Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    И че здесь по делу? блин мужик какой ты душный.
    Просто накаляешь на голом месте.
    Вы в жизни тоже так общаетесь? или попроще себя ведешь?
    Череп не жмет тебе?
    по русский написали не было мультиметра
    Вот уверен конфликтный вы человек.
    Манечка у вас людей доводить.
  2. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Вопрос был банально прост, размыкает ли УЗО 2p ноль.
    Ответ на него банально прост: ДА размыкает.
    бесконтактным тестером это определить нельзя.
    всего то одна строчка, ну проще сто постов настрочить
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Та ить сразу сказано. Размыкает. Даже на морде нарисовано об этом. Проверить что нет дефекта при помощи мультиметра - 10 секунд. Если у вас его нет - не моя проблема. Это же вы тут развели панику. Мне это известно. Проверить нет сложности. У вас же всё не так, всё проблемы какие-то. И я в чем-то виноват. Что вы мультиметр не купили. Ну ок. Пускай будет так.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Имеет ли смысл проверять срабатывание теплового и электромагнитного расцепителя после покупки недорогих выключателей, типа ИЕК, DeKraft, Eaton, EKF? Были ли в практике случаи заводского брака - несрабатывание при КЗ или при длительной нагрузке, превышающей номинал?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы знаете, как это делается, и у Вас есть соответствующее оборудование?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Досконально не знаю, оборудования нет.
    Тест на длительный ток, превышающий номинал могу сделать "на коленке", исходя из токово-временной характеристики автомата группы С. Грубо включаю 2 обогревателя по 2 кВт через автомат С16 и засекаю время когда сработает.
    С электромагнитным кроме как устроить мини-КЗ мыслей нет.
    Весь вопрос стоит и заморачиваться, были ли в практике случаи несрабатывания? Может у уважаемых участников форума есть данные, что 100% указанных производителей проверяют эти параметры при производстве.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом примере он не сработает вообще. :)
    Не стоит этого делать. К тому же, это все равно будет пальцем в небо.
    Этот вопрос надо задавать эксплуатационщикам. В любом случае, определить факт именно несрабатывания не всегда возможно.
    Но, допустим, Вам ответили "да, были". Что это изменит? Не будете ставить АВ?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Согласен. Включу 3 обогревателя, получу 6 кВт и время срабатывания до 800 секунд, примерно до 15 минут-терпимо.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если ответят да, регулярно встречаются с автоматами ИЕК, но за всю практику был 1 случай с АББ, то поставлю АББ либо буду прогружать купленные автоматы ИЕК
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, регулярно было с АВВ
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как это проявлялось, как вы об этом узнавали?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите в чем именно вы видите негативный момент аткой проверки. К примеру, я выбираю соотношение i/inom=6:1, т. е для С16 это 100 ампер. Беру резистор 2.2 Ом и подаю 220 через С16 и этот резистор- автомат должен отключиться при касании провода резистора.
    В чем я ошибаюсь?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Теперь следующий момент. Как понять, что вы таким тестом не "наджабили" (не повредили автомат) и он остался работоспособным. Сделать тест 10 раз и надеяться, что на 11-й (в штатной обстановке) он сработает?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В очень многом
