Массаракш в каркасостроении. Попробуем заново?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 10.02.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как раз хотел предложить но постеснялся. Но достаточна ли паропроницаемость Тайвека, что бы не использовать пароизоляцию изнутри ? К тому же Изоплат или другой двп\цвп это еше и ограждение для эковаты...
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Tyvek - один из лучших влаго-ветрозащитных материалов с высокой паропроницаемостью и высокой прочностью; очень понравился в работе.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Нa днях звонил в Строитeльныe инновaции-это производитeль GB, узнaл пaропроницaeмость gb3-0.03, gb2-0.06, gb1 бывaeт рaзнoй, зaвисит от толщины. A что мeшaет зaкрыть ту жe gb1 снaружи ВЗ плeнкой.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вариант оставить снаружи только тайвек или другую пленку интересен, но возникает вопрос как быть с задувкой эковаты...
    Ничего, кроме того, что теоретически его можно покрыть паропроницаемой штукатуркой или краской и таким образом схалявить на вентфасаде :)
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Тогдa мeмбрaну под плиту, у нaс тaк дeлaлa фирмa мeстнaя под
    ЦСП с покрaской.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот еще ролики.
    https://video.yandex.ru/users/led010473/
    Ветрозащита. Как ни жог, не загорелась.
    Вывод
    1. не горит
    2. огонь не распространяется
    3. тлеет, но как не раздувай не горит
    4. Много дыма, без химического запаха
    Стенова панель. Оклеена обоями и вощеной бумагой ( тапа того)
    1. не горит
    4. Много дыма
    Стенова панель. Оклена фольгой и какой то пленкой, типа винила
    1. не горит ( пленка правда горит)
    4. Много дыма с сильным едким химическим запахом ( пока пленка не сгорит)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так на чем остановились ?
    На этой конструкции стены ?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вроде бы оставлять изоплат незакрытой на постоянку нельзя (не больше года).
    Добавлять обрешетку и сайдинг.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну тогда вот так...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пара вопросов к схеме:
    - "ригель фундамента" - это что?
    - если фундамент сплошной, зачем брус 150х150 в нижней обвязке?
    - "ал. профиль для ГКЛ" - я правильно понял, что именно "аллюминиевый"?!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, ну это привычка. У меня ростверк. Сейчас изменю на просто фундамент.
    Ну тут тема с разборным полом но строительством по "платфоме"
    Нет конечно, оцинковка... не то подумал :)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне видится немного другая конструкция, порядок изнутри-наружу:
    "чистовой" ГК, 2 слоя
    металлокаркас (под ГК) - пространство для разводки сетей
    ЦСП-10 мм
    каркас с эковатой, 100 или 150 мм
    навесной горизонтальный контур с эковатой, 50 мм
    СМЛ-6 мм
    обрешётка - вентилируемый зазор, 25..40 мм
    навесной фасад
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может лучше ОСП + ГКЛ ?
    Почему ЦСП ?
    Ну не влияют координально на теплоэффективность мостики.
    Потом задувать придется в два этапа,нужен слой крафт бумаги между контурами, да и вообще как задуть в 50 мм контур ?
    Тогда уж 100+100. Тогда и разделять не придется контуры.
    Это мне понятно. :)
    А почему Изоплат выкинуть ?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    нет, незачем тратить дополнительные деньги и вводить горючий материал (ОСП) в зону прокладки электропроводки. Лучше уж применить связку ГВЛ 10мм + ГК 12.5мм - для улучшения звукоизоляции.
    Так как в сравнении с ОСП это менее горючий и менее паропроницаемый материал, с лучшей звукоизоляцией.
    В этом году морозы очень отчётливо прорисовали мостики холода по сквозным стойкам в одной из наших конструкций; хорошо, что на таком "бюджетном" решении настоял сам заказчик и расписался под этим в спецификации. :)
    Задувать единым циклом все 150 мм, без разделения слоёв (или укладывать плиты базальтовой ваты).
    Он становится ненужным, т.к. роль ограждения (более прочного и негорючего) выполняет СМЛ, а мостики холода устраняет 50 мм контур утепления по горизонтальной обрешётке.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так тогда и вместо ЦСП внутрь СМЛ.?
