Массаракш в каркасостроении. Попробуем заново?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 10.02.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне кажется, что это не лучшая идея, т.к. СМЛ более паропроницаем в сравнении с ЦСП, не должен крепиться гвоздями и имеет не очень удобные размеры (1220х2280 мм).
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Пaропроницaeмость ЦСП в студию. Eсли рaзмeры СМЛ нeудобныe, они и снaружи вeдь нeудобныe будут.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В старом советском учебнике для ЦСП указывалось 0.09 , здесь на форуме приводили 0.027 - 0.04; представители завода "Тамак" на e-mail ничего не ответили.
    При горизонтальной обшивке неудобство размеров СМЛ менее критично; его паропроницаемость - 0.12 (по данным поставщиков).
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Юрий, а как они себя прорисовали ? обледенели ? Просто интересно, промерзли стойки до отрицательной температуры...
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По всей поверхности стены на ЦСП словно нарисовали мокрой кисточкой схему каркаса и перемычек; толщина стоек 100 мм, "за бортом" было около 22 градусов мороза.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    на СМЛ конденсат выпадает, если к примеру дом не отапливается, но внутри дышат живые люди. Лично видел в Ростове на каркаснике из ЛСТК сплошные капли на потолке при минусе на улице. Дом утеплен эковатой по мокрому еще летом, все высохло.
    Холодный материал.
    Из-за этого часть обшивки СМЛ сняли изнутри и летом снимут снаружи., зареклись им работать. И края при прикручивании довольно хрупкие при толщине 12... полка под стык двух листов должна быть шире 50 мм
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Скорее всего, каркас сделан по дешёвой схеме ("сквозные" стойки);
    для СМЛ (и ЦСП) мы ставим 80 мм стыковочный брусок.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    "теплый" металлопрофиль , и "сквозняка" там точно нет. конденсат на потолке второго этажа, утепление ватой 300 мм с перекрытием. Все в каплях. Из отопления - лампочки переносок и дыхание 5 рабочих.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Юрий,
    Ваш вариант интересен, но полагаю, он дороже, тяжелее и более трудоемок. Если стремиться удалить все горючие материалы из каркаса, то следует использовать металлопрофиль вместо деревянного каркаса. Что, кстати , не плохо, но дорого.
    Какие причины возгорания, кроме поджога ?
    1. замыкание \ перегрев проводки;
    2. не аккуратное обращение с огнем ( курение в постели ?)
    3. Воспламенение отопительных приборов
    4. воспламенение топлива котла \ плиты
    Мне кажется намного дешевле первое вылечить правильно спроектированной и смонтированной электросетью, а остальное пожарной сигнализацией и ответственным отношением к эксплуатации здания.
    У меня , например, будет и сигнализация и элементы автоматической системы пожаротушения. :) порошковые огнетушители в котельной и на кухне. А плита тока электрическая.
    Я понимаю, что лучше совместить и пожарку и несгораемый дом, но не разумней ли отталкиваться от необходимой достаточности ?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Менять деревянный каркас на ЛСТК не вижу смысла, это внутренняя конструкция с достаточным временем огнестойкости.
    Разница в цене между ОСП-12 мм и ЦСП-10 мм незначительна, при площади внутренних несущих стен этажа около 120 м2 дополнительные затраты составят около 250 usd - капля в море для домов с бюджетом 60-100 тыс usd. Можно считать, что это единоразовая "страховка" от неприятностей с электропроводкой.
    Использование 6мм СМЛ в качестве подфасадной ветро-влагозащиты соизмеримо по затратам на связку иэ мягкой ДВП и качественной мембраны. То есть за одинаковую сумму получается дополнительное качество - негорючесть. И, в качестве "бонуса", - лучшее физическое ограждение от мелкой живности.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы не создавать еще одну тему, подниму вопрос здесь...
    Как все таки строить :) платформа или полубаллун :) ? Я к тому, что подсознательно мне больше импонирует, так часто здесь встречающаяся метода, когда стойки ( но одного этажа, не всех как в кл. баллуне) связаны с лагами. Как то надежно выглядит идея связать эти элементы в жесткую конструкцию.
    С другой стороны, платформа вроде технологичней, удобней в сборке. Особенно, если строить в одиночку. Собирать стены по 4,5 метра на платформе, потом , через рычаг поднимать лебедем...
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я буду, как вы назвали полубаллун. Полы и утепление под крышей.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Лично меня в платформе смущают исключительно стыки...
    Проблема которых усугубляется катастрофическим качеством нашего широко доступного пиломатериала... :mad:
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Неужели в великой России невозможно найти строганный пиломатериал технической сушки?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да нет, строганные доски не проблема, я думаю. Вопрос в том, что они дороже в два раза, и только в этом.
    Еще я не понимаю в чем проблема стыков ? в возможных щелях ?? Ну так пена поможет. Нет, это не те проблемы.
    Все таки, полубаллун или платформа ?
