1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты же видишь на картинке. Можно еще заказать талькомагензит он сероватый, но на этом карьере его добывают попутно, потому его приходится ждать. Мне ТМ больше нравится. В обработке легче и в парной стабильнее. Даже в каменке лежит нормально, а змеевик рассыпается т. к. в нем много связанной воды. Вообще когда работал тальковый карьер всё было проще. Заказы выдавали через неделю, а то и быстрее. Тут от 2-х недель надо ждать. И там любую плиту от 20 до 80мм пилили, а тут фигачят 40-ку, полтинник уже надо ожидать, когда перестроят станок. Сороковка просто самый ходовой вариант. Его пилят под всех известных производителей печек, технолит и т. п. А я бы вот для своей печи сделал нижний ярус 60мм середину и верх 50мм, а перекрышу 40мм. Может когда текущая облицовка выйдет из строя заморочусь.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    То, что у тебя на картинке - понятно. Я про крышку для своей печи. Еще в планах корпус парогенератора из камня. У меня все сильно сложнее, чем просто прямоугольные куски. Крышка будет восьмигранная по форме печи, ну фасочки там сантиметра по 2. А дальше ступор. Мне без разницы плоскость выровнять, или рельеф любой бахнуть. Сегодня столешницу для чайной видел. Ручей, в нем карпы, лилии, дракон. Очень круто. Понимая возможности, сделать восьмигранный кирпич. Но я не спешу ни куда. Как придет вдохновение, так придет.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  4. Bangyrman
    Bangyrman
    Bangyrman
    Можно про это чудо инженерии подробнее
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да какое там чудо. Это от безнадеги такое делать приходится. Торф сильно пучинистый грунт, особенно когда он водонасыщен. Зимой грунт поднимается на 8-15см, в зависимости от снежного покрова и температур. При таком раскладе, чтобы цоколь на свайном фундаменте не сломало надо или производить замену грунта на глубину промерзания либо делать дренаж и принимать меры по компенсации пучения. Сады у нас в большом количестве расположены как раз на таких сложных грунтах. Где то торф/болото, где то глина обводнённая... Ну и пришла идея цоколь делать подвижный. Подвижность заключается в кольце большего диаметра, чем свая на которое и монтируется подсиситема. Зимой, при пучении весь цоколь свободно будет перемешаться вверх не испытывая нагрузок на излом.
    Важно отлив сделать именно к цоколю, а не на фасад. На фасад тоже можно, но надо учитывать высоту подъёма цоколя ...и смотрится это некрасиво. А так зазор в 1-1,5 см между отливом и стеной можно закрыть конечно, но я так не хотел делать, думал оставить для проветривания.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Имхо, тогда смысл отлива теряется. По крайней мере с нашими ветрами и косым дождем вся вода будет в этой щели. С другой стороны, если не брезговать крашенным листом, то можно отлив согнуть с нижним добором и закрепить его уже на здании.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    2 минуты до выхода. Реши поискать резной декор для бани. Может что зацепит и даст вдохновение. Тут из дерева, а я хочу из камня, примерно в таких же мотивах.
    Если совсем офтоп - напиши, я не буду больше.
