1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какие ваши предложения по дровянной печи?
  2. 807838
    807838
    Вместо чугуна сталь, да и в закрытой каменке 150кг камней ни к чему, 35-40 вполне достаточно.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В плане снижения стоимости готового изделия да. Но 1. Мало какая мп сможет "прожить" дольше 3-5лет при "глухой" обкладке. А это расходы на замену печи, демонтаж-монтаж дымохода и печного портала. 2. Малый вес закладки не позволит 3 ч. париться не топя печь. А если топить, то будет перегрев парной (для маленьких парных это сверх актуально). Если эту проблему решать вентиляцией, то тогда будет неоправданный расход энергии (дров).
    Опять же это мое мнение основанное на моем понимании полезного микроклимата парной. :hndshk:
  4. 807838
    807838
    Явно заниженные данные, Производители гарантию дают на 5 лет, а срок эксплуатации 20 лет.
    В инете есть видео конкретных МП где в коммерции по стольку работают без видимых изменений, что в бытовых практически пожизненный срок.
    И к этому можно приспособиться в конкретных условиях, опытным путем узнать сколько и когда подкидывать.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть электрические печи с контролем температуры.
    В маленькой парной это очень актуально.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Речь про дровянные печи. А так да согласен, но только для бань в постоянном плюсе. Или если зимой накануне банного дня начинать отогревать ее пушкой.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Столкнулся с такой проблемой, необогреваемая парная с утеплением 50мм по стенам и полу имеет потери поядка 6кВт при 60С на полке, при температуре забортом всего минус 4С. Пришлось греть почти 4 часа. Для сравнения, парная в доме имеет потери всего 1.6кВт и получилось пушкой 3кВт нагреть парную за 2 часов и поднять температуру до 78С.
    В маленький и не очень парной, нужно делать хорошее утепление, тогда ненужно иметь большую и мощную печку и будет проще управлять кондициями в парой.
  8. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    В обкладке из кирпича железная печь должна быть не менее 8мм. а лучше все 10, да ещё из стали марки 9Г2С. Тогда в домашних условиях такие печи живут очень долго. И займет она почти 1м2.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я попробую сюда выложить эскиз минибани. Размеры там будут чистовые внутренние. Для наглядности даже пришлось построить проект из картона в квартире :aga:, благо что недостатка в картоне небыло.
    Стены по кругу планируются с утеплением в 100мм. Обрешётка абсолютно не нужна, обшивка прямо по каркасу. Полы - слив в одну сторону, деревянные.
    Да, с МП засада какая то. Вот смотрю темы про печи и тихонечко охреневаю и от цен на жестянки, и от самих конструкций.
    Ну не знаю как пашет, но то что бывает поперёк борозды, то это точно. Но это не в обиду Сергею, я уважаю его мнение. Просто я не верю во всякие шаманства с пирогами и прочей прочей прочей...
    Но рецепт кваса я у него стащил :aga:, :super:
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Было бы здорово. Сохранилось ли фото макета?
    p. s. Так то у меня самого в бане с раздельными ПО/МО парилка 1.75х2.2м.:|:
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Можно названия этих "пожизненных" печей. Думаю будет актуально для заглянувших в тему.
  12. 807838
    807838
    Я видел про Усладу, может и другие печи есть, но пишу только за то что видел, а видел я её документы и обзор одного банного блогера который посетил коммерческую баню и оценил состояние топки, внутренней каменки, колосника и т. д.
  13. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Тройка 06, ИзиСтим Анапа. И даже не обязательно из нержавейки. Это те печи которые можно удобно и грамотно облажить кирпичем. Но размещение их в маленьких парных крайне затруднительно.
  14. 807838
    807838
    По поводу размеров, Услада в кирпичном обкладе в заводском каркасе 790*638мм, а если обкладывать без него то ещё можно ужаться.
  15. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Для меня она уже не полноценна, если нельзя вывести кирпичную трубу гильзованную. Объём каменки маловат. Минимальный размер тройки 350*700мм. +Кирпич + конвекционные зазоры + пожарные отступы, вот примерно и выходи 1000*1000мм.
