1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Везет вам в Волгограде. А у нас зима бывает.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    При такой компоновке его конечно не протопить. Поэтому его и не надо топить. Это уличный туалет.
    Как показывают многочисленные исследования по этому вопросу, существует прямая зависимость между отсутствием туалета и появлением желтого снега около бани...:aga:
    Согласен. Поэтому - это биотуалет или дачное ведро-туалет.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И, желательно, в тёплом контуре.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если дрова могут стырить, то точно нужен. В бане побольше дровник с обратной стороны. Эту баню планировали пролетарской, максимально бюджетной.
    Размер 0,9х1.4м. Вряд ли подойдет для хранения веников. Но по веникам вопрос правильный. Веники на чердаке, доступ из КО по чердачной лестнице (или приставной).
    Опять в точку. Места действительно на одного. Но и баня на одного посетителя. Вдвоем уже как на заднем сиденьи в 911, сидеть можно, но лучше в панамере.
    Спасибо, это хорошая идея! А можно конвектор. Кому как удобнее. :hndshk:
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Печка, которая не топится, позволяет не делать вентиляцию. Я правильно понимаю?
    А конденсат, вместо того, чтобы течь по двери, которая без тамбура, вместо пола, который холоднее потолка, решил сконденсироваться на потолке?
    Вы приделали уличный туалет к бане? Т. е. в два раза увеличили площадь крыши у бюджетной бани, чтобы наслаждаться ароматом уличного туалета? Почему не сделать два десятка шагов до уличного? Тем более, ваш туалет без отопления, и без выхода на улицу в него не попасть.
    Что-то привязались к туалету. Что по конструкции пола? Особенно парная и моечная интересуют. И как сделан ввод воды в промораживаемую баню, или ведрами предлагается таскать?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вопрос безопасности, один из самых насущных для маленькой бани. Во-первых надо соблюсти расстояния, чтобы не нарушить ППБ при установке печи. Во-вторых защитить пользователя от возможного ожога о печь и трубу.
    Для решения этих проблем, накрываю печь коробом из нержавейки (закрытая каменка) куда загружаю камни. Затем монтирую кожух из талькомагнезитовых плит толщиной 40-50мм или кирпичом, на дымоход устанавливаю натрубную каменку. Т. о. получить ожог от соприкосновения с кожухом печи становится довольно трудной задачей, но если постараться...;) .
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Каждый самостройщик решает сам. Что в маленькой, что в большой разницы нет. Кто-то сделает деревянные непроливные по-ефимовски, кто то поддон утепленный, кому то стяжка-плитка нужна. Если бюджетно, я за полы конструкции @РоманЕфимов, окожушенная камнем или керамикой чугунная печь помогает хорошо просушить полы. Если дорого, то стяжка-плитка. В парилке можно и без ТП, а в КО с ТП.
    Я таскаю ведрами, когда ленюсь шлангом наливаю. Как показал опыт, любая система водоснабжения промораживаемой бани, рано или поздно размораживается (не продул, не включил или еще чего забыл открыть/закрыть. Особенно после бани). Я не знаю легкого и дешевого способа водоснабжения промораживаемой бани зимой.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Что это значит? Я не понял вопрос.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Слушайте дверь не течет т. к. не промерзает. Такая вот дверь с терморазрывом. У вас теплый воздух на пол опускается или к потолку поднимается? А теперь если отопительный прибор далеко от входной двери, а дверь в парную близко к ней, открыв дверь из парной и выпустив влажный теплый воздух в КО, то что будет? Конденсат на полу, что ли? Но это лучше один раз увидеть. Я видел такие бани и сделал выводы. Вентиляция решит эту проблему. Но зачем создавать её и потом героически решать.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @КОРБА, у меня наружные размеры 4*2,6.
    В ПО полка шириной 1 м., впритык вдвоем помещаемся (температура 50-55, влажность 60-75 располагают к длительному лежанию).
    В предбаннике не хватило второго места для лежания - из-за этого сейчас длину увеличил бы до 4,5-4,7 м., при той же компоновке.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Воистину. Достаточно открыть дверь зимой и увидеть как холодный воздух с улицы заходит в помещение в нижней части дверного проема. По пути его поступления в воздухе образуется туман. Горячий воздух выходит в верхней части двери. На улицу валят клубы пара. Холодный воздух он тяжелый, он не может к потолку.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я вам пытаюсь намекнуть, что вы ошибаетесь в способности печи локально греть потолок.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @yargus1, Вот классическая бюджетная баня. Переодевалка и парная. Ничего лишнего.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @КОРБА, если говорить о бюджетной бане, но со всеми фишками, то я бы взял за основу компоновку крыши для Вашего проекта как у @yargus1, а вот уже крышу веранды односкатную сделал. Просто завел бы крышу веранды под основную банную. Сложностей с этим никаких по техническому исполнению нет, утеплению основного контура никак такая односкатка не помешает.
    В этом варианте меньше материалов уйдет на полноценную крышу самой бани. Меньше будут задачи по утеплению, прощу будет с утеплением решить. И еще можно будет поиграть с местом установки печи, т. к. скаты получатся круче и конек крыши будет смещен относительно Вашего варианта.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Баня маленькая, зачем ещё терять место на вырезе ? Имхо, убрать "террасу" :no:
