1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, я не понимаю зачем КО 2х2 летом. А зимой тем более, сидеть в конуре?
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот ещё планировка. С обливочной. Зашёл в входную дверь, закинул дров, вынос печи слева в тамбур.
    Через час два пришел, скинул одежду, повесил справа, с полотенцем. Пошел париться. Вышел, облился, взял полотенце и потопал в дом отдыхать.
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    в 1.5 на два вы нормально не войдете, не разденетесь, не вытретесь. Тем более вдвоем.
    Летом дождь и комары могут быть. Лежишь себе, пивко/чай попиваешь. Ляпота.
    Вы же просите опыт. Вот вам и пишут, а всё не так.
    Построите приют онаниста и потом переделывать или мучиться:)]
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @dan-riza, вот самый оптимальный и удобный проект. Бюджетно.
    Всё что меньше - будет неудобно.
    Ширины хватит 2,3 м. Моечной/обливочной - 1 м тоже достаточно. По нормам даже. У меня была такая банька на заимке - больше не надо. Быстро приготовить, попариться и помыться.
    Дверь между МО и КО не делал. Не нужна она там. Можно занавеску повесить, если что)
    Во - даже фотки нашел в интернете еще болтаются
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо, понятно.
    Баня 5х3 метра, как ни крути. Дальше по кошельку и желанию.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Люди разные. Я в бане делаю минимум 2 захода. Между заходами надо где-то сидеть, а лучше лежать на теплой скамье. Если всего 2 человека, то сидеть можно в предбаннике. Если один, то вообще лежать. Больше 2х человек одновременно и предбаннику увеличивается до комнаты отдыха.
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Конечно разные. Я в банный день (раз в неделю обязательно) делаю 6 заходов, 2 раза себя с вениками, 2 раза супругу вениками, первый и крайний раз без веников, на круг в бане минимум 5часов ..а то и больше. КО не большая, но и не маленькая 12квм. В основном хожу вдвоем с супругой. Есть где и посидеть и полежать. И не считаю, что места много.
    Когда планировал баню, да также рассчитывал и на компанию с друзьями, Пусть иногда, но чтоб возможность была. Для меня баня, хоть и хоз строение, но такой же объект недвижимости, и полумеры, меня бы лично удручали .. (имхо)
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут подумал. Все-таки сделать помещение для КО хотя бы 2х2. Если не понадобится, можно использовать как хозблок.
    Планировка должна быть распашонка. Вход, тамбур, ПО налево, КО направо, или наоборот.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    2 7х2,5 м внутри
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    ВОт мне попался канал, раньше не видел. Разнообразные планировки бань. Интересно посмотреть отделку, оформление бани на участке.
    https://www.youtube.com/@UKKOClUB/videos
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Посмотрел на выставке бани-бочки (там КО была большая, 2,7х2,2м) и другие, каркасные варианты. Вынужден согласиться. КО в ББ прям зашла, по размерам. Есть где лежать и сидеть и места много., уровень комфорта конечно другой нежели бежать в дом после каждого захода.
    Там еще окно полусфера, здорово придает света и атмосферы, может поэтому приятное впечатление создалось. Но обычного окошка с открыванием не было) Да и что делать с ручьями на таком окнище, вопрос. но это детали, размер КО от 2,5х2,2 наверное гуд.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Технический вопрос, у меня у предполагаемого места под баню расположена аэрационная установка Топас. Первое: насколько близко от него можно вкрутить сваю чтобы стенки не треснули? Надо ли его заполнить водой перед установкой сваи? Падающий снег с кровли на него - насколько критично?
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А надо ли вам сваи ? Бани-бочки обычно ставят на блоки. Роман свои бани тоже ставит на блоки. Ну а если крутить, то без разницы насколько близко .. Главное, чтоб уж совсем не впритык к стенкам. Свая же ввинчивается в грунт, никуда его не двигая и не смещая .
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А что там окошко с одним стеклом ? Вообще-то желательно, чтоб окно открывалось. В случае, чего наверняка можно и заменить на полноценное окно.
    Так в итоге. к чему пришли-то ? Определились ?
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Большой перепад по высоте между торцами места под строение, точно не мерял но сантиметров 60 точно есть.
    Сваи крутить планирую не ближе 40 см от углов АУС (Топас). Но воду в камеры залью на всякий случай.
    Как это? Как минимум вверх грунт смещается. Или он там внизу просто уминается? С трудом в это поверю. На глубине очень плотная глина. Я думаю она куда-то смещается, по сторонам и вверх. Не хотелось бы чтобы в сторону стенки септика.
