Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте подумаем- если узо рабочее и отключило и ноль и фазу, то напряжения нигде быть не может.
    Значит ищите на что реагирует бесконтактный тестер или что неправильно подключено.
  2. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Да вот я думаю, может оно все таки не отключает ноль а только фазу?
    4 дин рейки все однотипные (узо + автоматы) и везде нулевая выходная звенит
  3. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Прям бесит, хочется разобрать посмотреть че внутри ну дорогая штука, жаба душит
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяйте узо. Не известно что оно у вас делает.
    Посмотрите в теме про узо.
    В теме про узо разбирали.
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Еще бы найти в какой
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что мешает проверить?
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А может на остаточный заряд в резисторе реагирует. Тот что в цепи Тест? Или через нее наводка идёт
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за бред
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? Где остаточный заряд? :ogo:
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В резисторе цепи тест)
    Какой то заряд может в нем остаться, на него и реагирует индикатор
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Тогда почему потенциал на нуле при отключенном УЗО?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А можно поподробнее?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы решили, что он там есть? Со слов ТС, который мерил непонятно что, непонятно чем, непонятно как и непонятно в каких условиях? ;)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И который не знает способов проверить, разомкнулись ли контакты кроме как разобрать аппарат.
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Тестовая цепь УЗО же соединена фаза и ноль через резистор. Отключили УЗО кнопкой тест, какой то небольшой заряд на резисторе остаётся, на который сможет отреагировать индикатор.
    Или как у меня стальная труба, в которой вводной кабель, бодро зажигала индикатор и показывала 28В тестером. Пока Nemetzelectro, спасибо ему большое не пояснил что это наводка. После заземления трубы все стало нормально
