1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это как "на несуществующий товар можно ставить любую цену" так и с вашей схемой, можно нарисовать ЛЮБУЮ даже с маленькими гномиками за пультом управления, зная что делать её не собираетесь.
    Я Вам предложил вполне себе рабочий вариант и при этом простой як валенок... .Да с постоянной работой АКБ и инвертора, но разве они и покупаются не для того чтоб работать? или оно вам нужно чтоб поставить в красный угол и думку думать "лет на 100 хватит" ?
    8 месяцев в году так и есть, в основном переизбыток, а 4 месяца в году заряд АКБ идёт от сети через реле и лишь изредка с подпиткой от СП.
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Увы, на этот онлайн-мониторинг никто не может попасть, сайта больше не существует. К тому же это мониторинг, а мне надо управление.
    Не только для этого. Дело в том, что при работе с нагрузкой мой инвертор создает такой рев, как Ту-95 на взлете :ogo:
    По ночам спать не даст, а на балкон его не выставить, потому что потащит за собой АКБ, а там температура достигает +50 градусов.
    А все потому, что китаянцы при конструировании инвертора одним местом думали, когда впиндюрили компактный и соответственно высокооборотистый вентилятор.
    Можно же было большой, но низкоборотистый и тихий поставить? :mad:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне вот интересно а сам "конструктор" не может сделать лучше чем это сделали китайцы ?
    На автозаряднике Кулон-715Д штатный визгунок я менял на 2 таких же как на этой фотке соединённых последовательно.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Нээстэтычно :aga:
    Если и буду делать, то установлю сверху, прорезав квадратную дырку
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Согласен.
    Но эстетично или не эстетично имеет смысл сравнивать 2 готовых решения.
    А не так "в мыслях у меня оно всё красиво" а тут оно чёто как то не очень ;)
  6. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Сначала было что? Правильно - слово. А перед ним? Мысль.
    Но не наоборот.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Каблуков, ага. а ещё бывает "слово с делом расходится"
  8. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Узнаю повадки питерцев - вечно юморят ;):super:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ми из этих "понаехамши" :aga:
  10. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Да? Я думал коренной. Коренные они все такие, юморные ;)
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я подсказал Вам начало пути. Видео от Виктора из Одессы еще есть на Ютубе. В начале разработки контроллера на базе Ардуино принимал участие и я, сначала у нас на форуме https://www.forumhouse.ru/posts/11004676/ потом на его форуме и там было именно обсуждение как и что сделать, сначала для СК потом дошло дело и до солнечных панелей, было немного и про управление работой панелей, от мониторинга до управления не очень далеко.
    Очень жаль, когда то я уже помогал восстанавливать основной сайт Виктора https://www.forumhouse.ru/posts/12633531/ архивы у меня еще сохранились и немного добавились. Не зря я это делал.
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну тогда и до реализации MPPT недалеко :)
    @DWW, а на какую четверку вы тут намекивали - на число банок или на что?
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    19:20: я запустил десктоп на Лифере! :victory:
    13.1V на клеммах АКБ при токе 6.2 А, т. е. Pпотр = 81 Вт.
    Бока инвертора чуть теплые. Шумит. Шум реагирует на открытие страниц в браузере ;)
    (с) Ну а теперь, внимание, вопрос: :)
    Как бы получше пользоваться этим лифером, чтобы он подольше протянул?
    Поскольку тут возможны 2 варианта;
    1) Осуществлять полный цикл разряда/заряда (например при DOD=80%)
    2) Или не дожидаясь полного разряда, начать заряжать его, и также не дожидаясь полного заряда, начать разряжать его.
    Понятно, что использование нагрузки в повседневной жизни пользователя обычно хаотическое: когда надо - включил ее, когда не надо - выключил, поэтому тут сам собой реализуется 2-й вариант.
    Но если он вреден для долговечности лифера, то буду стараться как-то придерживаться 1-го варианта (как именно - пока не знаю).
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Каблуков, Похоже вы приобрели себе "центр вселенной" и теперь вся жизнь будет вертеться вокруг этого ненаглядного АКБ :aga:
    Классика жанра - не было печали купила баба порося.
    А если серьёзно то пользуйте его "как придётся" то есть всегда когда нужно, а не "ой сейчас не буду пусть оно отдохнёт и позаряжается". Само собой по возможности стараясь избегать 100% разрядов.
    Ресурс у лифера такой, что цитируя другую нетленку "не выдоишь за день устанет рука".
    зы. на всяк случай напоминаю - заявляемые 2-3 тышши циклов это не до полной кончины, а до снижения ёмкости до 80% от номинала... То есть и после этих тышш есть ещё "жизнь на Марсе".
    ззы. https://www.forumhouse.ru/posts/31470385/
