1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Недорогая купель-фурако на даче
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andrew_Herman, 15.11.22.
  1. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Скамейка оснащена подсветкой снизу. Под сиденьем размещен отрезок герметичной светодиодной ленты теплого белого цвета свечения напряжением 12В с защитой класса IP68. Дополнительно лента помещена в изолирующий ПВХ-короб с прозрачной крышкой. Источник питания светодиодной ленты - заземлен.
  2. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Для дополнительной защиты печи от атмосферных осадков изготовлена съемная крышка, закрывающая лицевую часть печи, когда она не используется
    Между печью и купелью установлен декоративный полупрозрачный экран из профилированного монолитного поликарбоната толщиной 1 мм цвета "графит".
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Кто изготовитель такой емкости с крышкой?
    2. Как очищается вода в купели?
    Удачи
  4. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    @Andrew_Herman, очень сильный проект! Вы учли все тонкости, которые могут быть: и циркуляцию организовали, и даже УЗО 10мА (наверняка тип А, верно?), и от пепла отгородились, и вместо полипропилена использовали материал с "круглыми" формами, и вообще очень все продуманно. Проект супер!
    Я уже вторую купель эксплуатирую, и то так тщательно не подходил к делу :|:
    Несколько вопросов:
    1. "Прикупельный" столик для чая и лимонадов не маловат для вашей эксплуатации?
    2. Саморезы кровельные не мешаются, никто не цеплялся за них?
    3. Утепление самой емкости планируете?
  5. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо!
    1. Изготовитель емкости - московская компания "АНИОН" https://anion-msk.ru/
    В Беларуси ее представляет компания "Евроталер" https://e-taler.by/. Стоимость емкости в Беларуси составила 370 долларов (в эквиваленте).
    2. В настоящее время никаких фильтров не предусмотрено. В воду добавляю средство для бассейнов "МастерПул 4 в 1" из расчета 7 мл на всю емкость. Воды немного (реально - литров 800), поэтому ее можно часто менять.
  6. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо за оценку!
    Конечно, УЗО типа "А". Еле нашел, в продаже одни АС).
    От пепла, кстати перегородка не полностью спасает, иногда задувает немного)
    По вопросам:
    1. Как столик сейчас преимущественно используются сегменты обшивки позади купели (между купелью и забором). Там довольно большая площадь, но на несколько чашек/бокалов вполне хватает. Думаю сделать еще один боковой столик-полку слева.
    2. Саморезы совершенно не мешают. Они расположены достаточно низко от бортика купели. С саморезами в контакт никак не получится вступить, если специально не постараться, да и не имеют они острых углов.
    3. Дополнительно утеплять не планирую, поскольку купель не будет использоваться зимой. При температуре воздуха около нуля удается поддерживать постоянной температуру воды в режиме медленного горения печи. Так что несколько часов купания вечером удаются без проблем. А к утру (через 8 часов) при закрытой крышке температура падает на 4-5 градусов.
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Мы очень любим купель в минус 5 - минус 10: ощущения прекрасные, рекомендую!
    Но при такой температуре уже без утепления никак - будут попы подмерзать :)
    А проект у вас красивый, по-хорошему завидую вашему вдумчивому подходу.
  8. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо! Ваша купель тоже выше всяких похвал! Чувствуется масштаб и солидность!
    У меня для эксплуатации купели в мороз, к сожалению, нет условий. Дело в отсутствии на даче воды в зимнее время. Есть только сезонный водопровод.
    Возможно со временем буду скважину делать. Скорее всего тогда и утеплять буду)
  9. N_V_34
    N_V_34
    N_V_34
    Отлично выполнено! Удачи в эксплуатации, и спасибо за подробное описание!
  10. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Выглядит отлично, как впрочем и баня из предыдущей темы
    всегда радуюсь за людей, для которых 2,5к баксов- недорого)
  11. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо!
    Недорого - это лишь в сравнении со стоимостью готовой купели)
    Важно, что используемый в качестве печи котел "съел" почти половину бюджета. Но при этом он обеспечивает гораздо более высокий уровень надежности и комфорта в сравнении со специальными печами для купели.
  12. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Про термометр:
    Использована готовая плата модуля термометра STH0014 Термометр (smartmodule.ru), размещенного в герметичной (IP68) монтажной коробке с прозрачной крышкой, окрашенной черной эмалью.
    Датчик температуры DS18B20 размещен в латунной трубке с внутренним диаметром 6 мм и залит эпоксидной смолой. Крепление датчика изготовлено из пластикового хомута для врезки в трубу Unidelta 32х1/2" ВР. Для установки датчика в трубе просверлено отверстие диаметром 8 мм.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Идея с емкостью интересна, надо посчитать купить готовую емкость или сварить ее из листа, да еще и со скамейкой сразу)
  14. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Сварная емкость из полипропилена получалось более чем в 2 раза дороже.
    А отсутствие скамейки - очевидный недостаток примененной емкости.
    В идеале, нужна конфигурация купели, в которой пространство под скамейкой не заполнено водой.
    В моем случае вместо скамеек используются складные табуреты на алюминиевом каркасе Manko СТББА-д22 (Беларусь), устанавливаемые на дно купели при необходимости.
  15. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Для отдыха после принятия процедур в купели предусмотрена небольшая закрытая терраса, на которую сделан выход из кухни дачного дома. Размер террасы 3300х2000 мм.
    Выход к купели закрыт стеклянной дверью 2000х700 мм. Для предотвращения сквозного продувания проемы террасы закрыты листами закаленного стекла толщиной 6 мм.
    На террасе размещен инфракрасный уличный обогреватель Ballu BIH-L-2.0 мощностью 2 кВт.
