Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К качеству этого не имеет никакого отношения. Тем более что на личное предпочтение может повлиять бонус от производителя
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чем вам помогут личные предпочтения сборщиков? Сборщики предпочитают то, что технологично собирается (ну и за что бонусы повыше:aga:). Например, мне нравятся автоматы, имеющие возможность установок форк-гребенок и сверху, и снизу. Нравятся автоматы, у которых клеммы геометрически совпадают с клеммами узо. Вам точно это нужно для вашего единственного автомата? Качество маркировки, нанесения логотипа, работу клемм сборщики могут оценить. При этом, никакие аспекты, связанные с работой и эксплуатацией оборудования сборщиков вообще не касаются. Вас конкретно что интересует?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поймите, что сборщик не проводит экспериментов за счёт заказчика. И не будет пробовать всё подряд. На это есть так называемые блогеры, но они могут за деньги нести полную ерунду. И ведь несут...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И да, у эксплуатационников может быть совершенно обратное мнение
  5. Zlens
    Zlens
    Zlens
    AVS7153, GBS electrik, Radio- Ваши развернутые отзывы выше очень помогли!
    Вдогонку:
    Интересное замечание о Dekraft В-105.
    Например, для поиска отзывов на ряде форумов.
    В этой строке Dekraft вводится на латинице, В-105 должно водиться на кириллице.
    То же самое у IEK и EKF.
    Во как!
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Предыстория: понадобился срочно двухполюсный автомат шириной 18мм, из доступного - только АВДТ, ну и ладно, хуже не станет. Так вот что удивительно - CHINT 6кА стоит (1300 ₽) почти вдвое дешевле ИЕК 4,5кА (4500 ₽) при остальных одинаковых ТТХ. Они (ИЕК?) ничего не перекушали с такими ценами?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Непонятно правда, где вы нашли такой иек? Самый дешевый актуальный одномодульный диф у иек такой:
    Купить можно с офигенными скидками ;)
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вот оно как бывает, спасибо! Пожалуй отменю CHINT и заменю на ИЕК) 800 ₽ на дороге не валяются.
    Сегодня при сборке сломал конь-тактор с али, вот не знаю куда репортаж поместить правильнее. Как по мне, так довольно поучительная история как не нужно делать.
    А что касается ИЕК, вот он кросаучег:
    PS. По ссылке (ЕТМ) товар по данному коду заказать нельзя. увы и ахъ (
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как по мне - электронная какашка типа АС, извините...
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Да мне по сути нужен АВ двухполюсный) УЗО конечно вносит дополнительную точку отказа, но что поделаешь)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это неактуальная модель, давно снятая с производства. Похоже вы наткнулись на какое-то старье за лютый оверпрайс :super:
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    То есть, нужен компактный (18 мм) АВ 1Р+N. Такого не оказалось в наличии, и Вы хотите вместо него приобрести компактный (18 мм) АВДТ 1Р+N.
    А зачем?
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я же написал - понадобился узкий 2п АВ срочно. И не хочу, а уже привезли)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это тогда конечно заморозки на носу... да.
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Решил рассказать страшилку про клеммы здесь.
    Собирал я вчера небольшую схемку. По причине лени контакты затягиваю шуруповертом с отсечкой по моменту 5/20 (сколько это в Нм я не знаю, но докрутить рукой есть куда). Собрал, подумал, решил пересобрать. В процессе пересборки один винт на силовой клемме завинтился глубже обычного, подергал провод - все норм, оставил как есть.
    Примерно через час любопытство взяло верх и я решил разобрать контактор и посмотреть что всё-таки произошло… Картина маслом:
    Вот конструкция клеммы:
    Ну и предмет моего любопытства - конструкция контактора на 25А.
    PS. Контакторы самые дешевые с АЛИ. Нужно теперь разобрать Финдер или Искру для сравнения)
    PPS. Оргвыводы - переставил шуруповерт на тройку) Вообще макита эта довольно опасная - очень резкая и сильная, наверное правильно поменять инструмент на более нежный.
