1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет не видно.
    Коректно для чего? Я же не для того его проводил, чтобы померяться с кем то датчиками. :|: Я пытался в цифрах рассказать свои ощущения от парной. Зачем поднимать датчик? Это же очевидно, что пар будет ядреным выше среза каменки. Ты утверждал, что при холодном полке и большой разовой поддаче (1л) на полке через 2 мин. будет облако и под 100% ОВ. Этого не случилось и через 5мин. Однако, я делал подобный эксперимент с 625-м в бане с мп в каменной облицовке. Там полок лишь чуть ниже выхода пара из каменки и там прогрев на полке гораздо ярче. Но там и Т в парной выше. Под потолком ~85С у полка ~55С. Только там я еще и парился веником.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Другими словами, после поддачи литра измерения показали, что под облаком влажность не меняется и ОВ не стремится к 100%?
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я же для тебя снимал этот ролик. :hello: А ты даже не посмотрел...:( На полке ОВ поднялась до 50%, а потом пошла на спад...:um: Т. е. на полке был постоянно СВ режим. Поэтому и дышится легко. :hndshk:
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А еще лучше у Виктора Маслова.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пересмотрел пару раз, спасибо.
    Поэтому и возник вопрос, куда девается влажность, если влажность не доходит до полка.
    Тут два варианта, оседает на стенах и (или) уходит вместе с вентилируемым воздухом.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Не очень понятно, как не доходит? Была точка росы 30, поднимается до 38 или 36. 6-8 пунктов по росе скаканула) шутки что ли
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так это и хотел у вас уточнить. Вентиляции постоянной нет только залп.
    У меня сейчас картина сложилась такая. Хочешь пирог? Делай высокую каменку (~1100мм) или ставь zyby трубу, низкий (ниже каменки на 300мм) полок, поддерживай на полке ~45C, поддавай разово много воды (1л на 8,5куб.м) и будут тебе пирог на 5мин точно.
    Плюсы от такого действа: легкое дыхание в СВ среде и невысокой до 50С температуре, локальные припарки на тело.
    Минусы: нужно механическое побуждение воздуха (махать веником) иначе прогрев долгий и нудный. Относительно низкая температура в парной (Т поверхностей 65С потолок, 46С полок, 36С пол (это пирометром мерял у себя до начала эксперимента), не позволяет прогреться "сухим" теплом при разогревочном (разминочном) 1-м заходе.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это по ощущениям вообще пофиг, не ощущается волны жара. Как дышалось легко так и дышится. Веником если махать на лицо, да, тогда ад. Весь эксперимент продолжался около 30-40 мин. Я все время находился в парной, только вышел, когда после первого захода проветривал парилку. Я вспотел конечно, но если учесть, что голова постоянно на уровне полка была, то чувствовал я себя очень хорошо! Мне больше ИКИ от боковой стенки печи досаждало (она в том месте наиболее горячая 100-130С).
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Тут вопрос не по ощущениям, а по физики процесса. Понимая физику процесса, можно прогнозировать необходимые условия для создания того или иного облака с необходимыми параметрами. Своим экспериментом вы еще раз доказали физику процесса, не более того) Очевидно, что чтобы на полке было меньше влажность, нужно начальную росы максимально опускать, как минимум, остальные условия уже анализировать исходя из физики процесса и придумывать различные решения в зависимости от целей и задач, геометрии парной и так далее
  10. 807838
    807838
    @КОРБА, вы паритесь с открытым окном?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Чем больше и быстрее вы испарите воды за раз и в одном месте, тем выше будет точка росы на старте у облака, и тем меньше будет граница облака на старте, соответственно, это также будет способствовать появлению ощущений, что пирог прибит) если есть такая цель)
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Хорошо так попарились :|::hndshk::flag::super:
    Казалось бы, что 60 для стен керамических не гуд... но если посмотреть на график, то - понятно: при выключении парогенератора и пушки даже в облачном режиме, который использовался с модулируемой вентиляцией, Т стены на уровне полка стабильно 47-48 гр (конец красной кривой).
    Субъективно при керамической облицовке сначала не совсем приятно прислониться спиной, а потом очень комфортно (47-48 гр оптимальная температура поверхности для организма), поэтому за время банных процедур за 2-3-4 часа облицовка не прогревается выше 50-53 градусов, что оптимально, а главное, не надо нн..ое количество нагревателей монтировать в облицовку, что есть в лучшей современной РБМ.
    Режим сауны получить с автоматикой можно, - один раз попробовал, - не комфортно, сидел в парной на теплом полу, экспериментировал (больше так не буду!).
    Прогрев облицовки происходит сначала в конденсационном режиме, потом конвекцией (облачный режим парения). Поэтому подспинники не стал делать - все оптимально и физиологично. Ощущение такое же как при парении в облачном режиме - лежишь как рубашке, достаточно небольшого движения воздуха, - хоть рукой махни, - и ощущаешь приход. Если закрыть глаза, то субъективно в облачном режиме парения мало ощущаешь направленность источника тепла: вентилятор создает равномерное малоградиентное облако, а керамогранит все равномерно переизлучает, являясь отменным буфером. Поэтому, но мой взгляд, керамическая облицовка оптимальна для режимов русской бани, физиологична, гигиенична, но трудоемка в правильном исполнении.
    Замечу, что в бане модулируемая постоянная вентиляция, что делает нахождение в МАЛЕНЬКОЙ парной (10м3) хоть 2, хоть 3 человек крайне комфортным и физиологичным даже при парении веником - см. постулаты @Sache! Но зато приходится "расплачиваться" энергопотерями: если через ограждающие конструкции потери около 1,2 кВт (включая через стеклянную дверь 800 Вт), то с вентиляцией/паропотерями до 3,5 кВт. Соответственно, все это достаточно трудно стабилизировать автоматикой, но у нас с Сергеем получилось (не надо париться со всякими ковшечками-веничками, недолил-перелил - выставил режим по самочувствию и получай удовольствие в динамическом режиме с веником, не хочешь - просто динамика тебя проберет до парестезий ("мурашки" по-народному). Вполне так нормальненько: за 5 минут динамики в керамической парной Т поднимается на уровне полка на 5 градусов за 5 минут и Ттр на 5-7 градусов (эквивалентно по ощущениями поднятию Т на 50 с лишнним градусов).
    Парная выходит в кондиции на 36 минуте (керамогранита 500 кг, пушка 4,5 кВт и парогенератор 6 кВт при объеме парной 10м3 и вентиляции до 150 м3/час), но полноценно облицовка прогревается на 55-65 минуте (в зависимости от режима вентиляции), стены сухие - видно на фото, параметры на графиках, греется парная не с -20 как у очень "продвинутых" товарищей, а с+26.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Меньше в смысле ниже?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Согласен, не однозначно. Лучше сказать, тем тоньше будет облако на старте.
  15. 807838
    807838
