1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @WatchCat, я очень хорошо запомнил ваш безотказный контролер :hello:
    И вот наступил черед перейти от забав с DC-DC преобразователями (которые себя на оправдали, поскольку генерация срывается), к полноценному MPPT-контроллеру.
    Которым и является ваш Tracer.
    У нас их продается множество моделей, только производитель не Epsolar, а Epever, надеюсь, что он не хуже.
    Попытался разобраться в отличиях этих моделей, но с лету не получилось, уж слишком много их наплодили.
    На официальном сайте описание моделей изложено еще загадочнее, поэтому непонятно, какой брать. Пока нацелился на 10-Амперный Tracer 1210AN, поскольку в нем есть встроенный ЖК индикатор состояний, хотя может быть 10 Ампер будет маловато?
    Также непонятно, что нужно брать с ним в комплекте.
    Например, существует пульт управления MT50 Remote Meter, но не знаю, так уж ли он необходим, к тому же у нас они не продается по причине "их никто не спрашивает".
    Также на Ali продаются Bluetooth и WiFi-модули, тоже непонятно, нужны ли они.
    А также всякие заглушки, датчики, кабельки и прочая утварь - что из них нужно, непонятно.
    Уважаемый @WatchCat, в связи с вышеизложенным прошу вас провести среди меня разъяснительную работу :aga:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вместо этого выносного экранчика лучше найдите в продаже оригинальный шнурок RS485>USB. Подключив им контроллер к компу проще производить настройки да и любоваться графиками выработки в Эпсоларовском ПО интереснее чем циферками на экранчике.
    зы. кроме шнурка есть и радиомодули
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Хорошо, а как быть с выбором модели? Их же превеликое множество!
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Под свои потребности и бюджет.
    Мои логи с модели AN, до него был BN...
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Потребность, гм... я бы сказал так: чтобы выжать со своих солнечных панелей максимум возможного.
    Что до AN, BN и прочая сигнатура. Я пока пытаюсь понять, что в ней закодировано, есть же в ней какая-то привязка?
    Грубо говоря, т. е. к примеру: бюджетные, средний сегмент, элитные, флагманские и т. п. Или другой пример - с низким КПД, средним, высоким.
    Конечно, на самом деле за этой спецификацией, принятой компанией EPSolar, кроется что-то другое, но что? :faq:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потребность это про необходимые токи. А то ведь глупо когда скажем панелей на 400вт, а контроллер 10А и АКБ 12V.
    Ранняя модель RN не умела ограничивать мощность массива СП и по слухам бывало сгорали из за перегруза\перегрева.
    Более поздняя BN уже умела ограничивать выводя панели из ТММ.
    AN ещё более новая версия контроллера уже имела предустановленные пресеты под лифер (у BN приходилось User править).
    Чё там дальше из новинок у Эсолара (он походу переименовался в EPEVER) уже не следил так на AN года 3 и сижу и всем устраивает.
    Сегодня вон краем глаза видел появилась модель с подключением 2х раздельных АКБ. Как понял с заточкой под автодома и раздельным зарядом накопителя и стартерника.
    А я пожалуй подожду с двумя независимыми МППТ входами.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Да, панели как раз на 440 Вт. Но сколько не наблюдал за их отдачей примерно с Декабря месяца до настоящего дня, прилежно заполняя таблицы данными, выяснилось, что из-за Западной стороны мощность, отдаваемая массивом панелей, редко превышала 240 Вт, а ток КЗ максимум до 7,5 А.
    И если в эти моменты заряжать уже разряженную до 10% лиферную АКБ, т. е. 12.8 В, то без учета КПД ток заряда получится 240 Вт/12.8 В = 18,75 А.
    Значит, можно брать 20-амперный контроллер?
    Однако инженер из фирмы, которые продают эти Эпсолары, предостерег от 20 А, поскольку они всегда придерживаются правила - ориентироваться на паспортную мощность панелей (т.е. 440 Вт), а не на реальную (которая обычно меньше), иначе "контролер может сгореть", поэтому "надо брать 30-Амперник".
    И вот тут непонятно - почему это он должен сгореть? :faq:
    Ведь подавай на него от панелей хоть 1000 Вт, но на выходе контроллер всегда будет выдавать свой паспортный ток 20 А, т. е. 14.4 В x 20 A = 288 Вт.
    Кстати, вот что глаголет официальный мануал на 20-Амперный Epsolar -
    Другое дело, что при 20-Амперном контролере будет неполное использованием мощности мощных солнечных панелей, т. е. недобор, но то уже другой вопрос.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Значит можно... Лишь бы увидеть однажды (ну там случится парад планет или ещё что) как контроллер будет выдавать 20А и при этом выводить СП из ТММ.
    Это был хреновый инженер и хороший продажник :aga:
    Старые RN могли, новые нет...
    Всё верно пишут... Ну правильно кому как не разработчику и производителю контроллера, а не какому то продажнику лучше знать эти устройства. Контроллер делает то же самое что и при перезаряде АКБ, даёт подняться напряжению на СП выше ТММ и таким образом снижает выдаваемую ими мощность.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ладно, выведет из точки максимальной мощности... но это же не фатально, получаемая моща уменьшится, да и только
    Интересно, из-за какого-такого конструктивного просчета?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и есть, будет просто недобор.
    Банально из за перегрева.
    Пассивный радиатор рассчитан на отвод определённой тепловой мощности. Те кто это понимал навешивал активное охлаждение и прекрасно эксплуатировали RN с перегрузом (и вроде как довольно приличным).
    Но основная масса покупателей скорее всего не задавалась вопросом охлаждения, да и СП временами могут выдавать больше номинала вот девайсы и горели. Производителю похоже оказалось проще ввести ограничитель чем разгребать "гарантийные случаи" (по мнению покупателей).
    зы. у меня контроллер расположенный на не продуваемой лоджии при токе заряда 35А (из номинальных 50) временами показывает по внутреннему датчику 56C. BN грелся сильнее и я на него навешивал вентилятор.
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну, вентиляторами я запасся выше крыши ;)
    Первый из них пошел на инвертор, в котором штатный визжал как голодный поросенок.
    Конструкция получилась весьма экстравагантная, не такая, как ваш "паровозик" :), и очень тихой - 15 дБ.
    Вот только ваш BN легко снабжается вентилятором, поскольку охлаждающие ребра у него спереди.
    У AN наоборот, ребра сзади, и вентилятор придется тоже крепить сзади, а значит, между ним и стеной придется оставлять дополнительный зазор для захвата воздуха.
    Итого в сухом остатке среди 20-Амперников остаются, имхо, два: 2206AN и 2210AN
    Насколько понял из мануального чтива, 2206AN отличается от 2210AN только предельным напряжением от солнечной батареи - 60 В против 100 В, т. е он просто "гадкий утенок" из этой серии?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачётно обломанный зуб мамонта выглядит! :)]:)]:)]
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у AN оребрение более развитое чем у BN и поставить мелкие 4020 и малооборотистые\задушенные (там особый поток то и не нужен) вентили для продувки вдоль рёбер не проблема, но лично я счёл, что и так справляется.
    просто девайс сделанный под определённые задачи (высоковольтовый массив СП).
    Ну и думать надо или не надо доп. охлаждение уже можно по результатам ходовых испытаний, благо девайс свою температуру в проге кажет.
    Эт я по неосторожности в "злого стоматолога" поиграл :aga:
    Но учитывая, что вентиль с помощью понижайки крутился на 300-400rpm особого разбаланса и биения крыльчатки не было так и оставил :|:
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Надо было и противоположный зуб обломать.
    Я у себя так на сервере сделал - уже не помню, какой год крутится, и биений нет совсем.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надо было или не надо это уже "жанр альтернативной истории" (а вот если бы у бабушки были яйца, то она возможно была бы дедушкой). По факту же оно так как на фото пару лет отработало, а затем контроллер был продан, а вентиль выкинут.
