Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо! Препарат надеюсь живой, только получила, заказывала с сайта biodso...
    Мешалки я посмотрела в сети, что-то цена мне не понравилась совсем, может, конечно, не туда смотрела... совершенно ничего в этом не понимаю, может есть какие-то простые недорогие приборы?
    А такую конструкцию, как на видео, наверно и я собрать смогу, компрессор маленький есть... Только не поняла, зачем так тщательно очищать воздух с компрессора, если крышка основной бутыли открыта? Наращивание производится при открытой крышке?
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Мешалку лучше купить на али Magnetic stirrer. Колба для неё должна быть с плоским дном.
    Основную ёмкость надо просто накрыть. Избыточное давление не даст прилететь халявщикам.
    В первую ёмкость лучше налить антисептик.
    Желательно сделать тест. Залить среду без добавления культуры и включить мешалку или компрессор.
    Если через двое суток р-р не помутнел всё норм. Если помутнел значит произошла контаминация и надо ужесточить правила асептики.
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо!
    Какая-нибудь из этих мешалок с Али может подойти? Первая совсем дешевенькая...Или надо что-то посерьёзнее?
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Прекрасно подойдёт любая из этих, вторая лучше потому что с регулируемым подогревом (бактериям лучше т 28гр).
    Идеально иметь две лучше три штуки. Опрыскивать лучше сразу несколькими штаммами (Бактоген Фитоспорин Антилус) и свеженарощенные самые активные. Нарастили на трёх мешалках сразу три препарата поставили в холодильник для небольшого стресса. Достали смешали использовали. Или ещё три препарата сенной поставили (Гамаир, Аллирин, Бактофит).
    Пока сенная охлаждается у вас крутятся уже азотофиксаторы и фосфомобилизаторы (Калевит, Азотовит, Гринбэлт Органикс).
    Потом псевдомоны (Немацид, Титаниум, Аидис) и т. д и т. п.
    И так практически всю весну и лето.
    На мешалке можно наращивать мицелий грибов. После или заливаете в зерно и получаете очень быстрый рост. Или используете для проливов, опрыскиваний (действие за счёт выделяемых в-в)
  5. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Нет, я не утверждаю, что в горшках не растут грибы; они растут почти везде, где есть условия, в т. ч. и в горшках.
    Артем, как я понял из его ролика, вносил Триходерму в большой объем грунта и использовал этот грунт через какое-то время; я тоже пробовал вносить Триходерму в грунт для рассады, но в тот единственный раз, я добавлял зерна с Триходермой непосредственно в горшки - на поверхности сразу вырос явно видимый тонкий зеленый слой, правда после того, как я его стал разбивать, с каждым разом он восстанавливался все хуже, в итоге после трех циклов как-то почти совсем исчез…
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Сегодня хотела поставить сушиться нарощенную в банках триходерму... Решила ложечкой её разрыхлить, разбить на зёрнышки и накрыть салфетками тканевыми в несколько слоёв...
    Но разбить на зёрна не получилось :no:
    Самые верхние зёрнышки были как сухие, прекрасно отскочили, но весь остальной пласт оказался как твёрдый пластилин... Ложкой разделялся на куски... Зерно мягкое, не в слизь, но слипшееся и ложкой режется, а не отделяется... Внутри зерно жёлтого цвета (разделяла харцианум), между зёрнами явно полного зелёных спор, но всё влажное и комком... Особенно те места, где повторно пошёл расти мицелий...
    В чем моя ошибка?
    Встряхивала зерно в банке только в первый день, после заселения... Надо было трясти ещё?
    Слишком влажное зерно? Мало проветривала?
    Или может передержала в банках под крышками? (Заселяла 1 февраля)
    Или может вообще надо было сначала высушить а потом попытаться разрыхлить... Что-то я совсем растерялась :faq:
    И можно ли этот пластилин использовать для замеса грунта? Если разболтать его в воде и пролить грунт для рассады...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Мне кажется, что в банка зерно было плотно закыто и изначально немного была превышена влажность. Ничего страшного, его теперь можно в рассадный грунт. Он обычно сейчас довольно сухой. Высыпать триху в небольшое количество грунта, в резиновых перчатках перетереть её с почвой, чтобы она равномерно распределилась. Мешок с почвой высыпать на целофан, этот грунт с трихой рассыпать по этой кучке и равномерно перемешать. Если грунт суховат (у меня он был совсем сухой), то полить его равномерно, перемешать и ссыпать назад в мешок. Через недельку проверить влажность грунта. Если нужно, то ещё полить его в мешке и закрыть и как раз будет пора высевать перцы и баклажаны. Я вот в таких ёмкостях наращиваю. Там по дну размер 20х20 см и литровая банка зерна ложится слоем не больше 2 см и крышка не совсем герметичная. Зерно не слипается.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Верно вносить в грунт надо за ранее Чтобы триха сработала это не химия которая действует моментально. Грунт должен быть оптимальной влажности и темп.
    При пересадке, перевалке под корни добавляется харцианум.
    Если у вас так зазеленело именно трихой, а не водрослями, значит у вас очень богатый органикой грунт или было много других грибов.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Если стало пластилином значит триха "съела" зерно. Для получения целых зёрнышек надо начинать сушить раньше перед вторичным ростом. При тряски триха замирает и хуже растёт.
    Стали зёрна зелёными если потрясти рост замрёт и можно ставить на просушку. Если оставить, через некоторое время начнёт вторичный рост. Количество спор увеличится но зерно размягчится. Дальше может завонятся. Триха все что могла съела и на её место пришли другие деструкторы.
    "Пластилин" можно разболтать в воде и промочить грунт и ли высушить потом раскрошить и тоже в грунт.
    @viktor50 подробно все выше расписал.
    Обрывки мицелия трихи плохо приживаются споры другое дело. Другие только через споры.
    Некоторые штаммы трихи на перловке её склеивают и получается комок, и почти не спороносят.
    Боверия тоже склеивает зерно в один белый комок.
  10. агент007
    агент007
    агент007
  11. юннатОльга
    юннатОльга
    юннатОльга
    А можно накрыть банки с раствором при выращивании сенной палочки фольгой ?
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Можно закрывать герметично но открывать для проветривания перед взбалтыванием. Можно накрыть фольгой.
    Сенная аэроб поэтому нужен кислород для жизни. Взбалтывать хорошенько почаще или использовать аэратор, м. мешалку, качалку.
    Чем лучше насыщение воздухом тем быстрее нарастёт при одинаковых условиях.
    При простом взбалтывании приблизительно 5-6дней. при темп 24-25гр.
    На аэраторе, м. мешалке, качалке 2 суток. При 28гр сутки полтора.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Решил проверить Гамаир (до 2023г) и Глиокладин (до 2021г). Всё АВТ-груп. На 150г воды положил по 3табл. Прокипятил в микроволновке с УДО, положит таблетки в остывшую смесь. Поставил на полотенцесушитель в ванной. Через три дня Гамаир стал покрываться плёнкой, сенная палочка. :super: Похоже пока ещё жив, а Глиокладин, как был осадок на дне, ничего не "дал". Похоже сдох.
    IMG_20230211_142217.jpg смотрю на поверхности очень сильно наросло, это точно сенная палочка? IMG_20230211_182415.jpg решил, чтобы не выливать раствор с Глиокладинином (всеравно он сдох), запустил кусочек Гамаира, есть ли смысл?
    Баночки накрытьi бум. салфетками.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Глиокладин очень плохо растёт в растворе. Попробуйте на агаре посеять.
    На счет Гамаира плёнка сильно плотная больше похожа на грибную. Надо ещё подождать. Грибная обязательно покроется спорам.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Спасибо. Ну я, так и понял, что это, что-то другое. Не могла так сенная палочка быстро нарости. Запаха сильного нет. Попахивает подвалом. Надо будет делать крышку не из салфетки, а из фольги, чтобы лишнего не попадало. Эти образования утонули после размешивания, спороношения нет.
