1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Основные потери тепла идут с вентиляцией, поэтому потерями, через ограждающие я пренебрег. Если уж Мобибы прогреваются. Утепление нужно, чтобы не разориться, если плюс поддерживать между банями.
    Да не, я раньше в редакторе формулы рисовал. "На пальцах", потому, что расчет оценивает порядок. Конечно, я эксель использую, чтобы исключить ошибку при введении данных на калькуляторе. Задача: в одну трубу втекает 10 литров, а через другую вытекает 10 литров, за сколько в исходном объеме будет заменено 90%, достаточно сложная. Выпускники заборостроительных институтов, при расчете вентиляции используют приближенные расчеты.
    Если хочешь посчитать точнее, давай посчитаем. Я свой результат привел, выкладывай свой. Будут большие расхождения, будем искать причину. Совпадут результаты, значит количество пальцев одинаковое :)
    И чем эта ситуация отличается?
    Чтобы и по теме написать. У нас потеплело до минус 5. Проблема ушла сама собой. Портал печи, плюс обогреватель на 600 Вт позволяют поддерживать +25, а без обогревателя получается +20. Наверное, роль играл еще один фактор: мощный приток в маленьком объеме, не успевал смешиваться, и до людей долетал ледяной воздух.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Начал строить концептуальную баню. Это будет компактная баня из профилированного бруса, на винтовых сваях 6.3х5.7м с террасой 2.5м.
    Помещения: парилка, помывочная, предбанник, тамбур, туалет.
    Баня будет использоваться и по прямому назначению и как гостевой домик. Поэтому в КО будет и небольшая кухня.
    В бане будет поддерживаться плюсовая температура, с помощью тп в мо и по, радиаторы в ко, туалете. Водоснабжение из индивидуальной скважины, водоразборный узел и бойлер гвс, будут расположены в туалете.
    Печь чугунная в каменной облицовке с зк.
  3. 807838
    807838
    Отдельная тема будет? Планирую строить что то подобное, со своими хотелками.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На данный момент сделали фундамент: P30104-161251.jpg
    Собрали сруб
    И уложили покрытие из металлопрофиля С21
    Оставляем на усадку.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Будут пожелания, можно и отдельную тему сделать.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    "Компактная" это еще к маленьким относится, или уже нет?
    Не очень понятно, чем мыльная и с/у (кладовка?) будут отапливаться.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ИМХО, лучше пока в общей, а когда материал наберется, перенести суть без флуда в специализированную тему.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По обсуждению в теме сделал вывод, что баня с отделным мо должна иметь минимальный размер 5х6м, совмещенка 5х3м. Эта баня немного больше, но думаю может быть отнесена к маленьким (компактным) баням.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Валер, я же обозначил, см. выше. Моечная тп, с/у радиатор.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    :) Бывает.
  11. 807838
    807838
    Почему выбор в пользу такого фундамента, а не например ленточного?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Очень недурно! Только дверь в парную отзеркалить бы... И в МО дверь тоже как-то некомфортно смотрится... Ее сдвижной сделать бы, чтобы не мешала...
    А почему "концептуальная"? :)
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Вы, простите, где живете? На какие средства существуете?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я живу на белом свете. Существую на то, что Бог подаст. :hndshk:
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Болото, торф, высокий угв.
