1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А нет там смысла городить раздевалки. В баню в верхней одежде не ходят. Накинул халат и вперед. От дома десять шагов. Если баня как гостевой дом будет использоваться, то для двух гостей места для одежды и обуви достаточно (спальных мест то два).
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @КОРБА, Не совсем про маленькие бани. Мне тут брус по случаю достался 100х200 мокрый и промороженный. Я его в баню затащил, чтобы лед растаял. Он ночь при 50*С отлежал. Утром, когда я его пилить начал, внутри еще лед был. Я так понимаю, что если баня промораживается, она перед этим должна тщательно просохнуть, иначе её придется два дня топить?
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Валер, у меня нет такого опыта. Я же бани, из бревна или бруса еств. влажности, сразу в эксплуатацию не сдаю, сначала сушка-усадка и всё такое. :faq:
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Прошу прощения, но у меня такие же мысли по посещению моей новой бани. А она на расстоянии 8 метров от дома. Я по дороге с Донбасса прикупил халат себе вафельный синенький именно для того, что бы в нем ходить в протопленную баню и из неё обратно в дом, а также килт из того же материала, что бы в парной своих девчонок парить.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я вам больше скажу. Зимой и летом хожу в баню в трусах, ну когда гости, полотенцем или простыней пикрываюсь. :)]
    Но это дело религиозных верований. :|:
    Например, дпн Бирюков Анатолий Андреевич, писал, что после банных процедур нельзя охлаждаться, можно заболеть. Этой технологии придерживался мой отец. В детстве нас закутывали после бани и мы бежали к дому. А Иванов Порфирий Корнеевич, напротив говорил, что любое омовение должно заканчиваться обливанием холодной водой. По второму варианту, я и делаю. Крайний раз помылся, вышел на улицу, 3 ведра воды на себя. Оделся, отдохнул немного на улице и домой. Дочь никогда не кутали. Халатик одели и в сланцах до дома. :super:
  6. norris777
    norris777
    norris777
    @КОРБА, :super: :hndshk:Мне ещё только предстоит осваивать новые парительные технологии в условиях личной бани в загородном доме, а не в общественных, как раньше, до и после которых надо было еще добраться из до квартиры на машине по пробкам или на метро.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По просьбам трудящихся расскажу про то, как делаем полы в КОРБА. :hello:
    Все варианты перебирать не буду. Остановлюсь на самом сложном и противоречивом, на мой взгляд. :ogo:
    Дано: деревянная баня на сваях.
    Задача: теплый каменный пол.
    Решение:
    1. При проектировании фундамента обязательно учесть нагрузки (люди которые придут крутить сваи 100500 не догадываются, что вы собираетесь делать каменный пол в бане).:|:
    2. Там же (в проекте) рассчитываем сечение балок обвязки.
    3. Укладываем трубы канализации в грунт, согласно проекта, после монтажа свай, но до их обвязки. Почему? Те кто сделают сначала обвязку и уложат утеплитель и АЦЛ, потом расскажут. ;)
    4. Обвязочный брус обрабатываем антисептиком. Брус нужен сухой mах 12%.
    5. На черновой пол (естессно антисептированный) укладываем сетку от грызунов, в зависимости от утеплителя монтируем (или нет) мембраны и парозащитные пленки.
    6. Монтируем два слоя АЦЛ с перехлестом швов. Делаем отверстия для слива, выводим трубы и гидроизолируем их.
    7. На обработанный битумным праймером АЦЛ укладываем самоклеящуюся гидроизоляцию пола (края заводим на брус).
    9. Монтируем сливные трапы.
    10. Или раскатываем трубы водяного теплого пола и делаем стяжку, потом кафель или делаем стяжку потом укладываем эл. кабель тп в плиточный клей.
    11. На стену крепим полосы АЦЛ - это бортик. Потом наклеим на него плитку. ...или нет. :faq:
    12. Уложили кафель на пол? Аккуратно подогнали плитку к краям трапов? Отлично! Затираем всё это безобразие эпоксидной затиркой. Дорого? Сложно? А що делать, що делать? :super:
    13. На бортик наклеиваем плитку. Затираем эпоксидной затиркой швы и герметиком промазываем стык между плиткой и деревом. Если в МО стены будут обшиваться, то бортик плиткой можно не облицовывать.
    14. Ну и всё. Можно пользоваться.
    Как то так:pioner:...
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А пирог стен какой и есть утеплитель по периметру между стяжкой и стеной?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    АЦЛ какой толщины? Чем его крепите? Между слоями ничего нет? Чем гидроизолируете примыкания?
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Стены брус или бревно.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    12мм
    Сверлим АЦЛ сверлом по кафелю и крепим шурупом по дереву с потайной головкой.https://www.sdvor.com/moscow/product/Shurup--5kh6-mm-potai-2-sht-487700
    Нет
    https://ekaterinburg.tstn.ru/product/rulonnaya-gidroizolyatsiya-pola-tekhnonikol/?utm_source=yandexUralTRK&utm_medium=cpc&utm_campaign=79990837&utm_content=12976134535&utm_term=&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3OTk5MDgzNzsxMjk3NjEzNDUzNTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=7075165978107052031&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Бревно (не первой свежести), стоит задача поверх бревна утеплить и пароизолировать. Пол старый, цементная стяжка, не видел утепления пола от стены.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Деревянные стены утепляю только снаружи. Утеплитель мин. вата без пи сразу на стену и прижимаю рондолем. Затем затягиваем мембраной паропроницаемой (ветрозащита), режем в утеплителе квадратики, к бревну прикручиваем подвесы и (или) уголки. Вставляем обратно кубики ваты, заклеиваем пленку. К подвесам крепим профиль или бруски. На бруски соответственно фасад.
    Изнутри, пир плитой, утепляю только ГБ.
    Зачем?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ошибка имеется в рассуждениях.
    Нельзя заводить гидроизоляцию на брус (дерево), под ней оно сопреет. А должно дышать.
    Поэтому, только вентилируемый цоколь от пола и на стену из керамогранита с влагоизоляцией швов.
    Множество раз описывал конструкцию.
    Да, и на винтах стоять не будет, все подвижки сломают гидроизоляцию швов.
    Проходили уже это!
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Как оно сопреет если нет ни воздуха, ни воды? Брус менее 12% влажность. Че писать то ерунду.
    Ваша конструкция это лишь один из множества вариантов. Подходит только для бетонного фундамента, да и то.
