Как скрестить ежа с ужом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьяна-Репино, 16.11.22.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите, как правильно называется этот вид фундамента? Незаглубленный ленточный фундамент с ... Хотим для мастерской на нем остановиться. Хочется информации по нему побольше собрать.
    А по полам для мастерской, думаем просто фанерой ограничиться.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Пока весь участок голый). Да мы и не собираемся по японской технологии обжигать. Там много нюансов и очень трудно добиться равномерного обжига без огромного опыта. Это, как вариант у кого нет под рукой горелок или газа.
    Мы кровельной горелкой все жжем.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите темы
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это называется малозаглубленный ленточный фундамент. Для лёгкой постройки достаточно выкопать траншейку порядка 15-20 см, выровнять её дно небольшим слоем песка и отлить бетонную ленту. У меня под домом она шириной всего 25 см и даже без армирования, но работает безупречно благодаря хорошему отведению осадков.
    Лучше такого фундамента для мастерской вряд ли придумаешь.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Получили приблизительные расчеты на коробку мастерской 5х7 м из СИП-панелей 174 мм.
    По материалу - 500,
    по работе 122-155 (цена названая разными людьми в одной фирме)
    + доставка ?
    Если учитывать, что обычно считают меньше, чем в дальнейшем получается, то ориентируемся на 700. Это без окон, дверей, внутренних перегородок, кровельного покрытия и, наверно, без клееного бруса, который нужно будет заложить, что бы перекрыть пролет чуть меньше 5 м.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если речь про чердачное перекрытие - то можно доской.
    Если про пол мастерской - то почему не СИП панелями или полы по грунту?
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Речь про чердачное перекрытие. Длина панели 2500. Опорные столбы в мастерской будут мешать. Наверно нужно было считать только пол и стены. Стропильную систему собрать самим с нижней затяжкой,
    Во второй конторе, менеджер ушла в отпуск, вообще просчитать не могут. Написали еще в 2 фирма. Опять ждем.
    Вообще все очень не понравилось у них. Когда сказали, что металочерепица не нужна, предложили скидку 5 т. на всю крышу (за материал), на работу скидки нет.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что-то много задрали цену на материалы... и зачем там клеёный брус, когда можно ограничиться металлическими фермами из профтрубы и стропилами из простого дерева? Такую коробку нетрудно и самим сделать.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Закажите панели с доставкой и всё. Собрать сможете и сами.
    Если размер в ширину 4 метра (или меньше), то проще сделать односкатную кровлю.
    Вам же в мастерской вряд ли нужны потолки выше 2200
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    К сожалению, мы просчитались изначально по необходимому размеру мастерской. Минимум помещаемся в 7х5 по наружному контуру (при толщине стен до 200). Высота потолков 2500 (это тоже минимум) что бы было удобно.
    По самостоятельной сборке не знаем в плане веса панелей. У них 3 человека собирают этот домик.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, конечно, другие варианты есть. это они предложили, что они могут сделать.
    Может кто на вскидку подскажет из 3-х рассматриваемых вариантов (ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ), что дешевле и лучше (если разница не 2 раза по цене)
    1. СИП - пусть с нашей сборкой, панели вроде не очень тяжелые.
    2. Минибрус 45 - с дальнейшим утеплением. (Домокомплект с нашей сборкой.)
    3. Каркасник - из ев, 50х150, наверно придется сразу делать с полным утеплением и пленками. (полностью своими силами)
    Может быть есть еще какие то недорогие варианты, только не под усадку?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какие критерии лучшести учитывать? Кроме стоимости.
    С т. з. скорости получения закрытого контура СИП вне конкуренции.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Татьяна-Репино, а считали в компаниях, которые представлены у нас на Форуме?
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Нет, завтра попробуем.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если вы планируете получить дом и мастерскую как единый комплекс, то необходимо определиться с крышей мастерской, чтобы весь силуэт постройки, включая будущий дом, потом гармонично сложился. Двускатная крыша мастерской вряд ли это позволит сделать, если не стыковать мастерскую с домом по её торцу. Всё-таки сейчас нужно бы проработать общий проект.
