НУЖЕН СОВЕТ! каркасный дом 6х6 с терассой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ila0505, 13.11.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ila0505, так вот, лучше всего начать с планировки с расстановкой мебели и хотя бы крупных блоков инженерных систем. По пути посчитать реалистическую толщину ограждающих конструкций что удовлетворяют действующим нормам.
    Из заблуждений:
    1. Платформа на курьих ножках дешевле других фундаментов. Это наикрутейший раскрученный маркетолухами миф.
    2. Панорманые окна и двери. Вообще-то бюджет на одно портальное окно-дверь начнётся этак с 350 kRUR. Т. е. почти половина закладываемого бюджета.
  2. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Омская обл.,пос.Иртышский
    Я еще только учусь:aga: в любом случае время подумать и посчитать есть.
    Если в бюджет никак не уложится, то крутится еще такая мысля, 6х6 с открытой террасой, которую в будущем можно зашить https://www.forumhouse.ru/threads/215005/ ,имеет место быть?
  3. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Благодарю, этим займусь на ближайших выходных
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ila0505,
    не, так оно и без террасы в миллион вряд ли уложитесь. Можете сделать, но потом процесс накрытия крышей и "сращивания" с крышей Вам не очень понравится. Ссылка отличная, НО, Вадим перед тем как строить просчитал всё и вся, это было единым зданием, можете у него поинтересоваться бюджетом на данное строение. :)]
    возьмите, составьте список всего материала, посчитайте общую стоимость, прибавьте 20%, приплюсуйте доставку (даже на своей машине цену бензина и обслуживания) и тогда поймёте стоит или не стоит это всё начинать.
  5. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    270... С утеплением, и зарплатой работникам (приблизительно 65т.р.). Не считал пока водосточку, электрику и гипсокартон.(вырвал сообщение из темы)(это на конец 2013ого)
  6. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    пока посчитал только брус (6.3 куба получилось без террасы) и утепление в калькуляторе роквул
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ila0505,
    в 2013 году, ну да, доска за куб стоила 5-7 тысяч за куб, сейчас в лучшем случае 12-14:aga:
    в смысле доску? (брус в каркасном доме не используется, почти). 200 потолок, 150 стены. пол (перекрытие -это же пол?) 200, у Вас газ и куча свободных денег или температура зимой не опускается ниже 0? Если нет, то счета будут большими за отопление, а летом будет жара. И четверти бюджета ушла на доску и утеплитель:(
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если строение временное, на перекантоваться 3-5 лет, то возможен вариант использовать две бытовки, поставленные на блоки. Вариантов стыковки много в интернете - просто две встык, углом и др.
    Да, надо будет заменить окна, доутеплить, но возможно это будет дешевле.
    Отопление электроконвекторами.
    Вода - насос в колодце, скважину можно и не делать.
  9. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    да, доску
    Я так понимаю если делать "все по уму" с утеплением в 250 пол, потолок и 200 стены, то от дома до 40м2,с такой толщиной стен никакой жилой площади не останется
  10. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Такой вариант возможен, но думаю что он не выгоден по деньгам+переделки эти, да и если честно есть интерес самому построить
  11. badyd
    badyd
    badyd
    а есть вариант в этой же деревне купить готовый дом за эти же деньги и пожить планируемые несколько лет в нем?
    потому что за миллион вы получите, на выбор, либо курятник, либо недострой
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть немалый шанс что даже не на выбор, а одновременно - и курятник и недострой.
  13. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    @PMWoman, @pensika, @svg2000,и другие, почитав все ответы (спасибо за них) я сделал вывод, раз я ограничен бюджетом, то для начала мне нужно научиться составлять хоть какую то примерную смету, чтобы более-менее ориентироваться, понимать что во сколько обойдется и от этого уже делать какие то выводы. Вообщем посидел, посчитал что смог, отталкиваясь от того что уже начертил в скетчапе ранее.
    Вводные:
    -S кровли 54м2
    -S фасадов 72м2
    -S пола 35м2
    -S потолков-35м2
    -S вн. стен-55м2
    -S перегородок-47м2
    Рассчеты(цены для удобства брал из всем известного бело-зеленого сетевика):
    -Фундамент,если рассматривать плиту ее стоимость я оценил в 200 000(ориентировочно)
    -Доска 6кубов-87 000 (14500 за куб),обрешетку пола(~0.4к),крыши(~0.5к) и вагонки не учитывал
    -Утепление 223м2 (роквул) 67000
    -Мембраны ~15000
    -Внешняя обшивка ОСБ3 9мм (23 листа 2500х1250) 13000
    -Кровля 70000 ,этот момент считал в онлайн-калькуляторе и вот что получилось (из них около 30 000 на металл и остальное коньки, планки и прочее)
    -Окна (3 шт 1300х1200+ 1шт 400х400) и дверь входная с террасы 70000
    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:
    -Вагонка (480р/м2) 49000
    -ОСБ пола 18мм (12 шт 1025р за лист) 12000
    -Потолок фанера 3мм (15 шт 1625 за лист) 24000
    ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
    (электричество,водопровод/канализация),не могу оценить ориентировочную стоимость, т. к. конкретно не считал сколько кабеля, светильников, трубы и прочих мелочей нужно...
    ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ:
    -Септик 70000
    -Скважина (~17м глубиной)+насос 30000
    ПРОЧЕЕ:
    -Транспортные расходы ~30000
    - +20 % ,по совету @pensika,от общей стоимости
    ИТОГ:
    884000
    Многого я не учел, внутренних коммуникаций, отопления (конвекторы/печь),чистовой отделки, мебели/сантехники и бытовой техники, рабочей силы и минимального инструмента (в моем случае),крепежа и прочих мелочей.
    Я уже заведомо "догадываюсь" что я просчитался:aga:,так что Уважаемые Знатоки, помогите ДЕЛЬНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ советом новичкам, как правильно рассчитывать смету:faq:
  14. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    из готового варианты не лучше поверьте, можно взять "уже изрядно повидавший жизнь" курятник, да еще и на 6 сотках...
    Собственно для этого и создалась тема, чтобы научиться и как можно разумнее к этому делу подойти, дабы не наломать дров и не лить слезы потом на курятником или недостроем
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам нужно расписать каждый этап более подробно.
    Например, как вы получили 200 т. р. за фундамент?
    Какие материалы вы учли, в каком объеме, какие работы (из тех что будете оплачивать, а не выполнять самостоятельно) и т. д.
    И так по каждой позиции.
    Для начала хотя бы для утепленной коробки.
    Для удобства чуть подскажу (остальные дополнят/поправят если сочтут нужным)
    -Фундамент (надо еще уточнить какая конкретно плита) - земельные работы, щебень/песок, аренда трамбовки, опалубка, бетон, арматура, пленка укрыть, отмостка, утепление фундамента...
    -Доска - идет на стойки, обрешетку под вентфасад, чердачное перекрытие, стропилку и т. д. + гвозди (много)
    -Утепление 223м2
    -Мембраны: какие конкретно, сколько какой, скотчи для проклейки
    -Внешняя обшивка ОСБ3 9мм + гвозди. Учесть отходы
    -Кровля - тут очень много составляющих, надо расписывать
    Кстати окна можно взять бу с новостроек. Их наверняка на авито немало.
    Еще надо сразу заложить траты на инструмент.
    Транспортные расходы тоже могут очень сильно плясать. Одно дело заказать сразу почти всё в одном месте и доставить за один раз одной большой машиной, или заказывать в разных местах и по чуть-чуть.
