Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Нет, спасибо, не нужно.
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Пора подсушивать. Как вариант, пересыпать в бумажный пакет и вынести из ванной. Там слишком хороши условия для роста (влажно).
    Отличная активность.
    Не думаю, что в варенье триха смогла бы расти, а вот пеницил - запросто.
  3. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    у меня триходерма с высушенных зерен со спорами во влажной земле (что в рассадном грунте, что на улице) сразу проявляет активность.
    Я сушу по замечательному совету Артёма Тяптина - в бумажных пакетах. Из пакетов для запекания (в которых триходерма растет изначально на пропаренной в духовке перловке) аккуратно пересыпаю зерна в бумажный пакет. Делаю это на той стадии, когда весь слой уже хорошо зазеленеет. Стараюсь покупать такие пакеты, в которых остается много места (и воздуха). При пересыпании прижимаю стенки пакетов таким образом, чтобы ничего не пылило. После процедуры включаю кварцевую лампу, очень хорошо уничтожает споры. Бумажные пакеты закрываю и только потом переворачиваю, т. к. нижняя сторона быстро влажнеет. Но сушится прекрасно.
  4. katyaspb2
    katyaspb2
    katyaspb2
    @lizaZ, сушу точно так же, в бумажных пакетах. Только потом она не растет там, где надо) А вот последняя партия и зеленеть не хочет(. Похоже, пока перловку не доест, не позеленеет.
  5. katyaspb2
    katyaspb2
    katyaspb2
    А разве непозеленевшую можно?
  6. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Когда зелёной станет тогда и в пакет
  7. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Можно. Способ сушки в бумажных пакетах как раз и хорош (Артем и указывал на этот плюс), чтобы не пылить спорами при перемешивании и пересыпке. Раза два-три дайте зерну в пакете для запекания зарасти мицелием и после каждого раза разомните, добейтесь рассыпчатости. Потом пересыпайте в бумажный пакет, и на просушку при обычной комнатной температуре.
    У меня капризничает по спороношению триха Лигнорум. Когда съест перловку может и не зазеленеть. Я осенью закинул на шкаф пластиковый прозрачный контейнер с перловкой для наращивания Лигнорум. После заселения ни разу не перемешивал. Обильно омохнатилась мицелием, ждал когда зеленеть начнет. Не дождался, заменил крышку контейнера на газету и благополучно забыл о ней. Уже зимой, обнаружил в контейнере блин похожий и цветом и структурой на диетические хлебцы. Руками раскрошил и пересыпал эту труху в банку. Проверил, триха оживает. Вот такой пенопласт/труха получился.
  8. katyaspb2
    katyaspb2
    katyaspb2
    У меня, похоже, тоже возомнила себя пенопластом, сверху мицелий уже твердеет.
  9. Брюгге
    Брюгге
    Брюгге
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Прочитал обе темы по биопрепаратам и их воспитанию. Много интересного и полезного. Но не нашёл отзывов на полученный результат от применения ХОРОШИХ биопрепаратов. Если есть информация, поделитесь, пожалуйста.
  10. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Как повезёт. ^_^ Много же факторов конкретно в вашей местности есть. Очень много. Знаю что сенка палка помогает о гнили на капусте это точно ! От фитофторы... тоже помогает, но, но есть снова много НО. Насколько я понял, нужно судить по 3-4 годам применения боприпаратов... а то и больше. а не первому году или двум. Так что будем будем будем будем !
  11. katyaspb2
    katyaspb2
    katyaspb2
    Докладываю: в светлом помещении продолжает расти мицелий, вся белоснежная, перемешивание стало невозможным-перловка съедена до состояния мягкого масла, появился резкий запах ацетона. Выбросила.
  12. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Понятно, возможно уже поздно было. Я поставил Харцианум на перловке 3 суток назад, посмотрим как у меня будет расти на свету.
  13. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Я всё время пишу, что мне от большинства болезней хорошо помогают триходерма, сенная палочка и псевдомонады. Не удается справиться с фитофторой на картошке (но, на мой взгляд, удается существенно отсрочить ее приход) и с антракнозом на арбузах и дынях. Обе эти болезни - августовский бич даже в отсутствие дождей. Поскольку из-за очень холодных ночей каждую ночь выпадает обильная, долго не просыхающая роса.
  14. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Точно могу сказать, что Триходерма Вериде очень хорошо перерабатывает растительные остатки - лучше любого ускорителя компостирования из магазина. Корневых гнилей у меня давно не наблюдалось - это может быть заслугой Триходермы Харцианум.
    Сенная палочка и Псевдомонады в качестве профилактики фитофторы и кладика работают точно, а вот про то, насколько эффективно работают, сказать определенно смогу наверное после этого сезона; в прошлом сезоне все было отлично, но и погода была удивительно неподходящей для развития грибковых болезней, поэтому с выводами все же подожду…
  15. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Эххх, эксперимент не удачный оказался, нууу относительно не удачный. В общем закисает на дне зерно. Но зелено зелёно всё. С боверией конечно я намудриииииил, надо было вначале её мещать перемешивать. а потом только в триху лезть. а я всё наоборот сделал. Теперь бова с трихой будет аромат ванильный при ванильный -)Так что мой вердикт см 5 в толщину не больше. Как раз влага лишняя испаряется и зерно подсушивается.
