Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    @lamerfish, про теплицу то понятно, это точно «вААще не проблема», там у меня фитофторы не было даже тогда, когда СП еще не обрабатывал.
    Открытый грунт - здесь сложнее, но видимо все же нет других вариантов, кроме как: навес + все та же СП
  2. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Листья томатов не должны быть холоднее воздуха. Поэтому важно, чтобы грядка освещалась ранним утренним солнышком. В августе, при значительном понижении температуры в ясные ночи, в утренней прохладной тени на грядке и при уже нагретом воздухе вокруг - т. н. "холодная роса" неизбежна...
  3. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Спасибо!
  5. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Как раз для таких ситуаций мы ведь СП по листьям и обрабатываем…
  6. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    Приветствую всех участников! Как писал раннее, 6 марта на агар "садил" "Метаризин" фирмы "Бионика". К сегодняшнему дню наросло вот такая "красота" (см фото со всех ракурсов). В середине точно аспергилл, а вот по краю, зеленого цвета, похоже на триходерму, и дает желтый окрас агара. Сегодня взял с этого края кусачек спор и мицелия и пересадил опять на агар. Посмотрю, что это такое вырастет. Кстати - триходерма из "зеленого пакетика" просто сухой внесенная на агар, тоже дала хороший аспергилл:aga:,а выращенная в ЖС прекрасно на агаре выросла.
  7. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    я тоже пытаюсь вырастить боверию и метаризиум от Бионики. Пока плохо получается. Боверия в "Боверии" есть (характерные белые островки), но выделить чистую не получается. Наверное, делаю это слишком поздно, когда споры на чашке петри загрязняются другими, раньше начинающими спороносить грибами. В последний раз уж с такого на вид чистенького кусочка переносила споры, а все-равно всё мигом заросло триходермой. Метаризиума даже узнать не могу, аспергил доминирует над всеми грибами.
  8. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    Сейчас отсадил кусочек зеленой части с края банки (см.фото выше) на агар, но похоже, что это триходерма. Так же развел в капле воды порошок Боверии о этой же фирмы и его тоже на агар перенес, но никакой нет уверенности, что вырастет, что то кроме аспергила. Посмотрим.
  9. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    Может кому пригодится. Поскольку на работе и дома кофемашины - задушила жаба выбрасывать молотый кофе. С октября начал собирать, сушу и в контейнер герметичный. В начале февраля взял небольшой литра на 2 контейнер смочил кофе по рецепту Ивана и на поверхность соскоблил триху с ЧП (которая плодородная земля от Просветок) .Слой кофе см. 4. Интересный процесс: сначала она быстро захватывает мицелием поверхность, потом уходит вглубь и только через дней 15 появляется спороношение. Ничего не стерилизовал. Фото 1 -уже в большой контейнер с кофе насыпал из банки с "Плодородной почвой" гранул -растет помаленьку 20230308_112445.jpg 20230207_215854.jpg 20230224_231541.jpg
  10. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    Я тоже по его совету провел подобный опыт. Примерно месяца полтора, может чуть меньше, назад набрал банку из под майонеза, смочил сахарным сиропом 1 ст. л на 0.5 воды и внес 6 табл. Глиокладина. Недели две ничего не было видно, потом постепенно начали наверх вылезать споры. Когда примерно половина поверхности покрывалась ими - перемешивал. До сегодняшнего дня перемешивал раза четыре и вот такой результат.(см.фото) Минус большой в высоком слое, но и в нем растет. Сегодня собираюсь сделать в в контейнере из под сельди, но уже с трихой соскобленной с агара.
  11. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    Выписал на "Озон" метаризин и боверию от "Биофабрики Кольцово",пришлют к концу месяца. Попробую из них что то выделить на агаре. На фирму "Бионика" надежды нет. Почитал комментарии к разным роликам на "ютуб" и очень много негатива в отношении их препаратов. Но тут конечно кому как попадет и от опыта тоже много зависит.
  12. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Сенная палочка.
    Приобрел на Валберис жёлтую банку с сенной палочкой, как у Ивана. 13. Марта развел стандартный раствор 0,5 литра. В раствор поместил 10 кусочков глины. Поставил на батарею отопления. Температура раствора ок 28 гр С. Стараюсь помешивать, взбалтывать. За четверо суток раствор помутнел. Кусочки глины остались. Появилась толи пленка Толи пузырьки. Запах специфический. Но не дрожжи. В микроскоп толком ничего не видно. Различимы какие то сгустки. Но при добавлении Красителя Фукорцина стали видны отдельные образования, подозреваю что это сенная палочка.
    ПС На мой непросвещенный взгляд ЭТО меньше чем споры трихи.
  13. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Сергей959
    Не устану повторять, что выделить нечто полезное из китайской нестерилизованной глины, пропитанной китайским же желтым аспергиллом, можно (с вероятностью выигрыша в лотерее) исключительно в жидкой среде. Типа этой
    Но Иван-то, в отличие от нас, грибные места знает.
    Своим опытом делиться не буду - скажут, что по рукам бью... "Трудно поймать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет..."(С)
  14. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @Anatan, Про Ваши опыты со спитым кофе.
    Вы пишите, что постепенно мицелий проростает вглубь субстрата. Потом начинается спороношение.
    Вопросы. 1. Спороношение только по поверхности или есть в глубине?
    2. Чем накрыт контейнер и как плотно? Есть ли конденсат на крышке?
  15. юннатОльга
    юннатОльга
    юннатОльга
    Я нарастила с до фитоспорина в банке, но похоже это не сенная палочка, может кто-то с форума подскажет, на что похоже это зелье
