1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Блог аматора Каблукова
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Каблуков, 12.11.22.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Моделирование боя с тенью в южно-западном угле идет потихоньку не торопясь.
    Для моделирования выбраны 5 вариантов:
    - панель направление на юг азимут 180° без затенений
    - панель Аз ориентация запад азимут 270°
    - панель Бу ориентация юго-запад азимут 225°
    - панель Ка ориентация юг азимут 180°
    Панели Аз, Бу, Ка расположены встык в юго-западном углу, восточная непрозрачная стенка длиной 1.8м, при этом панель Ка удалена от угла на расстояние 512мм.
    - панель направление на юг азимут 180, удалена от угла на расстояние 1.725м
    Итоги первого раунда для виртуально чисто безоблачного неба 15 января такие:
    - Панель 55Вт чистый юг соберет 199.6 Втч
    - Запад (Аз) 38.0 Втч
    - Юго-Запад (Бу) 134.6 Втч
    - Юг (Ка) (0.512м от угла) 141.7 Втч
    - Юг (1.725м от угла) 191.8 Втч
    Готовятся следующие раунды расчетного моделирования
    Для затеняемых панелей имеет значение расположение длины и ширины панели. Панели Аз, Бу, Ка будут считаться для варианта когда ширина 545мм расположена вертикально. При этом получается что последовательные соединения ячеек в панели перпендикулярны направлению движения тени.
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Всем привет! :hello:
    Уточняю имеющуюся ситуацию.
    1. Ширина узкой Южной стенки ~ 62см, поэтому панель размерами 545 x 668 в нее поместится, если разместить ее вертикально.
    2. С Запада высоток нет, сплошной пустырь до самого горизонта.
    3. С Юга стена имеет на расстоянии примерно метров ~5 имеет закрывающий Солнце выступ, поэтому азимут на Южное направление нужно несколько ухудшить - вместо 180° взять, например, 185°.
    4. Тут не вполне понял. Восточной стены как таковой здесь нет, она с другой стороны дома.
    В наличии только очень длинная стена в направлении Юг-Север, т. е. не 982 мм, а метров так с 50, перпендикуляром смотрящая на Запад.
    Ну и узенькая, 62 см, перпендикуляром смотрящая на Юг (считаем на 185°).
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Назвал ее восточной потому она дает тень с востока на южное расположение панели. Раз метров 50, то согласен что солнце начинает освещать южную панель только после азимута ~180, с выступом понятно что нужно выбирать азимут 185°.
    Могу внести соответствующие изменения в расчетную матмодель и сделать следующий расчет на нужный день. Однако
    Пока я не вижу какого то стимула для продолжения расчетов
    От Вашей направленной на запад панели я узнал только
    Еще какие то измерения будут? Например типа 25 января в 15 часов панель выдавала ХХ А при напряжении ХХ вольт, или фото показаний контроллера если там есть какие то цифры Ампер, Вольт, Ватт.
    Иначе увы я продолжу расчеты с тенью по панели для своего конкретного случая, своей 60 Вт панели. У меня как раз по ней в первой половине дня ползет тень от расположенной юго-восточнее стойки-доски от лесов рядом с панелью.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Я вас понимаю. Конечно же, измерения обязательно будут, тем более люблю этим заниматься, но после того, когда будет, собственно, что измерять.
    К сожалению, после того рекордного декабрьского дня все дни пошли сумрачные, облачные и туманные как наша жизнь, солнца за облаками не видно, и поэтому те таблицы измерений по дням, которые начал было составлять, пришлось забросить, поскольку они содержат, образно говоря, смехотворные милли-амперные значения - какой с них толк?
    А так, можно сказать "морально", я уже подготовился к измерениям - купил Вольт-Ампер-Ваттметр, диковинку по нашим хайтековским временам, но очень полезную - школьный реостат на 30 Ом/2.6 А 1974 г. р., и впридачу еще есть дистанционный люксметр, пусть не калиброванный, но свои попугаи он покажет. Только его надо "научить", чтобы ночью Блютуз-коннект не рвался и измерения на следующее утро начиналось без пинка.
    Так что осталось дождаться более-менее ясных дней.
    По поводу ваших моделей - а разве они не самодостаточны, и не выдают результаты сами по себе с учетом широты/долготы, ориентации панели и ее мощности, а еще и требуют "поддержки штанов" в виде каких-то измерений? :faq:
    Ведь на то оно и моделирование, что оно должно уметь теоретически прогнозировать то, чего еще нет в наличии.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не обязательно таблицы измерений нескольких дней, достаточно 1го дня, и для этого дня не обязательно постоянного ежесекундного мониторинга, достаточно 3 измерений в день, главное чтобы было известно точное время этих измерений.
    Так же не обязательно идеальный солнечный день, тут без проблем множество калькуляторов выдадут Вам достаточно точное предсказание чего и сколько Вы поймаете на свою панель, а вот измерения в облачные дни это и есть реальность. Вам ведь не нужны красивые расчеты того чего не будет в реальности.
    Именно поэтому
    Для теории нужна практическая проверка, противоположности теория и практика могут развиваться только вместе, иначе смысл всего теряется.
    PS. Предположительно завтра 28 января у Вас вроде намечается малооблачный день .. 3й за весь месяц .. да уж, действительно Тучи над городом встали ...
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Какие измерения здесь нужнее - те, когда Солнце еще за углом, или когда оно из-за него уже выглянуло?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предполагаю что для времени пока солнце за углом измерения мало изменяются и очень малы не более 100мА по току, тут не каждый прибор померяет, мой измеритель не смог это сделать, а тыкаться прибором с мелкими пределами измерений лично мне было неудобно. Когда у меня появился ваттметр PZEM-031 стало намного удобнее. Что именно у Вас я точно не знаю, поэтому думайте сами.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    О чем именно думать? Я задал вопрос только в какое время лучше измерять.
    Что до самого процесса измерений, то проблем нет, использую самое надежное, что существует - аналоговый, т. е. стрелочный многодиапазонный амперметр, который измеряет от 100 мкА до 3 А.
    Другое дело, что измерять микротоки ввиду их незначительного вклада в общую выработку действительно не имеет смысла.
    Пока измеряю только ток КЗ, поскольку на измерение мощности будет влиять множества факторов, включая сложности с ручным определением MPT. a
    Кстати, только что побит декабрьский рекорд - 0.89 А :super:
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть проблемы с пониманием
    Пока я точно знаю что это измерение было сделано 28 января не позже 18:28 моего местного времени. Я конечно дальше переведу эти значения в Ваше время, но уже возможно появление ошибки которая скажется на дальнейших расчетах.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это точно, у тебя с пониманием НОЛЬ
    А вот и твое надувание ЩЕК и важности.
    Явно грибы бьют
  12. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Какие именно, уточните, плиз
    Да это я просто слегка похвастался ;)
    На самом деле я сегодня выполнил 15 измерений в интервале от 13:00 до 16:00 по местному. Значимых из них конечно, меньше, остальные были погоней за рекордом.
    Все это тщательно зафиксировал на бумаге, и буду вместе с декабрьскими измерениями для вашего удобства буду переносить в электронную таблицу, которую вам вышлю.
    Вам формат ODS подходит, или нужно что-то из XLS?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Уточняю, для применения измерения в дальнейших расчетах важно знать точно когда это произошло по времени.
    Любой формат подходит, даже текстовой: дата, время, измерения: Ватты, Амперы, Вольты
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @kivik71, выложил результаты измерений за Декабрь.
  15. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @kivik71,
    Выложил результаты-001 за 2023 г.
