Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Повбивав бы !
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скажите как вам применение автоматов серии В хотелось бы понять в сравнении с серией С
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда я ставил ту модульку, где тип В стоил ровно то же, что и С, я ставил на даму бубен.
    Когда освещение заполонили взбесившиеся по пусковому току блоки питания, пошёл король крестей.
    Коки - пизыри! :close:
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос закупки счас тоже разница между С и В мизер. Стоит?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне это никогда не мешало в рамках указанных мною блоков питания.
  6. DGlux
    DGlux
    DGlux
    Дорого времени суток, уважаемые форумчане!
    Нуждаюсь в вашем совете, на данный момент приступили к ремонту квартиры с установленной электроплитой (до этого жили всегда с газом и вводом в 25 А) и встал вопрос замены внутренней проводки на медную (с организацией внутриквартирного щита) + появились вопросы касаемо выделенной мощности на квартиру (особенно после уточнения мощностей современных электрических плит).
    Заглянув в этажный щит стало еще больше вопросов по номиналу установленных автоматов и сечению (еще алюминиевого) кабеля.
    Что имеем в этажном щите:
    - трехполюсной выключатель автоматический АП50Б 3МТ У3 63А (на две квартиры)
    - далее счетчик Энергомера СЕС101 S6 145 M6
    - после счетчика подключены автоматы номиналом 40 А (электроплита) 16 А (освещение) 25 А (розетки)
    Планируем оставить в подъездном щите только один вводной автомат на 50 А (вместо трёх 40А, 25А,16А) далее вводной кабель 3 на 10 и уже затем разделение на группы во внутриквартирном щите.
    Есть сомнения в правильности выбора номинала вводного автомата (50А), не завышен ли он? Как определить реальную выделенную мощность? Ориентироваться на номинал в 63А АП50Б ? Под вопросом сечение кабеля (визуально) алюминиевого от АП50Б до счётчика и от счётчика до автоматов...
    Буду благодарен услышать Ваше мнение касаемо данной ситуации...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Делайте.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите общий вид всех внутренностей электрощита.
  9. DGlux
    DGlux
    DGlux
    @Джипер, заехал на место перед работой. общий вид этажного щита
    + заглянул в управляющую компанию и задал вопрос о выделенной мощности на квартиру... ответ дали 15 кВт (почти) (63 x 220 = 13 860 Вт) ориентируясь на характеристики вводного автомата АП50Б 3МТ У3 63А
  10. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Господа! Нуждаюсь в совете автомат на трубостойку ABB 32а 3 полюса 4.5ка в зелёном магазине, брать? Или 6ка искать? Самоя большая 6агрузка котёл на 5 кв, плита индукционная 2.4
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Брать.
  12. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    В магазине одном говорят иек раз отработает и на свалку
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вопрос не в нагрузке, а в близости к подстанции. В пределах 50 м есть смысл переплатить за 6 кА. Дальше - нет.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ЛПП.
    Если только брать не в ЛМ, тамошний ИЭК сделан строго для ЛМ и нехорош.
    Там же есть и скромный Хагер, и простенький Акти9. Возьмите их.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тамошний иек всего лишь предыдущая итерация 47-29 и просто-напросто ближе к своему прародителю от МГ. Если его правильно установить, не перетягивая клеммы, то отработает не хуже любого другого автомата верой и правдой долгие годы.
