1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Похоже можно создавать тему - "Квартиры забыть нельзя покупать", если ее еще нет.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Поищи в своей теме, я там расписал сколько, что стоило. Не найдешь, напиши. Ради друга потрачу время, восстановлю информацию. ;)
    Всё верно мыслишь. Под разные задачи и решения разные. Я же говорил, будешь внимательно читать тему, станешь умнее своего учителя. :um:
    Прости брат, но здесь вынужден применить твою коронную фразу: "Пиши по теме!" :)]
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Безопасность в бане.
    Безопасность жизнедеятельности – это благоприятное, нормальное состояние окружающей человека среды, при котором снижена возможность возникновения опасных факторов, угрожающих его здоровью, жизни, имуществу.
    Основные задачи по БЖД:
    1. Идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты);
    2. Профилактика и защита от опасностей;
    3. Планирование и разработка действий при возникновении опасности;
    Опасность — это любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека, природной и окружающей среде.
    Основные опасности (поражающие факторы) в бане:
    1. Высокая температура воздуха;
    2. Горячие поверхности печи и дымохода;
    3. Пар;
    4. Скользкие, острые, выступающие поверхности;
    5. СО (угарный газ);
    6. Электрический ток;
    Некоторые последствия воздействия поражающих факторов:
    1. Гипертермия (тепловой удар);
    2. Термический ожог;
    3. Механические травмы;
    4. Отравление СО;
    5. Поражение электротоком;
    6. Пожар;
    Не буду сейчас подробно останавливаться на описании каждого опасного фактора. Расскажу, как реализуется защита от опасностей в соответствие с приоритетом Безопасность в КОРБА.
    Гипертермия (тепловой удар).
    1. Оповещение о времени нахождения в жаровоздушной ванне (парилке) через 10 минут (песочные часы, таймер со звонком и т. п.);
    2. Двери не содержат запоров и открываются по ходу выхода из парилки;
    3. Емкость с холодной водой/душ для охлаждения тела при возникновении симптомов гипертермии;
    4. Пользователь уведомлен о противопоказаниях бани и учитывает своё состояние здоровья и возрастные ограничения;
    Термический ожог.
    1. Печь облицована камнем, при кратковременном прикосновении не вызывает ожог кожи;
    2. Безопасный выход пара из каменки;
    3. Дымовая труба облицовывается камнем или изолируется на трубным теплообменником;
    4. Горячая вода не нагревается выше 60С;
    Механические травмы.
    1. Нескользкий пол (например, в душевой использовать плитку как в бассейнах);
    2. Отсутствие острых углов в отделке;
    Отравление СО.
    1. Датчик уровня СО с оповещателем;
    2. Герметичная топка печи;
    3. Герметичный дымоход;
    Поражение электротоком.
    1. Зоны размещения электрооборудования и требования к электрооборудованию соответствуют ГОСТ 50571.12-96;
    2. Наличие заземления и УЗО;
    3. В парилке желательно оптоволоконное освещение с проектором за пределами помещения;
    Пожар.
    1. «Сухотруб» в банях с центральным водоснабжением;
    2. Наличие огнетушителя, ящика с песком, емкости для воды (пластиковый куб);
    Наличие в бане аптечки для оказания доврачебной помощи.
    Примерный состав аптечки:
    1. Пакет гипотермический;
    2. Салфетки с нашатырным спиртом;
    3. Повязка противоожоговая гидрогелевая (салфетки противоожоговые Аполло); Или средство при ожогах (Гидрогель при ожогах Апполо, Спасатель Пантенол аэрозоль, Солкосерил® гель и т. п.);
    4. Устройство для проведения ивл рот-в-рот (ИВЛ Рот-Устройство-Рот ФЭСТ и т. п.);
    5. Средство для обработки ран (бетадин, повидон-йод, йодопирон);
    6. Перевязочные материалы (бинты самофиксирующиеся, лейкопластырь, стерильные салфетки);
    7. Спиртовые салфетки и перчатки латексные;
    8. Шина медицинская (иммобилизационная с алюминиевым сердечником);
    9. Жгут кровоостанавливающий (CAT Gen-7 покупать не надо;), хватит и жгута Альфа или Эсмарха);
    10. Ножницы (тупоконечные для повязок (например, по Листеру) и булавки медицинские;
    Итого: ~2-3т.р.
    Таким образом концепция КОРБА идентифицирует 6 поражающих факторов в бане, которые вызывают тяжелые последствия как для здоровья человека, так и для его имущества. Разработан комплекс мер по предотвращению/минимизации последствий воздействия опасных факторов на человека и его имущество.
    To be continued...:pioner:
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я бы тонометр добавил, иногда важно понять что с человеком, давление у него упало или наоборот в космосе. Если упало, можно чай-кофе попить, а вот если повышенное, то лучше иметь про запас какие нибудь не сильно мощные средства снизить давление. Как минимум 50 грамм коньяка могут спасти, когда давление за 200 например.
    Ну и неплохо сердечные лекарства иметь, типа валидола и корвалола, потому что внезапные проблемы с сердцем - вполне частая реакция неподготовленного к банным процедурам человека.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Спасибо за уточнение. :hndshk:
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Как минимум организовать на объекте наличие добровольной пожарной дружины с необходимым оборудованием, в том числе мотопмпой, но лучше всего дежурство пожарной службы.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот так и стоят потом, глазеют как догорают головешки на месте бани... А делов то, огнетушитель исправный держать...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Напиши в свою тетрадку что жп-шки намного пожароопасней чем кирпичные печи.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Обязательно, как только напишешь откуда такая информация. :super: В моей бане если даже корпус печи прогорит, то он прикрыт каменкой из нержавейки, если и он прогорит, тогда "удар" примет на себя каменная облицовка из талькомагнезита толщиной 50мм.:victory: С кп проблемы возникают, как правило, в промораживаемых банях. Резкий переход от холода к жаре, приводит к трещинам в кирпичной кладке. Потом кирпич труб разрушается от сажевого конденсата. А т. к. ухаживать за такими печами горожане не умеют, бани с кп горят не "хуже", чем с мп. :(
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ...мобиль, то нафига? :ogo: У нас больше 65С на полке не бывает, часы напомнят, что пора выходить охладиться, отдохнуть. А если вдруг, угарный газ как то попадет из чугунной, герметической топки, то прибор оповестит об опасности. Так что баня построенная с использованием принципов Концепции Русской Бани - максимально безопасна! :victory:
    Но совершенству нет предела, поэтому про наряд полиции в посемейной, дачной бане надо задуматься... ;) ...Однозначно! :)]
  11. Prison
    Prison
    Prison
    А были случаи, когда с МП фиксировалось наличие СО? Я у себя искал СО, не нашел
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Только при отказе печи и/или дымохода. Если разрушится металл и будет закрыт шибер на трубе. А так у меня был случай, что топка лопнула, но узнали об этом только потому, что вода после поддач стала попадать внутрь топки и выливаться через поддувало.
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Вся эта ирония ровно до тех пор, пока у вас на руках не начнет умирать пожилой (кстати совсем необязательно) родственник, под руками будет только чай с сахаром, а скорая будет ехать 3 часа и сломается по дороге.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Вы полагаете, что с набором аптечки каждый с лёгкостью сможет спасти жизнь умирающего, не дай Бог? За секунды определить диагноз, и правильно подобрать лечение, определить необходимый препарат и дозу?
