1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Вчера купил и привез 3 бруса по 6 метров (распил) для замены нескольких фрагментов прогнивших венцов, сложил в бане, пусть сохнут до весны...
    Сегодня купил гейзер инокс, адаптер, самовар на 50л, шибер от тмф, старт сендвич, трубы 3м сендвич нерж. оц (все "супер" = 1мм), ну и оголовок, ошибся только что надо было одну брать на 0,5м нерж. нерж, так как перебрал по высоте да и внутри бани НН нужна а не оцинковка, а на чердаке уже нерж. оц пусть идет, поеду менять...и на проходку надо купить плиту сил-кальц еще...потихоньку закупаюсь
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть баня ещё не будет эксплуатироваться?
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Нет конечно, это просто сруб с крышей, на данном этапе, а сейчас пока есть какие то средства покупаю материалы
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы ппу самостоятельно изготовить хотите?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По моему, это единственный вариант сделать хорошо.
  6. fire78
    fire78
    fire78
    Да, купил вчера силикатно-кальциевую плиту (термоизол), лист фиброцементный (1200×800), лист картона базальтового, и каолиновую вату (мкрр-200)
    Проходку потолочную купил 400×400 ящик, это мало, я знаю, по этому соответветственно его надо "обшить" силикатом кальция плитой нарезанной, и ватой каолиновой лаги потолочные обшить еще, ну и картон на низ ящика, в сам ящик распушу ваты немного, это так сказать "компенсирующие мероприятия пожарной безопасности, между лагами потолочными 580 должно быть (край 590), что бы утеплитель сидел, и городить огород с расширением лаг не хочу, по этому только так...
    Лист фиброцемента на стену пойдет в парилке, со стороны трубы (хотя у меня там бак будет),
    Топить пока с улицы планирую, соответственно вырезать проем и кирпичом закладывать, такие планы
  7. fire78
    fire78
    fire78
    Тоже так думаю...в магазине в очереди за мной мужик стоял, тоже разделку переделывать собрался (у его соседа баня сгорела, и он забоялся), но он кроме картона базальтового не знал ничего, мне пришлось его просветить относительно других материалов (хотя я сам дилетант, начитался этой ветки и ютуба насмотрелся, и пока ни одной проходки не сделал:aga:), как я сам понял силикатно-кальциевая плита (изолмакс,термоизол и т. д. наименования) это самый эффективный материал в плане компенсирующих мероприятий ПБ, когда нормы по расстоянию до сгораемых конструкций не выдерживаются...еще думаю лаги потолочные возле трубы обработать огнебиозащитой, хуже не будет
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ребята, если делаете ленту под баню, особенно если полы утепляете и используете пленки, обязательно делайте адекватную вентиляцию (кол-во продухов и сечение).
    Иначе вот: P31129-161154.jpg P31129-175849.jpg 1701324794833832580445.jpg
    Менее 10лет и всё в труху.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Для себя решил, что для двоих РБ минимум 5х3м. Опосредовано это тем, что местные знатоки РБ, например, @ZYBY, @Олеган1981, @РоманЕфимов и др., да и практически все ученые рекомендуют банные процедуры принимать лежа. Соответственно, если меньше этого размера делать, то не получится, с комфортом, "уложить" двух взрослых на полок. Я даже самопарение лежа провожу. Выработал технику веничного парения и теперь сидя не парюсь уже лет 7-8 наверно. И поглаживания и похлестывания и растирания делаю лежа.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если есть двое, то одного из них всегда можно припахать, чтобы он работал вениками, соответственно, можно сэкономить место ;)
  11. 807838
    807838
    Все зависит от банных традиций конкретных людей. Поэтому планируя полок сперва то же хотел Г-образный, а потом понял что он просто не для кого, не лежат у нас в парной по двое. А если что приделать допполок всегда можно.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У нас тоже, но побывав в такой бане, я посчитал, что это хорошее решение.
    Если площадь парной и планировка позволят.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не в обиду полковнику, но как по мне в пример я бы не брал. Ну это я.
    Так если баня для двоих, то зачем ложиться вдвоём? Ведь намного проще парить не самому себя, а друг друга по очереди. И я в банях наблюдал именно такой вариант чаще.
    В новом проекте я хотел бы вписаться в размеры 2х4 и это максимум. А так сверстал проект с меньшим форматом, но объём парной вышел почти одинаков и около 8-9 м3. Занимаюсь выбором МП к этому проекту.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это интересно. Маленькую баню конструктивно сложнее строить, надо учитывать множество нюансов. Например рост банщиков соотнести с размером в плане и толщиной стен. Допустим вы планируете 2х4м. Вроде все получается. 2х2 парилка, 2х2 предбанник. Но допустим стена: обшивка б/х 20мм + обрешетка 50мм+каркас100мм (наружной обшивкой пренебрегаем в этом расчете). И внутри имеем уже -340мм, т. о. 2000-340=1660. По длинне перегородка между парной и предбанником "съест" еще: 50мм брусок + 20мм+20мм обшивки=90мм. Если делим баню пополам парная и предбанник, то получаем (4000-340-90)/2=1785.
    И получаем парилку 1660х1785мм. Если рост парильщика больше 1.65м то полежать комфортно вряд ли получится.
    И вот выбор печи. У мп в маленькой парной есть большая проблема, перегрев атмосферы с одной стороны или недогрев каменной закладки с другой стороны. И есть еще нюанс тому кто будет ближе к печи будет крайне неуютно от ИК излучения (это из личного опыта). Вариант с печью мне видится такой. Чугунный топочный агрегат, на него каменка из нержавейки на мин. 150кг камней и облицовка каменными плитами 50мм или керамическим кирпичом. Почему я пришел к этому решению? 1. Долговечность и надежность. Чугун лучше себя "чувствует" в "глухой" облицовке (без конвективных каналов для охлажления топки). 2. Безопасность. В маленькой бане высока вероятность прижаться мягким местом к печке. Чтобы не получить травму, печь не должна быть сильно горячей. 3. Комфорт. При такой компоновке греется сперва нижняя часть облицовки, затем прогревается верхние плиты от трубы и потом уже боковые верхние плиты. Т. о. лучше прогреваются полы и сушится баня после процедур. Потом, сами процедуры проходят в комфортной, не патологичной атмосфере, запаса энергии каменки хватает для регулирования паровоздушной среды в широком диапазоне. После проветривания быстро востанавливаются исходные параметры среды.
    Минусы решения: отн. большой вес ~500кг, увеличенное время топки ~2.5ч летом ~3.5ч зимой.
    p. s. А насчет zyby вы зря так. Он хоть глубоко и не пашет, но борозды точно не портит. :super:
  15. 807838
    807838
    Все верно, кроме одного. Маленькие бани строят в основном по причине экономии денег, а вот печь предлагается не дешёвая.
    ПС. Знакомый ищет дом на покупку и я в его просматриваемых объявлениях всегда обращаю внимание на фото из бань. Так вот, в дом всегда вложено много денег, а в бани по остаточному принципу и печки всегда в них плюшевые. Такие реалии жизни.
