Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Миф?
    А зачем тогда переходят с алюминия на медь при вводе?
    Да у меня лично алюминиевые контакты ослабевали.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    На вводе обычно люминиевый СИП, его заводить в дом нельзя, вот и переходят
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если на улице висит автомат, значит можно и сипом ввести?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Переходят потому, что СИП нельзя прокладывать в доме.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  6. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Неотключаемые холодильник, котел, wifi
    Духовка то зачем тут?
    Ну и лучше чтобы все три фазы были загружены равномерно :))
    Как это сделать не знает некто, поэтому лучше все фазы распределить на кросс модуль чтобы можно было перекомутировать потом.
    я когда проектировал щит трехфазный, еще делил линии на сезонные (это обогреватели и котел)
    это очень сложная тема, может взорваться мозг :)
    на котел лучше трехфазное подключение сделать
    Алексей не надо каждую фазу выключать отдельным однополюсным выключателем, ввод сделайте 3 полюсный АВ, а лучше вместе с нулем выключать.
    Мое личное мнение что в квартире не отключаемые линии это бред, а в доме на ней котел сидит.
    Поэтому неотключаемые линии это ненужное несуществующие понятие. Ну ИМХО конечно.
    главное кабеля нормальные, в железных каналах, каждая линия до щита (без распаек), надежная автоматика и проектирование. Если мы потратили денег все сделали по уму, зачем нам неотключаемые линии? Если уж так парит это не отключаемость ну вырубите ав какие нужно перед уходом из дома да и всего делов.
  7. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    О я вас нашел :) дядя Миша не вы случайно?
    типо отработает 3 фазный автомат и выключит сразу все?
    для этого и проектируют щит, чтобы ничего не выбивало.
    нельзя три фазы по отдельности выключать так в ПУЭ написано.
  8. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Алексей делай по ПУЭ все.
    Эти правила ненужно понимать их надо просто соблюдать.
    Как правило у электриков нету вышки, поэтому они не могут объяснить почему так написано.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, сам придумал бред, сам озвучил, сам опроверг. Я что-то сказал про отдельные автоматы на фазу? Я где-то сказал что трехфазный автомат - это плохо?
  10. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Да сказали что: 4P не надо и при этом сказали что ноль надо выключать.
    Ноль размыкать отдельно точно нельзя.
    Либо 3P либо 4P
    Ну и про отдельные автоматы на фазу сказали:faq:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто? Я?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт можно? Для моего образования? А то мы же
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Котел я имел ввиду газовый настенный, извиняюсь что не уточнил.
    Духовка, в ней часы, они слетают после отключения. Хотя в принципе и хрен с ними.
    Дом частный, деревянный. Возможность отключить все кроме пары линий это не зло, например уехали в отпуск, почему бы и не обесточить дом, кроме холодильника. Опять же страховка от забытых утюгов и т. п
    Вот я выкладывал выше переделанную схему.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пункт?
    У Вас вот есть, а объяснить не можете, ну и зачем она нужна?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дядя Миша, когда нет хоть каких то аргументов, обычно переходят на личности. Впринципе, что мы и видим.
    Эх, дядя Миша, дядя Миша.
