1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну наверно, я точно не помню.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В мороз вылезла неприятная особенность маленьких бань. В предбаннике не хватает запаса тепла для обеспечения вентиляции.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мороз это сколько? Не умничаю, просто Россия большая у одних -45 норм, другим -10 катастрофа.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Два пути на вскидку.
    1. Поработать с источником тепла. Либо увеличив мощность конвектора. Или металл. печь поменять на кирпичную;).
    2. Подогреть приток. Либо как Иван Бояринцев, прогонять уличный воздух через "улитку" труб уложенную в глубокую траншею. Либо рекуператор (для МП это увеличение КПД).
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конкретно для той бани, про которую я писал, это -15*С
    Тоже такая мысль пришла.
    Вообще ощущения интересные. Все в клубах пара, от тела парит, а если дверь открыть, то пара становится еще больше, да еще и холодно.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Почему то сразу не пришла в голову мысль, что возможно нужно проработать конструктив (утепление в соответствии с региональными особенностями и т. п.).
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Наверно это проблема не маленькой бани, а неправильно спроектированной бани. У меня таких проблем нет. :no::hello:
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно посмотреть на решение, которое позволит обеспечить достаточную вентиляцию помещения 3 м2, и при этом не переохладит его.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Предбанник 2х1,5м?
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да любое. Эл. конвектор, стенка печи, щиток, натрубный конвектор...
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    4 кВт...
  12. ratbon
    ratbon
    ratbon
    А если прогреть печью всю баню, а потом поддержать конвектором?
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    думал что же это мне напоминает и понял- комнаты в борделях в Помпеях. Там бетоноячейки чуть больше метра в ширину, хз как там древние римляне умудрялись вдвоем разместиться...
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Валер, ну тут явно проблемы в конструктиве. Смотри, у меня 2кВт конвектор и топка выходит в КО. Само помещение примерно 7,5м2. Прогревает в самый лютый мороз за 2-2,5ч. К моменту готовности бани ~3,5ч в предбаннике уже комфортно раздетому человеку. А я еще дверь в МО открываю.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @Valery22 по поводу вентиляции КО, я ставлю окно на микропроветривание и так как я постоянно на улицу выхожу видимо хватает этого. В КО не душно. Под конец даже убавляю Т на конвекторе, жарко становится. Может куплю прибор который Маслов советовал для определения качества воздуха, померяю СО2.
