1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Это уже перебор, имхо, какой же при этом DOD получится?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да в районе 80 и получится...
    Вам бы обзавестись приличным DC ваттметром и устроить пару тройку разрядов АКБ типовой нагрузкой через него и уже на основании увиденного настраивать напряжение отсечки.
    Чем и хорошо внешнее реле напряжения встроенное в разрыв кнопки питания тем, что его можно подстраивать под разные типы нагрузки, а не так - накрутил один раз что то в потрохах инвертора и будь как будет.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Дайте ему график лифера, и скажите что бы умножал на 4, а то настроит на 3,3
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Если 80, то это в самый раз.
    Да есть у меня аж два таких, только не пойму, при чем тут необходимое напряжение отсечки? Оно же берется из даташитов, а не экспериментов.
    Это да. И реле такое есть, чуток другое, но это не важно.
    Только вот схема усложняется, к чему у меня стойкая аллергия.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дык пока ещё идёт стадия отрицания
    Когда дойдёт дол стадии принятия тогда уже можно будет и поговорить о настройках.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вам никто не говорил, что разные по мощности нагрузки по разному влияют на напряжение на клеммах АКБ?
    И если скажем дать 1С нагрузку и настроить отсечку на 12V то АКБ может не успеть и половины ёмкости отдать. А если разряжать эдак 0,2С то и 80% может успеть выдать.
    Я почему и написал "разрядить вашей типовой нагрузкой".. И глядя на показания ваттметра составить табличку зависимости глубины разряда и напряжения для ВАШЕГО конкретного АКБ и вашей же нагрузки.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Я уже догадался, к чему вы клоните. Будь по-вашему :super:
    - приколхозю к инвертору внешнее пороговое гистерезисное реле.
    Знаете, в чем состоит талант конструктора?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    знаю...
    не разговаривать самому с собой как бы того не хотелось :)
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Не-а ;) Талант конструктора состоит в умении создавать простые конструкции с тем же функционалом.
    А сложные всякий дурак конструктор сумеет создать.
    Поэтому если говорить о немецкой продукции последних десятилетий, начиная с утюгов и заканчивая оружием, то я разочаровался в их талантах - они начали максимально усложнять свои конструкции.
    Наверное, это и мировая тенденция - чтобы никто из потребителей не смог починить даже примус, а топал с ним в сервисный центр.
  10. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @VoronNew, И все-таки что-то не так с вашей замечательной схемой...
    У меня было свое понимание, но вы меня сбили. Надо собраться с ускользающими мыслями.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага... ваша конструкторская мысль для упрощения схемы страсть как желает туда добавить какой либо переключатель, но не находит ему места :aga:
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Именно. Взгляните на эти две схемы, и поймете почему.
    Ваша простая и элегантная -
    В ней оба источника энергии сходятся в АКБ и далее на инвертор, к которому подключены нагрузки.
    Никакого переключателя не требуется, и это прекрасно.
    И моя старая -
    в которой уже тогда был предусмотрен таймер, т. е. ваша таймерная розетка.
    Разница в схемах в том, что ваша таймерная розетка подает энергию минуя контроллер СБ, прямо на АКБ, и безусловно, ваша схема лучше, поскольку
    а) не нагружает зря контроллер
    б) за счет этого имеет меньшие потери.
    Но обе схемы имеют один и тот же существенный недостаток:
    - нагрузка в любом режиме, день или ночь, питается от инвертора и АКБ.
    А это значит, что инвертор и АКБ:
    а) будут постоянно в работе, расходуя свой ресурс, для АКБ это особенно чревато;
    б) вносят дополнительные - причем немалые потери!
    Вот из-за этого у меня вертелась мысля поставить переключающее реле, которое в зависимости от дня, ночи, энергии СБ и степени заряженности АКБ будет подключать нагрузку то к инвертору, но напрямую к городской сети.
    Думаю, понятно, какой существенный выигрыш получится при этом и для чего нужен "переключатель".
    Правда, алгоритм работы такой схемы будет не так прост, поскольку должен учитывать все перечисленные факторы (день, ночь, энергия СБ и степень заряженности АКБ).
    Уже давно собрался набросать этот алгоритм, но другие дела отвлекали.
    Надеюсь, теперь понятно, зачем "переключатель" упомянутое Arduino.
    Тут одной таймерное розеткой не обойдешься ;)
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Вот что получилось в итоге:
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    У вас наверняка возникает вопрос: почему так все сложно и при чем тут Arduino?
    Да потому что в такой сложной схеме устраняются недостатки, изложенные в более простых схемах постом выше, а множество вариаций, зависящих от энергии СБ, вырабатываемые в конкретный конкретный момент, времени суток (день/ночь), степени заряженности АКБ и пр., требует реакции на них.
    Причем эти вариации даже не цифровые, т. е. имеющие конечное число комбинаций, а аналоговые, т. е. имеющие бесконечное число комбинаций, и без Arduino тут никак не обойтись.
    Это @Ворону, у которого почти всегда избыток энергии СБ, не приходится думать над переключениями, у меня же постоянный недобор ее, и приходится извращаться, переключаясь между источниками энергии.
    Однако задачу я сам обозначил, и сам же чувствую, что с ней не справлюсь, поскольку Arduino программировал давно и возвращаться к этому кропотливому занятию уже нет охоты.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Видимо Вам нужно немного почитать эту тему https://www.forumhouse.ru/posts/12102934/ там есть ссылки он-лайн мониторинга СК и установок с солнечными панелями. Управляются все эти системы контроллером построенном на Ардуино. Возможно дальше найдете и готовое решения для Ваших задумок.
    Мы увы, уже не можем попасть на этот он-лайн мониторинг.
