Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Мне из кольцовских препаратов не удалось в этом году ничего выделить. Равно как и из препаратов Profit
  2. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Nedorezo1946
    >при добавлении Красителя Фукорцина стали видны отдельные образования
    Препарат перед окрашиванием сушили?
  3. юннатОльга
    юннатОльга
    юннатОльга
    IMG_20230317_094804.jpg растила с фитоспорина, не похоже на сенную палочку, может местные знатоки подскажут, что это за зелье?
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @lamerfish, препарат перед окрашиванием не сушил. Хотя читал про сушку. Но там как то не строго про сушку. Сейчас попробую. То что я видел сгустки в растворе ни как не похоже на мицелий гриба в растворе.
  5. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Nedorezo1946
    Какой, к лешему, мицелий? Вы же сенную палочку растили? А это - бактерия!
    Окрашивание по Пешкову.
    1) На чистое обезжиренное предметное стекло нанести 1-2 капли бактериальной культуры.
    2) Фиксировать бактерии жаром. Предметное стекло несколько раз пронести в верхней части пламени спиртовки, не доводя до кипения жидкости. Повторять процедуру до полного высыхания предметного стекла.
    3) На мазок наносится несколько капель спирта. Инкубируется 15 минут.
    4) Мазок промывается и высушивается.
    5) На мазок наносится раствор метиленового синего и нагревается в пламени спиртовки до появления паров (15-20 секунд).
    6) Препарат охлаждают и промывают.
    7) Наносят раствор фуксина на 30-60 секунд.
    8) Промывают, просушивают и микроскопируют.
    В результате окрашивания споры становятся синего цвета, а дохлые бактерии приобретает красный цвет.
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @lamerfish Какой, к лешему, мицелий? Вы же сенную палочку растили? А это - бактерия!
    У меня Триходерма по всей кухне летает.
  7. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Nedorezo1946
    Вряд ли это триходерма. Скорее всего - слизь, "сопли" от слипающихся спор сенной палочки. Сквозь которые ни хрена не видно. Поэтому, собственно, без высушивания и денатурирования (вместо хорошего спирта часто используют хороший ацетон) окраска сама по себе сильно хорошего результата не дает. Все эти танцы с бубном именно для того, чтобы "сопли" удалить.
    А так-то размер сенной палочки сопоставим с размером спор триходермы, а размер спор сенной палочки - меньше раз в 10.
  8. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    А я с Вами и не пытаюсь даже спорить, что "Иван грибные места знает",НО... при всем моем к нему уважении он усиленно рекламирует продукты за которые видимо неплохо получает. А теперь хотелось бы обратить Ваше внимание на ролики Артема Тяптина, в которых он пытается выделить заявленные "грибочки" из препаратов рекламируемых Иваном. https://www.youtube.com/watch?v=MSKC1CBcPK0 https://www.youtube.com/watch?v=1dMg7GPf794, https://www.youtube.com/watch?v=dhYSJb89DyA,. Это лишнее доказательство того, что в препаратах практически любой фирмы можно не найти искомый материал и продвигать определенные фирмы просто глупо! Да, я только еще учусь, что то выделить и вырастить кроме триходермы, но не имея чистой культуры это сложно. Сейчас буду делать и ЖС и с агаром более богатую и картофельным отваром и др. добавками. Посмотрю что получится. Но так и все учились, в основном на своих ошибках.
  9. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    На два Ваших вопроса могу ответить - я растил в высокой банке, слой кофе примерно 8 - 9 см.,мицелий не видел, только спороношение на поверхности, но я сделал ошибку, как сейчас понимаю - добавил слишком много жидкости и снизу была ОЧЕНЬ сырая среда. Банку плотно не закрывал, просто сверху лежала капроновая крышечка и оставлял небольшую щель. Конденсат на крышке, даже приоткрытой присутствует постоянно, но это может от излишней влажности субстрата, хотя и спороношение поверху хорошее.
  10. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    А почему бы и не поделиться? Я бы с удовольствием перенял Ваш опыт, конечно если он мудреный, на препаратах и в условиях недоступных для начинающих.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Проблема в свежести препарата. Через инет пришлют скорее всего старое. В магазине можно посмотреть на дату и отказаться от покупки.
    Боверия более менее стойкая. У меня выделилась с прошлогодней пачки но грязи стало больше.
    Мета и пециломицес лиловый (Кольцовские) долго не хранятся.
    Мету можно поймать в свежей пачке максимум пару тройку месяцев, если она там есть:(. Максимум полгода. Естественно придётся отделять от мусора в связи с медленным ростом.
    Мне попалась счастливая пачка с метой Профит в Ашане. Долго стоял смотрел купить или нет. До этого рос один мусор из Профита. Триха не считается
    Похоже на что-то грибное. Пусть постоит некоторое время спокойно, если покроется спорами значит не СП. По цвету спор можно что то определить.
  12. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Сергей959
    Сильно сомневаюсь... Поскольку в области боверии и метаризиума весь мой гигантский опыт - на сто сорок шесть процентов негативный...
  13. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    Значит будем искать, пробовать, добиваться результата. Чистую культуру не найти, а те у кого она есть или далеко или не хотят делиться. Будем искать в порошках, может удача улыбнется. :hello:
  14. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
    Уважаемые форумчане! Вышел новый ролик Артема Тяптина. Спешу поделиться, не сомневаюсь, что многим пригодится.
  15. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Сенная палочка.
    В сети нашел такую картинку. Живые палочки окрашены в красный цвет. Споры сенной палочки окрашены в синий цвет 593-0495039450390.jpg
