Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Кстати занижать номинал автомат (вместо 16А ставить 10А) рекомендуется в деревянных домах на розеточные группы, где электрик дядя Миша предусмотрел 2 розетки на комнату и 100% к таким розеткам будет подключен удлинитель на 10А в который воткнут по 1-2 радиатора на 2квт.
    Этот как бы защита от лоха, чтобы лох не получил премию Дарвина.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А как влияет количество розеток от дяди Миши на то что автомат 16А отключится по перегрузке. Хоть десять обогревателей подключи
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот, вроде что то получилось. Забыл уже как компасом пользоваться.
  4. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Напрямую влияет, надо защитить всю линию по наименьшему номиналу.
    Кабель 2,5мм2 - 16A
    Розетка - 16A
    Удлинитель-10A
    Вот удлинитель как раз начнет гореть, автомат на 16A не отработает.
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Братан держи: https://app.diagrams.net/
    не надо никаких компасов
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Спасибо, попробую
  7. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Одна узм лишняя
    фазу без нуля в 3 фазной сети не надо выключать, 3 АВ перед УЗМ лишнии
    АВ 4 полюса нужен один
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Почему? Если я отключу все кроме резерва, резерв чем то надо защитить.
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Так там может оказаться и удлинитель который не выдержит и 10А, как тогда быть?
  10. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Ну и поставь два рубильника после любой узм
  11. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    тут уже все. ну ты то сделал все. дальше естественный отбор :))
    удлинитель может быть на 16, ну с одним гнездом
  12. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    да куча вариантов, ну фазы 3 значит узм 3, как то напрягает 4 узм контролирующая одну фазу которую контролирует еще одна.
  13. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    В любом случае если неотключаемая линия, то два рубильника ну не 4 узм
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да, так лучше будет. Или просто отключать две фазы из трёх. Одну оставить неотключаемую, на кухню. Там как раз котел, холодильник и электродуховка
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот, нулевые не стал рисовать, чтобы не загромождать
