НУЖЕН СОВЕТ! каркасный дом 6х6 с терассой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ila0505, 13.11.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ila0505, я не специалист по расчётам, но уже вижу некоторые подводные камни:
    1. ОСП 18 мм на пол... Ну ладно если шаг балок перекрытия 300 мм, ну максимум 400 мм. Но для 600 мм формально нужно ОСП 26 мм (кажется, лень пересчитывать), в то время как у нас максимум 22 мм найти можно.
    2. Мембраны это какие? Как минимум нужно считать Изоспан AM (снаружи) и хорошо бы RS (изнутри), либо полиэтилен честных 200 мкм. И тут я подозреваю суммы максимум на рулон хватит. Ну может на два.
    3. После мембран придут ленты для их проклейки. Километрами. И цена дорогих мембран растворится в цене лент как капля в море.
    PS. Правильно собранный каркасный дом недешёвое удовольствие. А неправильно собранный ничем не лучше двух бытовок, но всё ещё значительно дороже их.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот только фундамент - плита. Что подводит к вопросу "а напуркуа там ОСП"
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Затем же, зачем и в панельных домишках.
    Традиции отечественного домостроения говорят нам, что гладеньким плиту перекрытия кладут к нижним соседям, а в сторону хозяев - корявый бетон. Вот на него-то и пришпандоривают ОСП или фанеру, под линолий, быстро, ровно, и пятки не мёрзнут.
  4. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Омская обл.,пос.Иртышский
    @svg2000, @badyd, @AndreyGK, @PMWoman
    Решил все таки еще раз посмотреть варианты из готовых, наткнулся на пару недостроев
    1) Типовая застройка в КП
    https://www.avito.ru/tavricheskoe/doma_dachi_kottedzhi/dom_68m_na_uchastke_12sot._2414912466
    2)https://www.avito.ru/novoomskiy/doma_dachi_kottedzhi/dom_50_m_na_uchastke_15_sot._1921586161
    Понимаю что у недостроев могут быть свои подводные камни и нужно выбирать со знающим человеком+еще чтобы заехать нужно вложить на вскидку от 500-1млн,но возможно эти варианты лучше чем каркасный 6х6?:faq:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какие замечательные кошечки в мешочках.
    В первом объявлении не смущает, что на фото разные дома?
    Миллион за голую коробку без коммуникаций, окон, утепления и т. п. готовы отдавать?
    Просто оцените сколько стоит земля там, где эти дома. Если участок стоит столько же, то надо брать.
    Второй выглядит получше, но смотреть надо живьем
  6. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Цена указана за маленький дом 40 м2 с террасой 30м2
    свет и вода есть, окна двери тоже (но я думаю они под замену, как и в большинстве бюджетных новостроек),мембрана тоже no name, но исходя из нынешних цен на стройматериалы, возможно стоимость дома будет приемлимой...
    столько же, сколько мой настоящий участок?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы туда ездили?
    Нет, тот участок, на котором они стоят. Или это цена только дома без участка и за участок отдельно еще платить?
  8. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    да я приезжал когда их строили, только я смотрел голые участки
    вот как раз когда я смотрел голые участки (пол года назад) их стоимость была около 200-300 тр за 10 или 12 соток
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я имела ввиду - вы сами видели что они с коммуникациями, окнами, утеплением и т. п?
  10. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Нет, на тот момент они ещё в процессе были, только коробка без крыши была
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    По соседству наблюдаю уже 2 года подряд типовую застройку посёлка... Без слёз смотреть сложно. Замые дешёвые доски, типовые фундаменты-спички, дешёвые плёнки и мембраны, отмостка лилась прямо в воду и глину, окна в вент-зазоре...
    Но потом делают сайдинг симпатично, кровлю, ровный участок, и внутрянку... И продают за 10 млн. При себестоимости максимум 2-3.
    Вообще у каждого недостроя есть какая-то причина, и часто это понимание хозяина этого недостроя, о том что дальше вкладываться бессмысленно.
  12. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    Обдумал все за и против и решил начать с малого а конкретно с бытовки или дачного домика, поставить 6х3 пожить сезон, а далее уже думать или пристраивать что то к этому или ввязываться в глобальную стройку.
    Вводная:
    -Требования те же, бюджетно и просто, для проживания одного максимум двух человек с возможностью проживать круглогодично/либо зимними наездами (на выходные)
    По конструктиву:
    -Фундамент фбс 200х200х400 12 шт.
    -Обвязка брус 100х150
    -Каркас стены 100х50,пол/потолок 50х150
    -Утепление мин. ватой пол, потолок 150мм,стены 100 (возможно снаружи доутеплю +50мм)
    -Обшивка ОСБ9мм (на первое время)
    -На крыше профлист
    -Внутренняя обшивка вагонкой
    Коммуникации
    -Колодец
    -Септик (если будет решение прожить несколько лет в домике, если же для сезонного проживания то "дачный туалет")
    ?Вопросы?
    -Замечания или предложения по каркасу?
    -Можно ли экономить на доске на нижнее перекрытие и делать утепление сразу по обвязке?
    -Кровлю лучше сделать односкатную или двух скатную?(в чердаке нет надобности)
    -Насосную станцию на воду лучше устанавливать в домике или в утепленном приямке рядом с колодцем?
  13. Ila0505
    Ila0505
    Ila0505
    По планировке
    В 15кв.м не разгуляешься, на первое время хочу просто оградить тамбур (чтобы отсечь холодный воздух) потом если решу что нужен санузел то сделаю еще перегородку
    Хочу сделать небольшие по толщине перегородки из бруска 50х50 или металлопрофиля и обшить их, нужно ли под них делать закладные в каркасе?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    IMG_20220924_115832.jpg IMG_20220924_115752.jpg IMG_20221016_161004.jpg IMG_20230105_120816.jpg
    Планирую уложиться в 1,2М с отделкой и мебелью. Без септика и скважины.
    Бытовки 100 мм утепление, пластиковые окна. Внешняя отделка ЦСП под покраску, кровля профнастил, внутренняя отделка - крашеный оргалит. Фундамент - блочки.
    Торфяной туалет и помывочная.
    Вода из колодца в 50 м
