Массаракш в каркасостроении. Попробуем заново?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 10.02.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    AlexMann вы eщe и нeвнимaтeльны, я писaл про СМЛ, a нe про изоплaт.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мягкую ДВП применяют не только для ветрозащиты, но и для теплоизоляции элементов каркаса :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем ? Пресловутые мостики холода ?
    Где интересно ?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да; особенно когда стоит задача получения максимального сопротивления теплопередаче.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Тогда имеет смысл располагать изоплaт горизонтaльно, пeрeкрыть стойки.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Влияние стоек на тепло эффективность стены сильно преувеличено, на мой взгляд.
    Я считал весной,
    теплорпотери дома 9х9 м, 2,6 потолок, 150 мм изоляции (теплопроводность 0,04) , 10 М2 остекления (теплопроводность 0,5) стойки 50х150 - 5 000 Вт\час
    Если убрать стойки вообще, то теплопотери составят 4200 Вт\час
    Убрать совсем их не получиться.
    Щели. Придется закрывать щели.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Часть первая, изоплаат.
    1) Не удержался, достал свои образцы изоплаата с выставки.
    12 мм кусочек размером 8х8см сломать руками можно (я не стал) но со значительным усилием. Я остановился когда увидел что он стал чуть чуть прогибаться. Как поведет себя при задувке эковаты - черт знает. Может и выдержит.
    2) попробовал его поджечь с угла зажигалкой - разгорелся довольно быстро. Убрал зажигалку. Несколько секунд он продолжал гореть, потом потух НО! Продолжал активно тлеть, особенно если раздувать. Пришлось затушить в воде. Вообще по поведению очень сильно напомнил "ароматические палочки" - просто 1 в 1, только те тлеют активнее. В комнате до сих пор воняет паленым изоплаатом. :). Сделал фото, но похоже навернулась карта - фотоаппарат ее видит, а компьютер нет. :(
    Часть вторая - фибролит.
    Было бы неплохо уточнять про какой именно идет речь..
    Вот характеристики гринборда, он интересен тем что более менее доступен, размеры плит адекватны для каркасостроения и цена приемлемая.
    http://greenboard.su/info/fiziko-mehanicheskie_harakter_plit_green_board/
    По идее - GB1 по характеристикам (плотность, паропроницание, теплопроводность) весьма похож на изоплаат, а по цене помоему значительно дешевле. Но вряд ли можно использовать как ветрозащиту.
    И на что он реально похож живьем (равно как и другие гринборды) - знает только xserg - может он выступит "консультантом"? :)
    Вообще если автор не против, хотелось бы в этой теме еще обсудить
    РАЗНЫЕ варианты "правильного" пирога с эковатой без пароизоляции. Особенно интересны наиболее "экономичные" варианты.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На сайте производителя написано, что при заказе более чем 30 000 руб доставка в Москву и МО бесплатно из Питера.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Павел сказал, что выдержит. Особенно если сделать вертикальню обрешетку под фасад :)
    Мне вообще показалось, что он себя ведет именно так как положено. Горение не поддерживает, огонь по нему при поджиге не распространяется. Затухает активно. Тлеет... ну это же не цсп :)
    Категорически согласен :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Согласен, но учитывая теплопроводность изоплаата, он фактически увеличивает толщину слоя утепления.
    А чем мешают щели? Эковата при задувке через них не вылетит, а снаружи все равно вент фасад потом будет...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А сколько стоит GB1 ? И как его получить в Питере. Надо его пожечь.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Саша, я врать не буду, но при поджоге 12 мм кусочка с угла, он у меня реально стал гореть. Правда неустойчиво, потух как только я на него немного дунул, но вот тлел он реально как сигара, не уверен сколько бы еще тлел если бы я его не затушил водой секунд через 20-30 ибо воняло уж слишком :)
    На оф сайте есть прайс. Я звонил еще осенью общался с представителем в питере (телефон так же есть на офф сайте), он ценник озвучил еще дешевле чем был тогда на сайте. Точно не помню какой, но помню что цена "понравилась" :) дешевле чем ИЗОПЛААТ точно был. Представительство живет где то в районе Ольгино, но я туда так и не доехал, так как работают только по будням и мне туда не вырваться...
    На самом деле мне запал в голову такой вариант пирога с ГБ
    Изнутри снаружи
    GB3 - 10мм - как пароограничитель и силовой элемент "под полки"
    Каркас + эковата
    GB1 - 25мм как паропропускаемая плита и дополнительная теплоизоляция.
    Декоративная текстурная фасадная краска прямо по плите.
    Но тут много вопросов с GB1 снаружи
    1) непонятно как быть с ветрозащитой (я так понял что он продувается на ура)
    2) Ляжет ли на него краска (манагер на офф горячей линии убеждал что ляжет)
    3) Что делать со стыками
    4) В рекомендациях производителя "наружное" использование GB1 есть только как доп изоляция по перекрестному каркасу
    МОжно конечно заменить GB1 на GB2 снаружи, но тогда разница между паропроницанием наружного и внутреннего слоя будет всего 2 раза. А наша уважаемая Лиса, говорила что для правильного пирога эта разница должна быть в 5 раз...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Верю, что загорелось. Завтра еще попробую поджечь не в "лоб" а в ребро :)
    Кстати, применение 12 мм изоплата уменьшит теплопотери примерно на 192 Вт\час.
    Гринборд продувается ? Ну изиплат тоже...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насчет гринборда не знаю, но думаю что GB1 вряд ли можно как ветрозащиту использовать.
    А изоплаат позиционируется именно как ВЕТРОЗАЩИТНАЯ плита. Я несколько раз спрашивал представителей - все говорили что дополнительная ветроизоляция в виде пленки не нужна.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если Изоплат только как ветрозащита, то более экономное решение - Tyvek и дополнительная рейка для крепления фасада
