Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас в заявку вкралась серьёзная ошибка - Вы попросили 5 кВт по трём фазам вместо одной. Вам выставили счёт на них, и прописали туда автомат.
    А вот Вам решение:
    1. Никто смотреть на Ваш автомат не будет. Ставьте тот, который нравится. Я бы воткнул С25/3.
    А даже если посмотрят, потом можно поменять на нравящийся. Он не пломбируется, и Вы не обязаны никого пускать на него смотреть.
    2. Ограничение мощности, если оно выставлено в счётчике, считает суммарную мощность по всем трём фазам.
    3. Пользуйтесь энергией, стараясь не превышать мощность. Всем пофиг, пока Вы платите вовремя.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Замена счётчика, СИП, переделка щита ввода, поскольку больше 5 кВт по одной фазе дают не везде. Другой вопрос, понадобится ли это увеличение. Можно с 5 кВт, если не греться электричеством, прожить всю жизнь.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ходят слухи, что счётчики сейчас программируют на
    ограничение при более 15кВт с трёх суммарно или более 10кВт с одной любой фазы.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У нас их пока вообще не программируют. Но идея хорошая, не спорю.
  5. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Здравствуйте!
    Нужно подключить в офисе к линии питания 220v, которая идет от генератора 2 компьютера и 2 ИПБ на 800VA и 1 струйный принтер. Все вместе потребляет около 300вт.
    Планируется поставить небольшой монтажный шкаф и розетку. В обычное время ток на розетку будет идти от бытовой сети. При отключении эл-ва, будет осуществляться переключение на линию "от генератора".
    Необходимо ограничить мощность потребления с этой розетки на уровне 500вт. Если будет превышена указанная мощность нужно как можно скорее отключить питание розетки.
    Это делается от для того, чтобы Защитить от перегрузки генератор и розетку от:
    • Желающих "вскипятить чайник"
    • Потянуть кабель к себе в соседний кабинет и подключить доп. нагрузку.
    Генератор 1 фазный 220v инверторный. Мощность 8 КВТ но у него есть и другие потребители помимо указанных.
    Подскажите пож-та с подбором автоматического отключателя.
    Но, при подборе оборудования автоматического отключения нужно учитывать, что ИБП, к которым подключены компьютеры создают кратковременную повышенную чем номинал нагрузку на сеть в тот момент когда они переключатся с аккумуляторов на питание от сети.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обратите внимание на реле РМТ-101.
  7. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Спасибо даже не знал о существовании подобного класса устройств.
  8. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Только вот вопрос.
    Согласно схеме подключения данного прибора имеет значение куда подключать фазу и нейтраль.
    Если источником тока является 1 фазный бензо генератор имеет ли значение какой из 2 проводов от генератора куда на приборе подключать?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Без разницы. Но, если по-хорошему, генератору нужно назначить фазу и ноль путём заземления одного из выводов.
  10. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    На даче неправильно смонтирована электрика: на розетки и свет поставлены одни и те же автоматы на 16А. Кабель на свет 1.5.Подскажите, что может случиться, если на свет стоят завышенные автоматы или по другому: в какой ситуации по линии света может протекать ток более 10А ?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если вы нафтыкате лампочек более, чем на 10А. Но кабелю это не повредит, потому что 16-амперный автомат его прекрасно защищает.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если прокатит по ОТКЗ. Дача все-таки.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На днях не прокатило в навороченном коттеджном посёлке, и кабель был 2.5 квадрата.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поселок навороченный, а ТП и ЛЭП?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. жить там у вас бесполезно? Разруху после ВОВ так не устранили?
