Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Читал про это у И. Русских, не понятно откуда он это взял. Пытался найти подтверждение этому - не нашел его ни в одной более или менее научной статье.
    Из того, что я пересмотрел, получается, что антибиотики выделяются в фазе активного роста (или даже затухания роста) бактериальной массы, т. е. из ДЕЛЮЩИХСЯ клеток бактерий.
    Отсюда следует, что, как правильно написала LizaZ, нарабатывать эти антибиотики лучше заранее, в условиях, благоприятных для роста биомассы. На листьях ни сама бактерия, ни ее споры уже ничего особо дать не смогут, условия не очень хорошие для этого, а вот нанесенный на листья слой антибиотиков как раз таки сможет хорошо сдерживать прорастание в каплях воды спор грибов.
  2. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Хочу начать принимать кору осины. Очень ее хвалят со всех сторон многогранное действие. Только говорят по-разному. Принимать порошок, отвар, настой и дозы разные. Может есть у кого опыт применения коры осины поделитесь пожалуйста.
  3. marsifox
    marsifox
    marsifox
    Несколько необычное и непонятное применение биопрепаратов для адаптации кумкватов в доме (это такие шикарные и очень полезные апельсинки величиной со сливу). Купил полгода назад взрослый кумкват: ему более 5-ти лет. На его ветках было около 60-ти плодов при высоте около полуметра. И, как это уже было у нас ранее, он стал терять листья. В прошлый раз паутинным клещом и моим незнанием об этой гадости - дело было в квартире с недостаточной влажностью воздуха - были уничтожены великолепные саженцы кумкватов и лимона. У кумкватов две проблемы: достаточно капризные в адаптации к новым условиях проживания и грибок заболевания мальсеко, который присутствует у некоторых производителей и регионах их выращивания, сродни монилиозу, только ещё и яд для растения вырабатывает. Когда начался процесс опадения листьев (опрыскивание проводил водой с добавлением "Гулливера"), я сделал обработку "Хорусом", а затем препаратами сенной и псевдомонад, затем внём "Мультибактериальный" от Profit, потом гломус, поливал хлореллой и опрыскивал "Мальтамином". В итоге растение потеряло почти все листья и... стало оживать, выпустив веточки не только с обезлиственных сучков, а таже из нижней части ствола (что это подвой: как это обычно видно, на удивление не обнаруживается). В его почву добавил смолотую цедру апельсина.
    После того, как ослабил внимание, надеясь на то растение адаптировалось, оно снова стало капризничать и дело дошло до нового опадения листьев. Обидно. Опять сражение с "низкого старта". Так что всё пока непонятно. "Гулливер" очень положительно уже проявлял себя как стимулятор роста и плодобразования. Пока не могу понять, что работает, а что нет (Все биопрепараты свеженькие и со всеми признаками. Тем более, сейчас ещё закваска "Титаниум-микс" появилась с семинара (микс пока не знаю, что это значит). Пересевом получил оранжевого цвета "Титаниум".
  4. marsifox
    marsifox
    marsifox
    До июньской поездки на семинар к Ивану у меня не было закваски "Титаниум", поскольку BioDSO вышел из доверия ещё в прошлом году. Вот что у меня получилось на закваске "Титаниум-Микс" (основной компонент - Pseudomonas aurantiaca) при доступе воздуха через бактерицидную салфетку (она довольно плотная). Использовал следующую питательную среду: 5 мл/л жидкое комплексное с микроэлементами удобрение "Белвито" + 3 г/л монофосфата калия + 2 г/л поваренной соли + 1 ст. ложка сахара/литр. После 20 минутного кипячения с остыванием добавил 1 мл/л "Мальтамина". Закваска препарата - 2 мл.
    pH ~ 6,5 (неоптимально). Температура ~ 28℃.
    Наращивание на мешалке продолжалось 2-е суток. Видно, что пиовердин выработан и плотность КОЕ высокая. -HCu4eIasxU.jpg
  5. marsifox
    marsifox
    marsifox
    Добавлю: внизу - ситуация после суток наращивания.
    И ещё: если есть фонарик с ультрафиолетом (у меня такой есть: применяется для отвердения пластмассы, покупал ещё и дополнительно с аккумулятором), то эти псевдомонады флюоресцируют.
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    У меня Титаниум после двух суток барботирования примерно такого же цвета как у вас после первых, но только более мутный. Надо будет проверить на свечение в ультрафиолете, спасибо за подсказку. :hndshk:
  7. marsifox
    marsifox
    marsifox
    Обработал "Хорусом" снова. Опадение листьев прекратилось: т. е. начальное появление жёлтых участков на листьях - это аврал: надо тут же обрабатывать от грибка. Так что придётся раз в 3 месяца пока обрабатывать "Хорусом"(У некоторых получается вытравить грибок составом с медным купоросом. А вообще - лучше иметь деревца без мальсеко (Это деревце по паспорту - из Голландии: одной из ненадёжных стран для саженцев кумквата. Увы, пока из испанского питомника саженцев нет. Надо попробовать связаться с питерским клубом.
  8. Сергей959
    Сергей959
    Сергей959
  9. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Странно, почему Артем назвал это экспериментом, Наталья Сморчкова (канал «vogorode.pro») этот же сорт в ящиках 4 года назад выращивала:
  10. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Я не применял до настоящего времени растворы фунгицидов на основе Псевдомонад (Pseudomonas aureofaciens), сейчас решил восполнить этот пробел.
    Планирую начать действовать по проверенной схеме: покупка готового препарата – выделение чистой культуры на чашках Петри – наработка маточного раствора – приготовление и применение рабочего раствора.
    Информация по этому вопросу в Сети есть, она как всегда разрозненная и частенько сомнительного качества, поэтому обращаюсь с просьбой поделиться имеющимся опытом, ответив на несколько вопросов:
    1. Если ничего не упустил, то можно приобрести препараты: Псевдобактерин-2, Псевдобактерин-3, Титаниум, Гулливер. Из какого, по Вашему опыту, проще выделить чистую культуру?
    2. Состав агара.
    3. Как должна выглядеть бактерия на чашке Петри?
    4. Как долго можно хранить маточный раствор?
    5. Можно ли обновлять маточный раствор, используя его первую партию?
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Тоже интересуют подобные вопросы, особенно идентификация бактерий на чашке Петри и в получившемся растворе.
    К сожалению, не успел проверить нарощенный раствор Титаниума по свечению в ультрафиолете (отвез на дачу).
    А по практике применения результаты неплохие. В этом году серую гниль, можно сказать, и не видел. Ни на землянике (клубнике) ни на ежевике. Но у нас в последние года слишком сухое лето. Что бросилось в глаза от применения Титаниума, так это то, что ремонтантная крупноплодная земляника просто "бушует". Видимо, содержащиеся в жидкости гормоны роста благотворно влияют на закладку плодовых почек. И да, на томатах, несмотря на жару, в этом году очень хорошее опыление.
    В следующем сезоне хочу попробовать к наращиванию Гулливер, поскольку он точно будет светиться в ультрафиолете.
  12. агент007
    агент007
    агент007
  13. агент007
    агент007
    агент007
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Ещё они предлагают чистые культуры трихи меты и бовы. Читайте комменты
  15. shmuylovich
    shmuylovich
    shmuylovich
    Добрый день. Помогите развеять сомнения.
    Выращивал триходерму, сначала на агаре, с агара на прелолвку.
    Было два штамма - со спорбактерина и из профита (пересев с прошлогоднего маточника).
    Со спорбактерина на перловке выросла совершенно типичная триходерма с обильным темно-зеленым спороношением.
    А вот профит, пока рос, ничего сомнений не вызывало, вид мицелия, запах вполне типичные. Но вот споры высыпали какие-то желто-бурые. Побоялся, что это аспергилл желты или еще что-то. Упаковал банку в плотный зип-пакет и посеял на агал эти споры.
    Выросла вполне типичная триходерма, споры темно-зеленые, совсем не такие, как на перловке.
    Выложу фото.
    Это спробактерин и профит рядом. Цветопередача (на моем мониторе) вполне адекватная.
    Сомнительный профит - тот, который бурый.
    Почему-то упорно не вставляется первое фото, самое важное. Попробую отдельным сообщением.
    На 4-й день.
    На 8-й,
    10-й.
    15-й
    Запах замечательный, орехово-грибной, прямо съесть хочется.
    Как считаете, могут быть сомнения в том, что это триходерма?
