1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :faq:
    Широта<>долгота?
    Лево право
    Сено...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не понял вопроса
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Куев с ригой на одной ШИРОТЕ? :faq:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    есть косяк - разница в в 6,5 градусов :mad:
    Недоглядел однако
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, просто разница что в долготе, что в широте порядка 6 градусей©туалетный. И что влияет на выработку- понятно тем, кто знает, но так кидаться расстояниями...:faq:
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Посмотрим насколько Вы готовы ко второму варианту.
    С западным направлением панели проблем вроде нет, тут все стандартно. Единственно нужно уточнение по поводу высотных зданий с запада которые могут создавать тень на панель.
    Но лично мне интересно именно южное направление панели, расположенной в угле здания и тут важны размеры этого угла. Так как был только рисунок без размеров, то я перерисовал его, далее взял известный размер панели 545 мм и масштабировал этот рисунок под размер панели, получилось так
    По итогам этого рисунка получается что до азимута солнца ~150° панель находится в тени, Полностью панель будет освещена при азимуте солнца 176°. Если дадите более точную информацию, то размеры смогу изменить.
    Конечно если восточная стена очень длинна по сравнению с размером панели, то расчет можно упростить до варианта когда полное освещение панели происходит при азимуте солнца 180°. Но я все равно буду вводить в переменные программы именно динамическую тень с точно определенными размерами.
    Для второй стены угла (по рисунку восточная) лично я буду прокачивать вариант с изменением материала этой стены типа отражающего или расположения в этом месте второй панели. Получится близкая связка двух панелей с взаимным переотражением друг на друга. То есть опять таки я прийду к начально задуманному варианту https://www.forumhouse.ru/posts/30758812/
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вспомнил, я же карту глянул - "Прага" на 50 широте. Пока к компу (пишу всегда с компа) шел, забыл и написал "Рига".
    Не знаю почему, с детства эти два города, для меня созвучны. :)]
    Сейчас повторил свои действия с картой и опять уткнулся в Прагу.
    Нужно было брать Франкфурт-на-Майне, точно бы не спутал. :hello:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, в чем и беда, к сожалению ни разу не был, ни в Праге, ни в Риге.
    Вот в Германии ближе по созвучности, пришлось по бедности там пожить
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто минуснул интересно и за что, за Германию наверное :)]
    После Германии пиво не пью- все кажется помоями.
    Впрочем как и сосиски.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    для не_пойми_каких_целей модеры убрали даже у минусуемого право осмотреть личину минусовавшего...:no:
    а вот это тайна велика есть!
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    secret de Polichinelle ;):aga:
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Конечно, постараюсь уточнить. Просто сейчас рано темнеет, уже завтра попытаюсь.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы же знаете где можно узнать ответ на этот вопрос, спросите там вам и ответят может быть.
    @Мax94, Вы может быть пока не знаете, но я и Вам помогу https://www.forumhouse.ru/posts/30971013/
    Теперь предупреждены и знаете.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kivik71, mak naxнуло от Вас стариной... И коллегой @Hindi.
    Уж не знаю, но с 16-года его нет тута©.
    Так вот, у него был дневник. Психодэл полный. Ну строго как в Вашей "беседке ниачём". Чесслово!
    Вы умный, энергичный, целеустремленный человек. Не тратьте драгоценнейшие невосполнимое время на нас, сирых и убогих...:hello:
  15. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    kivik71, я извиняюсь, обстановка сейчас такова, что не до измерений, быть бы живу.
    Но надеюсь, что она улучшится, и тогда я непременно займусь измерениями, поскольку весьма заинтересован в вашем моделировании.
