Избавиться от воздушных шумов в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vlaubenshtein, 13.11.22.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    3. Неправильные виброузлы - не применять для ПН
    Правильные виброузлы - применять для ПН
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Александр2А,
    Вот это очень спорно. Не всякий такой герметик подойдет.
    Использует человек такой герметик, который в конце концов отвердеет - и прощай эффект звукоизоляции.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вибросил. Внутри тубы - силиконовый нетвердеющий герметик (Германский).
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полиуретановые герметики имеют более низкий динамический модуль упругости, чем силиконовые - это хорошо. Полиуретановые герметики не твердеют и очень хорошо растягиваются после полимеризации.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В качестве герметика применить белый нетвердеющий герметик полиуретановый от Soudal, Sika, Bostik.
  6. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Танцы с бубном и умничанье начались. Есть профессионалы (помимо почивших), которые скажут, на сколько dB уменьшится шум в определенном диапазоне если применить ту или иную технологию. Но и тут не бывает волшебства. Если вас раздражает звук в диапазоне 1000-3000Гц на уровне 80dB и выше, а звукоизоляция снизит только до 70dB - то это впустую потраченные деньги. Начните с себя. Попробуйте для начала беруши или транквилизаторы. Меня очень раздражал звук шагов соседей сверху в панельном доме, а вот после переезда в частный дом совершенно не раздражает звук шагов родных на 2 этаже. Я их не слышу. Шум - явление психофизическое.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Совет из разряда, если вы живете плохо - начните жить хорошо.
  8. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Большая просьба таких советов не давать
    в дом пока не могу переехать по ряду причин
  9. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    ? Капитан Очевидность ? Можно больше деталей ?
  10. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Виброфлекс-Коннект-ПС не применять - а что применять ? Или просто выкинуть его из схемы ?
    ГВЛ и ГКЛ заменить листами ГКЛ Сапфир ? Какой толщины ? Габаритов ?
  11. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Простите если не в кассу. Сам страдал много лет от ремонтов соседей. Шумопоглощающие обои, ковры, мастики, сэндвичи, кирпичи... Люди зарабатывают на несчастье.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить схему с ПС-50 и любой ГКЛ Сапфир.
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Получил смету по материалам от Акустик-Групп.
    Стена в спальне 13 квадратов 46 тыс.
    Два потолка 35 квадратов 169 тыс.
    Из их материалов. Саундлайн, Akuline и так далее. Буду пересчитывать по тем, что предложили выше. Посмотрю на стоимость.
    Монтаж пока не знаю. Они говорят, что у них есть партнеры в Екатеринбурге, которые сделают все по технологии, иначе бы они с ними не работали.
    Хотелось бы так, иначе придется стоять над душой, а этого совсем не хочется.
  14. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Не будете досконально контроллировать каждый саморез и дюбель - не получите должного эффекта, будут косяки исполнителя, что может существенно (вплоть даже до ухудшения ЗИ) повлиять на результат.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Саундлайн я бы изза экономии заменил на обычный лист гвл потолще, а гкл может быть любой, аналогично чем плотнее и толще, тем лучше. Кнауф Сапфир один из самых плотных гкл, но можно и их гипрок.
