Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В начале должно стоять устройство, позволяющее отключить всю электроустановку одним движением.
  2. Sddw30
    Sddw30
    Sddw30
    правильно ли я понимаю, что можно вместо двухмодельного поставить одномодульный выключатель нагрузки/рубильник для экономии места в щитке. И вполне можно поставить дешевого китайца, т. к. кроме как функции ручного отключения напряжения он не несет?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бывают полумодудьные автоматы и одномодульные двухполюсники всякие, но с вашими амперами их точно нельзя. Остаётся оптимизация схемы.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У дифавтомата два номинала: токовый и дифференциальный. Сколько миллиампер дифференциальный?
    Не забудьте при этом обеспечить дифзащиту 30 мА на все розетки и весь свет. УЗО или дифавтоматы. На линию электроплиты - не обязательно. Возможно, для этого придётся поменять щиток.
    Поставьте на ввод простой однополюсный автомат. С функцией выключателя напряжения он справится достаточно хорошо, и стоит дешевле.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Они там по умолчанию "европейские", т. к. модульную систему придумали в европах.
    Всё давным давно известно. Механизм взвода - простейший шарнирно-рычажный с переходом шарнира через мёртвую точку, механизм расцепления - защёлка, десяток пластин для охлаждения и разбивания дуги на части, расцепители и пара зажимов для проводов.
    Ничего особенного.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    День добрый. Вопрос, наверное, странный будет.
    Существуют ли в природе некие накладки на рукоятки модульных АВ?
    Есть задача однозначно выделить 1 автомат в ряду одинаковых. Подумалось, что ручка другого цвета будет выглядеть максимально заметно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только для изделий с полированными торцами...:aga:
    Подумайте насчёт обособленного размещения и цвета этикеток...
    А ещё, автоматика SEZ имела цвета рукояток по номиналу. Так себе решение...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А синяя изолента? :hello:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это моветон-с!
    Скорее, изделия для аудиофилов по пяти-десятикратной цене за цвет...
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Avs7153, спасибо)
    Да, про обособленность и маркировку я тоже думал. Так и сделаю.
    Но показалось что сказать просто "с красненькой ручкой" проще, чем всё остальное)
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Да, не S300, конечно ...
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Убрать дурацкую стекляшку и на её месте сделать индикацию типа "Visi Trip", добавить защёлки для монтажа/демонтажа без инструмента, сделать отдельное гнездо для шины.
    Чуть не забыл. ..
    1-модульный электромеханический АВДТ в серии DX3 есть? С 2018 года, когда Siemens выпустил первый такой аппарат, можно было уже что-то аналогичное сделать. ABB сделала DS301C.
    OEZ LMF не считаем по известным причинам.
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  15. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Доброго времени суток.
    Провел 3-х жильный кабель к щитку, хочу поставить УЗО, на стиральную машину.
    Подскажите, увидел, что у соседа такой же кабель подключен на отдельный автомат и ноль с землей идут на одну шину. Так разве можно делать ? Фото прилагаю.
    Подскажите как мне тут подключить УЗО, мой автомат номер 22, и нужно ли землю куда то подсоединять?
