Водяной теплый пол от электрокотла + дополнительный ТТ котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Строю для себя, 13.11.22.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы деньги только в наличности учитываете ? Без учета своего труда на процесс отопления ? Тогда да, экономней будет посещать котёл 5, 6 раз в сутки, чистить от конденсата как гуталин, нюхать тлеющий вонючий дым из трубы, иметь проблемы с дымоходом, по которому течёт конденсат, ходить регулировать температуру радиаторов с помощью поддувала а когда не охота то с помощью форточки.
    Тем более ТА покупать новым не обязательно, я свой на Авито нашёл за 10 тыр, и обвязал за 10 тыр, ЭК на ночной тариф тоже из трубы сварен с ТЭНом на 9 кВт и автоматикой за 3000 рублей. Теперь я в котельную заглядываю раз в неделю или когда температура ниже 15 градусов опускается, тогда вечером протапливаю ТТ котел на полную мощность в 90 градусов в течение 2 часов, что бы ТА подзарядить.
    Хотя, как я понимаю, у вас ТА и не было никогда, вы электричеством отапливаете свой дом, но теоретически вам всё известно и вы можете посоветовать что ТА не нужен.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Строю для себя,
    При отоплении дома только теплыми полами от ЭК
    связка газгольдер + газовый котел В РАЗЫ проще в монтаже и последующей эксплуатации чем связка ТТК+ТА.
    Я бы на Вашем месте сел и посчитал.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Проще ТТК+ТА+ЭК на ночном тарифе. К тому же газгольдер посложнее в монтаже будет, тем более цены на газ пляшут не предсказуемо.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Надо считать.
    Скрупулёзно.
    Причем считать не только установку и монтаж одноразовый, но и затраты в отопительный сезон.
    Может получиться что монтаж газгольдера дороже, но отобьётся за пару сезонов и пойдет экономия.
    Надо считать.
    Да и не забывать при этом о особенностях ТТК, про которые Вы писАли выше "чистить от конденсата как гуталин, нюхать тлеющий вонючий дым из трубы, иметь проблемы с дымоходом, по которому течёт конденсат, ходить регулировать температуру радиаторов с помощью поддувала а когда не охота то с помощью форточки."
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы доверчивый)
    ваш спич нужно адресовать тс, я то несколько собак на отоплении съел)
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    При связки ТТК и ТА котёл работает в номинальном режиме и не конденсирует, труба тоже не осаживается.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вкусные? :faq::)]
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    разные) иногда бывают интересные случаи, иногда скукатища)
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вопрос правильный.
    Ответ - без ТА можно обойтись. Плита пола вмещает больше тепла нежели ТА, и впитать может не одну топку дров. Предпочтительно использовать хороший шахтный котел длительного горения, я в МО нахожусь, тут Таймень в ходу, есть ещё Зота Булат и т. д.
    Принцип использования такой - ночью трудится электрокотел, утром закладываете и днём 10-12 часов дрова горят, вечером докидываете чутка если надо и идете спать. Главное автоматизировать вход в работу электрокотел чтобы и деньги сэкономить и колебания температуры были поменьше.
