Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чем больше не медузки, а зелёных спор перенесёте, тем меньше вероятности, что на новой среде появятся нежелательные соседи. Тогда триха всё заглушит на новой среде. Только переносить нужно как можно почище триху, где нет никаких соседей, а остальную, особенно, если есть загрязнения, выбросить. Если живёте недалеко от огорода и есть компостник, то и туда можно вылить. Весной триха начнёт работать там.
  2. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    @viktor50,
    Это понятно. Я спрашивал, среда для выделения трихи и потом для её наращивания на перлите одинаковая? Или сначала выделяем на чистой воде, а потом наращивание на перлите уже сохаро-солевой раствор с удобрением и МЭ?
    Живу на огороде, компоста посточнно 2 - 3 куба. Сейчас зима. Триха и медузки не боятся минусовых температур? С наступлением тепла оживут?
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Водная среда подразумевается вода+удо+мэ+сахар+соль. То есть питательная среда.
    Вырастет если не попадут дрожжи и не кончится питание.
    Масштабирование - подразумевается увеличение, преумножение.
    "Медузка" со спорами "размазывается " по субстрату (зерно, перлит и др.). Чем равномернее распределите тем быстрее разрастётся и меньше вероятность контаминации (засорения, инфекции.)
    Для перлита и т. п. можно перед пропиткой "медузку" положить в раствор и сильно взболтать. После этой болтушкой пропитать перлит. "Медузка" -это грибница она остаётся в субстрате.
    На зерне лишняя жидкость не нужна.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Мицелий погибнет (станет питанием для других), споры сохранятся до благоприятных условий. Все неудачные результаты можно выбрасывать в компост. Единственное, зерно может привлечь мышей.
  5. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ясненько, спавибо! Пока всё понятно.
    На счёт мышей не сильно беспокоюсь, у меня кошка, она им не даёт покоя.
    Таскает мышей, кротов, слепышей. Когда эти кончаются, идёт далеко в лес, на болото, притаскивает от туда гадюк...) Кошка Сиамская.
  6. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    А между тем, заглянул в пакет с трутовиком.
    Похоже появился мицелий. А в левой стороне что-то зеленеет.
    Обвёл красным. Трутовик.jpg Неделя прошла. Понаблюдаю ещё.
    А банка с перловкой похоже закисла. Что-то белое выпускала,
    а сейчас кисловатый запах. Выкину, приготовлю другую и туда
    поскребу зелень с трутовика... Пока есть время для экспериментов.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    На фото цвет характерен для пеницилов серо-зеленый. Скорее всего фотик искажает цветопередачу. Триха имеет от ярко изумрудного до желтовато зелёного цвета в зависимости от вида.
    Перловка долго стоят не будет обязательно что ни будь прилетит на вкусняшку. Раз закисло значит дрожжи захватили. Чтобы долго не закисало надо стерилизовать как консерву в автоклаве или заселять чистой культурой после остывания.
    Закисание может быть вызвано толстым слоем зерна. Из-за отсутствия доступа воздуха преимущество получают дрожжи. В банку нужно насыпать не более 5см лучше 3см. Поэтому лучше подходят контейнеры из-за большей поверхности дна.
    20105723.jpg удобнее если крышка прозрачная но такие контейнеры дороже
    1.JPG трихоцин на перлите.
  8. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Да, искажает. Цвет чисто белый. По краям немного желтоватый. А слева заметно зеленеет.
    Ну, посмотрю, понаблюдаю.
    Перловка больше недели стоит. Да, слой толстый. Да и жидкости в ней как я понял излишек.
    Хочешь-не хочешь закиснет. Завтра выброшу, сделаю новую.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Надо смотреть цвет не по мицелию, а по спорам. В подавляющем большинстве цвет мицелия белый.
    Зерно должно быть суховатое и рассыпчатое, не комком. В процессе роста гриба оно начёт разжижаться. По этому слипшееся быстро закиснет.
  10. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    агент007 > Вырастет если не попадут дрожжи
    Поэтому вместо сахара правильнее использовать крахмал - чайная ложка на стакан воды. Дрожжи не жрут крахмал - ротик маловат... А триходерме по фигу...
  11. агент007
    агент007
    агент007
  12. агент007
    агент007
    агент007
  13. агент007
    агент007
    агент007
  14. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Купил и получил Триходермин в жидкой форме 1 литр. Решил пока подождать открывать его для эксперимента.
    А пока приготовил новую перловку и поскрёб в неё зелень с трутовика. Процесс пошёл довольно быстро.
    Через 2 - 3 дня заметен белый мицелий. А зерно стало желтеть. Ещё через 2 - 3 дня появилась зелень на зерне.
    Фотку пока не делаю, по причине того, что зерно на мой взгляд оказалось слишком сухим. Посудина находится в тёплом месте около +30 градусов. Накрыта посудина парой бумажных салфеток. Похоже, что влага сильно испаряется. Поэтому каждый день увлажняю (пшикаю) холодной кипячёной водой и всё перемешиваю. При этом очаги "зелени" равномерно смешиваются в банке. Как нарастёт побольше, сфотаю.
    Запах, можно сказать приятный.
    Вопрос, когда нарастёт, как всё это сохранить до весны? Заморозить? Или высушить? Или...?
    В закупореном или "дышащем" состоянии?
  15. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    И ещё...В продаже есть препарат под названием Subtimix -
    - для укрепления растений и обогащения почвы.
    Производитель указывает, что он, кроме Триходермы содержит ещё и
    Bacillus subtilis. Это собственно сенная палочка (Фитоспорин).
    Есть ли смысл попробовать его нарастить в домашних условиях для сада-огорода?
    И каким образом лучше?
