4 кг из дюралевого асимметричного уголка 20x25x0.7 мм, и возникающая за счет тяжести деформация рам верхнего этажа может передаться на их стекло и кристаллы, и как бы ничего не вышло... :close:
    Сопромат, увы, не проходил, отметили его уже тогда :(
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ХЗ этикетки то на моих самоделках нету :) я их всегда условно считал номиналом в 150вт.
    А те, что вторым ярусом заводские месяц назад сотки поменял на двухсотки.
    Самоделки мои весом более 20кг каждая (они триплексные, а квадратный метр оконного стекла весит ~10кг) стоят на резиновом уплотнителе остекления уже лет 5 минимум, пока ничего не выдавило.
    Мне его пытались преподавать в конце 90х, но как то прошло мимо так как был не профильным :)
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Самоделки? Ну, не отличишь от заводских, респект! :super:
    А как это "стоят на резиновом уплотнителе" - можно фотку этого места покрупнее?
    И еще не пойму, как установлены 4 нижних - они что, снаружи остекленения?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    К чему эти вопросы?
    Сначала нужно изучить теорию и разобраться -
    "зачем строители поставили козырёк над балконом?"
    "Найти своё экспериментальное матовое стекло"
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Заводские триплексные полупрозрачные ешшо поискать надо.
    А как у вас стекло на фасаде закреплено? у меня фасадное стекло зажато резинками с двух сторон. Снаружи потоньше, внутри широкая. И мои самоделки просто прижаты к этому фасадному остеклению изнутри.
    Внтури.
