1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Прекрасно. Но нет. Мне гловняка с одним контейнером хватает)
    Хотя идея устроить открытую террасу на его крыше меня давно посещает. Как раз соседний участок менее чем в метре от него, соседи будут очень рады такому наблюдательному пункту :)
  2. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Можете пояснить почему?
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Традиционная парная (без вентиляции с механическим побуждением во время процедур) имеет выраженный градиент температур по высоте. Т. о. при высоте парной 1,9м и росте банщика 1,7м, его голова попадает в слой "ядрёного пара" Ттр67С, ОВ до 87%, Т ~70С (по крайней мере у меня эти показатели достигались через 30с после поддачи). Это пагубно сказывается на слизистых в т. ч. глаз, дыхательных путей, коже и легочной ткани. Под пирогом, на полке этого не ощущается и поэтому если применяется только самопарение строго лежа то будет норм.
  4. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    И все же, если говорить о не традиционной бане (с вентиляцией и без выраженного градиента температур - пирога), то будет у такой парной преимущество перед высокой? Возможно за счёт более быстрого прогрева ПО, возможностью установить полок с меньшим расстоянием от потолка, экономия материалов.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Будет. Помимо перегрева парильщика при низком потолке, высокий дает больший запас как кислорода, так и пара. Мое имхо, потолок в парной желателен 2,3м. У меня 2,1, была бы возможность, увеличил бы.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я в детстве парился в бане - где нельзя было стоять стоя, а надо было ходить согнувшись. Не понравилось. Поэтому у меня сейчас примерно 2,3 м.
  7. 807838
    807838
    Я не совсем понял за счет чего произошло расслоение. Пар с дымом занял "свое" место, что ему не хватило подняться под самый потолок?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нельзя учитывая одни факторы не брать в расчет другие. Например количество кислорода с одной стороны прямо пропорционально объему парной (больше объем больше кислорода). С другой стороны количество кислорода в парной обратно пропорционально температуре воздуха (чем жарче, тем меньше кислорода) и влажности воздуха (чем больше пара тем меньше кислорода). И еще СО2 вносит свою лепту. Таким образом, в большой парной можно сделать так, что кислорода будет меньше, чем в маленькой.
    Планировка парной. Если высота стены 1900мм, то в логике антропометрического пропорционирования выходит, что парная должна быть ШхГхВ 3074х1900х1900мм (11м3). Вполне достаточно для комфортного размещения двоих среднестатистических по росту людей М-176см, Ж-164см. Длинный полок 900мм, короткий 800мм шириной. Полок на высоте 726мм от пола, до потолка соответственно 1174мм (при норме, для сидящего на полке человека 900мм+300мм=1200мм).
  9. 807838
    807838
    @КОРБА, вы паритесь с открытым окном?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если бы был 3 м, то где полок, по высоте, бы устанавливали?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Блин, это не прикол, это реальный вопрос:aga:
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Без изменений.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    То есть полок поднимать не станете? А я вот хочу поближе к пирогу, для самопарения
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А я не люблю пирог, у меня постоянная парогенерация и вентиляция. Мне нравится постоянный приход пара сверху вниз, как одеялом накрывает. При этом ничего против пирога не имею.
