Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ошибаетесь. Есть те, кто знает (но, впрочем, иногда исполняет капризы заказчиков, за деньги). И остальные, которые не понимают, что делают.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали так раньше и сейчас некоторые делают. Так же и газ и воду при уходе перекрывают.
    Но именно сейчас (в настоящее время) - много техники которая не очень хорошо к отключению сети относиться.
    Нету двух лагерей. Часто различные варианты исполнения в электрике (у нас электрический раздел)- принимают за борьбу двух (а то и более) лагерей. :faq:
    Это всего лишь различное исполнение в зависимости от требований (ТЗ проще говоря).
    Но для всего должно быть- логическое объяснение, электро и пожаробезопасность - а не просто хотелка.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Исходя из логики, более логически настроенные пользователи устраивают себе умные дома и/или всевозможные имитаторы присутствия, справедливо полагая, что это обеспечит их дому/квартире куда большую безопасность, нежели тупое отключение всех пустых розеток.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните какую именно безопасность ?
    Электро безопасность?
    Пожаробезопасность?
    Или другую безопасность. :) Относительно этого
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Другую безопасность. Безопасность от вторжения, кражи, порчи имущества и т. п. Это все происходит намного чаще, чем кейсы в области электро- или пожбезопасности.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это конечно большое обсуждение для другой темы. И по другому разделу.
    Если человек ставит такую задачу - то её приходится решать. Есть разные способы, меры и пути решения. :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я просто поясняю, что гасить всё уходя — не лучшее решение в мире. Если гасить абсолютно всё — то с точки зрения электро- и пожбезопасности вопросов не возникает, однако они появляются с другой стороны (те же холодильники, отопительные и охранные системы как минимум). Если мы оставляем некоторые группы под напряжением, то и в отключении других групп особого смысла нет.
    Равзе что майнинговые фермы я бы, пожалуй, отключал, но их владельцы почему-то резко возражают и переводят эти группы в разряд неотключаемых. :aga:
    Например, холодильник — достаточно опасный электроприбор. Оставляя его включенным и выключая при этом пустые розетки или всякие духовки-микроволновки со сбивающимися часами, мы не уменьшаем вероятность аварийного исхода, зато увеличиваем свои головняки.
    Бессмыслица да и только.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как показывает опыт, не все задачи нужно решать. Некоторые намного целесообразнее оставить нерешенными.
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я писал ранее об этом, опасность не в духовках/микроволновках. Забытые зарядки телефонов, приставки с внешними БП, утюги, у которого может глюкнуть автооключение, это все целесообразно обесточить. Кухню можно вообще не трогать, там холодильник, у меня ещё и газовый котел, плюс духовка с часами.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего не будет, не переживайте. Вы ту зарядку воткните и под своим наблюдением проведите с ней минут 600. Если за столько времени ничего не случилось, то и впредь не случится. В конце концов, сейчас эти зарядки прямо в розетки встраивают, не предусматривая их отключения в принципе.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам это хочется, необходимо - делайте. :)
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Понятно что с ней ничего не будет, но чтобы не наносить лишних травм своей нервной системе то с вашей помощью я определился как делать.
    Поставлю минибокс на 8 модулей около основного щита. В основной все не упихать, да и лезть туда всем незачем. В минибокс поставлю ВН-32 для отключения полностью всех трёх фаз. И рядом с ним автомат, для отключения всего кроме неотключаемого.
    Единственно осталось решить 3p или 4p. Наверно 4, у меня TT, можно рвать все. Плюс дальше РН стоят, там задержка на включение
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации - сталкивался с пожаром из-за загоревшейся зарядки. :)
    Всё может случиться, зарядки разные бывают.
    Для начала выложите электросхему всего задуманного и планируемого на обсуждение. :)
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Из меня рисовальщик схем, такой себе. Попробую. На выходных нарисую
  15. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Для подбора номинала ЛЮБОГО автомата надо знать только одно - Сечение кабеля который он защищает.
    В вашем случае это кабель от этажного щита до квартирного, это 10мм2 либо 16мм2!
    Очень часто можно наблюдать 25А на 2,5мм2 это фатальная ошибка, в вашем случае вы возьмете заниженный номинал, это не так страшно. Но так делать ненужно, делай правильно, неправильно само получиться :))
    При заниженном номинале вводного автомата вы "экономите" 500 рублей, но потом упретесь в неоправданную покупку дополнительных УЗО, вот оно то как раз подбирается из расчета возможной нагрузки подключаемых электро-приборов и не имеет собственной защиты поэтому защищается (как правило) номиналом вводного автомата. Вводной лучше ставить в квартирном щите, под него еще подбирается сечение кабеля для разводки щита, номинал распределительных шин и кросс модулей.
