Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    АП50. Б.
  2. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    так а какой? их в ЕТМ полно
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смысле? Ну черный лучше всего.
  4. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Поставил на линию освещения 1.5 кв мм автомат 1А, хар. С, все ок, не выбивало ни разу
    Upd. У меня на освещении светодиодные лампочки суммарно на ~55 вт
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чтобы что?
  6. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Бтв, кто нибудь знает пластиковый щит который не поддерживает горение? Я и не знал что с этим такие проблемы пока не посмотрел то видео на ютубе где мужик их поджигал
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Под защиту от чего?
    С этим нет никаких проблем, и никогда не было.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С мужиками с Ютуба?
    Ошибаетесь. С ними постоянные проблемы:close:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мне зак купил вместо заказанного ИЕКа, экономщик фигов, штыревую шину Навигатор :close: чтобы не соврать, у неё штыри входят в автомат ИЕК на несколько миллиметров всего, я прикинул где-то на 3-4 миллиметра перекрытие меди и металла автоматного терминала. Пришлось в 6 вечера запускать и сдавать щит на самодельных проводных пермычках как в старые времена
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В жизни всегда есть место приколу...
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да, дурачков на Руси на тыщу лет... Хватит :flag:
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Полез два дня назад в ЭТМ за леграндовскими автоматами, а там всё заказное. Чуть инфаркт не хватил, думал ЭТМ разорвал поставки пока сегодня не вернули всё взад хотя-бы по массовым позициям.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Было бы из-за чего.
  14. DFighter
    DFighter
    DFighter
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. 9-этажный дом, общий щиток на 2 квартиры, проводка в мою квартиру заведена по-новой в начале 2000-х. Год назад по своей инициативе заменил все старые автоматы IEK начала тех же 2000-х. на новые Legrand + поставил УЗО Averes с типом "A" (не "AC").
    Все контакты в автоматах/УЗО/нулевой шинке затянуты прочно, проверяю сам раз в полгода + регулярно проверяю УЗО кнопкой "Test". Последний раз проверял протяжку контактов и УЗО примерно в июле: всё затянуто надёжно, контактные группы чистые сверху и снизу, энергоснабжение всё время стабильное: ничего не отстреливает.
    Общий автомат на квартиру C40, далее УЗО, далее автомат на плиту/варочную поверхность/посудомойку C32, потом группы на разные розетки и свет, далее - нулевая шинка (на 1-м. фото справа налево).
    На неделе приходили электрики заменять что-то соседу, квартира которого сидит тоже в нашем общем щитке на 2 квартиры - позвонили мне показать интересное. По цепочке "автомат варочной поверхности C32" -> УЗО -> "вводной автомат на квартиру C40" внизу отчётливое подгорание, но дальше по цепи автоматы на розетки и свет чистые (фото 2-3).
    Нулевая шинка также чистая без малейших следов подгорания (фото 4).
    Вскрыл все розетки, сидящие на автомате варочной поверхности C32 (там сама варочная поверхность, от неё шлейфом посудомойка и духовой шкаф, который используем крайне редко 1-2 раза в год) - всё также идеально чисто, не малейших следов нагара (фото 5). В розетках всё проверил - все контакты к кабелям затянуты очень прочно, никакой слабины.
    Отсоединил линию на варочную поверхность от всего (щит и потребители), проверил мегером напряжением 1000В. Сопротивление изоляции > 5.5 ГОм, всё тоже отлично.
    Провода из вводного автомата C40 и УЗО на концах изоляции также имеют следы нагара; чёрный кабель слева, выходящий из C32 на плиту, нагара не имеет (фото 6). Но сам этот автомат C32 внизу подгорел изрядно.
    В моём понимании, если перегрузка на линии плиты и далее через УЗО ко вводному автомату не превышала 1.45 * 32 А (раз он не сработал по перегрузке), то не должно быть такого нагара по всей цепочке ко вводному автомату - однако, он есть. Как и писал выше, все контакты на автоматах и УЗО затянуты наглухо и я их регулярно проверяю.
    Если сможете подсказать, чем это было обусловлено и, в особенности, надо ли менять пострадавшие автоматы - их я едва ли проверю в домашних условиях без стенда - буду очень благодарен! УЗО сегодня проверил 2 раза под нагрузкой кнопкой "Тест" - срабатывает успешно.
