1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Давненько не брал я в руки шашек!
    Вот наконец-то проявился, голубчик. Я так понимаю, готовится захват планеты в отношении бани.
    Начнем с этого поста. А схему маленькой бани с большими косяками разберем потом.
    Относительно указанных последовательностей существительных много вопросов. Они указаны безотносительно к предмету на который распространяются.
    И возникают вопросы.
    Например, экологичность. В свете зеленой экономики, топка дровами не является экологичной. Зеленые шайками забросают.
    Или целесообразность. Чего - помыться в бане или имеется ввиду размер парной с одним окно или двумя.
    А 4 строка вызывает удивление.
    Особенно целебность. Сколько этой целебности капать в нос? Хотя еженедельную помывку в бане можно назвать целебной по отношению к совсем не моющемуся человеку.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Посмотрел я на устройство полов. Вопросов больше не имею.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут идет конкурс... кто сделает баню меньше. :)]:aga:
    П. С. У меня 6*9... два этажа. Очень доволен. Правда
    второй этаж пока не использую. Хватает КО 6*6...
    парилки 3*3... и душевой...3*3.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всегда удивляло, когда говоря оптимальный размер - имеют в виду - минимально возможный.
    Почему бы сразу не отбрасывать термин "оптимальный" и сразу начинать говорить - минимальный, самый дешёвый и т. п.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет. Тут идет конкурс, как оптимальнее и эффективнее использовать площади и средства. Бывает второй этаж используют в итоге как чердак. Стоило ли вкладывать деньги? Или парная 4*3 и париться в одного, а надо ли?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вот опять. Вы говорите о - минимальнее и дешевле.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Владимир Таллин, Полностью поддерживаю. Чем больше баня, тем больше хлама можно сложить.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    это наверное МОБИБА МБ-10
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если идёт конкурс - то перед его проведением имеет смысл огласить условия конкурса.
    Что там - семейная баня или на коллектив. Дачная/выходного дня или ПМЖ.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот зачем тебе минимализм? Лучше меньше денег с клиента за работу бери, а клиент пусть побольше площадью баню себе построит. Или да, пусть ставят мобибу и вообще не нанимают строителей.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Теперь разберем ошибочность планировки и сопутствующие вопросы.
    1. Если баня предполагается для 1-2, то и мест лежачих в парной должно быть на 2. По схеме один лежит, а второй вприсядку. Тоже правило и для КО. Лежачих мест нужно DVA. Под лежачим местом подразумевается площадь 2мХ0,9м. Раз это совмещенка, то нет емкости для воды. Зимой кран не работает.
    Выход (хоть какой-то) из положения: одноуровневый полок буквой Г.
    2. Это значит, что место помывки в совмещенной парной исчезает. Значит, нужно делать мыльную отдельно. Да, и ставим бочку для холодной воды.
    Выход из положения: вместо КО - мыльная.
    3. Далее. Все открытые веранды в средней полосе России в итоге зашиваются. И еще один косяк - дровница да еще в притык к стене с печью. Значится так. В бане никаких дровников устраивать нельзя! Категорически. Во первых, не дышит стена парной (тем более печь), Во-вторых, съедят короеды, если это сруб или даже каркас.
    Дров в бане должно быть на 1,5 бани. И все!
    Выход из положения: Из веранды делаем КО.
    4. Следующий косяк. КО сразу на выходе из парной. На входе КО сразу улица.
    Коллега, вы хоть раз были в бане с парогенерирующей печью непрерывного действия?
    Видимо нет. А это значит, что ваша КО будет рыдать от влаги по стенам, тем более без тамбура на входе.
    Выход из положения: Из веранды делаем полноценную с натягом КО, на входе в которую имеется входной тамбур.
    И на отопление КО пока закрываем глаза. А зимой и МО,
    Вывод: данная планировка ни как не подходит для организации в ней бани, особенно, холодный период времени. Не видно продуманности действий, комфортности для 1-2 чел.
    Доклад закончил.
    Это 5х5 м по внешней границе.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Опять рояль в кустах :)]
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Похоже на переизобретение бани-бочки. От туалетной кабинки в такой конфигурации бани я бы тоже отказался. Как и от открытой веранды.
    По мне, один из важных параметров бани - ее круглогодичность. Соответственно, возможность раздеться в закрытом прогреваемом помещении и потом одеться не в холодную промерзшую за несколько часов одежду. Поэтому открытую веранду лучше заменить на закрытый предбанник.
    Если туалет все равно неотапливаемый, проще поставить его в виде отдельной кабинки в нескольких метрах от бани.
    Если парное помещение надо сделать очень маленьким, я бы предпочел лучше сделать его узким и длинным, печь поставить с торца полка, чтобы доступ к полку был по всей длине.
    Думаю что для сруба 3х4 оптимальная конфигурация примерно такая:
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Простите, но не соглашусь. Вот смотрите, реальный пример. Посемейная баня на 2-3 посетителя. Парилка 1.3х2м, МО 1.2х2м, предбанник 2.6х1.5м. Это минимально. Но оптимально ли? Сруб на мзлф, стены не обшиты, пол доски по лагам по грунту. Это дешево, но эффективно ли это решение?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    конура.
    нет конечно. Опять минимализм в ущерб всему.
