Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. юннатОльга
    юннатОльга
    юннатОльга
    Сначала можно опрыскайть ложнощитовку, например, раствором ферри, чтобы размягчить ее щиток, а потом препаратом. Так мне советовала агроном с Краснодара.
  2. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    @viktor50, а как Вы Актару на комнатных растениях применяете? Я читал, что в жилых комнатах обработки ею нельзя проводить.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Взял горшок с растением, занёс его в душевую кабину. Из маленького ручного опрыскивателя опрыснул с обоих сторон листву, а остатки мл 50-70 вылил равномерно на почву. В поддон горшка ничего не просочилось. Запаха абсолютно никакого не было. Использовал сухую Актару по инструкции. Подождал, пока почти полностью обсохнет листва и принёс горшок на место. Естественно, руки потом помыл с мылом.
    Естественно, распылять любые препараты в комнате нельзя. Ведь эта пыль, особенно зимой, при очень сухом воздухе в комнате, может испариться не долетев до пола и подоконника и этой пылью потом будете дышать.
  4. агент007
    агент007
    агент007
  5. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Душевая кабина тоже не очень хорошее место для работы с Актарой, лучше бы на застекленной лоджии (балконе) это делать.
  6. агент007
    агент007
    агент007
  7. агент007
    агент007
    агент007
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вроде Актара всасывается растением через листья и корни и насекомые питаясь этим соком погибают. Поэтому у неё и такой длительный эффект, и растение и его плоды довольно долго нельзя употреблять в пищу.
    На лоджии сейчас даже с закрытыми окнами +4-6*, так, что этот вариант отпадает. Потом проветривать в мороз каким образом? Там картошка и прочие запасы хранятся, а в ванне у меня хорошая естественная вытяжка, а стенки душевой кабины не проблема из душа сполоснуть. Актара прекрасно в воде растворяется, поэтому, которая на стёкла попала, смоется без проблем.
  9. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Хочу начать наращивать биопрепараты к началу сезона. Успела всё основательно забыть. Подскажите, пожалуйста, дозу антибиотика при выращивании грибов и антигрибкового при выращивании бактерий. В прошлом году пользовалась амоксициллином и флуконазолом, но сколько добавляла в раствор, в записях не осталось.
    И еще вопрос - есть ли у кого-нибудь опыт по борьбе с морковной мухой с помощью метаризиума или боверии?
  10. юннатОльга
    юннатОльга
    юннатОльга
    При опрыскивании в доме лучше лить препараты под корень, актара и пленум такие препараты. Но это если растения не очень высокие. Надеваю также мусорный большой мешок на горшок и опрыскиватель под него и опрыскиваю растение. По некоторым вредителям хорошо работает фитоверм, он, насколько я помню, 4 класса опасности, т. е. безопасный. Антибиотик- нистатин (рекомендация Русских) левомицетин (смотрела видео с приготовлением биопрепаратов) он по словам автора не теряет свойства при кипячении.
  11. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    нистатин - противогрибковый препарат, в аптеках таблеток давно уже нет. Но мой вопрос был про дозировку
  12. юннатОльга
    юннатОльга
    юннатОльга
    Нистатин при выращивании сенной палочки, у нас в аптеках в таблетках есть. Левомицитин - 1 таблетка на 10литров. Было в рекомендациях на сайте.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Одна таблетка левомицитина на 1 литр среды для уничтожения бактерий при выращивании грибов.
    Можно капсулу доксициклина и амоксициллина (все без рецепта) на 1 л среды. Добавлять антибиотики после стерилизации в горячую среду (70-80 градусов). Добавлять только когда это нужно. Бактерии выработают устойчивость и "тренировать" лишний раз не желательно
    Похоже нистатин в таблетках сняли с производства и допродают остатки со складов. Его тоже надо 1 таб на 1литр среды для подавления грибов при выращивании бактерий.
  14. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    В Москве в аптеках есть белорусский нистатин в таблетках.
  15. агент007
    агент007
    агент007
