Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это типовой ответ тех. поддержки IEK.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ИЕК вообще скатился, я из десятка новых автоматов отправил в мусор две штуки из-за того что просто не смог затянуть их - на винтах очень мелкий шлиц стал, плоская отвертка 6,5мм выскакивает и даже отвертка плюс-минус не особо помогает. Остальные тоже с грехом пополам, приходится буквально наваливаться на них
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на сколько Нм тянули? Или просто по ощущениям ?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Динаму на квартирные выезды не ношу, но по-моему по ощущениям в районе 1-1,5 начало проскакивать, чуть сильнее чем розетки и шинки крутил и корпус даже ещё не начинал разъезжаться. Учитывая что там длительный ремонт будет и вводные автоматы не раз придётся крутить/отключать - выкинул не сожалея.
    Отвертка если что нулевая почти, просто мелкая полусферическая головка у иека не держит по краям, экономия-с-с
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Каккие автьоматы то?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да-с... буквально вчера плюнул и сменил PZ2 на PZ1. И что удивительно - помогло! :no:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    И добавлю свои наблюдения.
    Провод затянут, но качается в клемме влево-вправо.
    Такое ощущение, что клемма кривая.
    Снизу прижимает, а сверху не прижимает.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Иванов Костя
    ага, есть такое. Менял в субботу под напряжением горелый диф на автомат (тьфу такую работу) вроде нормально затянул на весу первый полюс, но автомат иЕк на алюминии 6мм2 просто провернулся как стриптизерша на шесте, под своим весом.
    Раньше такой фигни небыло точно
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вероятно раньше меньше врали, вот её и не было. Сейчас же количество вранья и небылиц просто зашкаливает. :super:
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Минус видимо вы мне влепили за "небылицы"?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, не я.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Купил на Озоне АВВ S201 C20. Подделка? Не похоже на медь, еле желтенькие контакты.
    Слева то, что куплено, справа - S201 C6 приобретен давно.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подделок не существует.
    Так и справа не медь.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В щитке на автомат (Карат) сверху приходят два провода, оба 2,5. Когда один уже мертво сидит, второй можно пальцами вытащить. То есть это брак автомата? Модуль расположен неудобно для визуального контроля, мне не посмотреть, как встают жилы. Это вообще важно? По центру они встали, или к краям?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не баг, это фича.
    Сделайте скрутку и зажмите в клемме.
