Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Опять мимо! Палочку не нашли на ЧП, а ведь для спор там все условия.
  2. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Хорошо, перечитал. Вопрос был в плотно закрытой крышке. Ну вот и результат ! Анаэробы пошли ... побежали -)
    А микроскоп всё же предпочтительнее был бы, а не гадать ху из ху.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Могли и погибнуть. Хранение даже в споровом состоянии требует определённых условий. Либо высушивать, либо в холодильнике хранить. Разные препараты имеют разные сроки хранения. Ведь это живые существа.
  4. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Скорей всего погибли, это понятно; убежать они же не могли…
    Интересно другое - прошел всего месяц при комнатной температуре, маловато как-то для спор. Или в этом нет ничего необычного?
    Пока ясно одно - в начале сезона нужно проверять жизнеспособность спор из маточного раствора.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, месяц они обычно растут в растворе, или на зерне. Потом однозначно, либо сушить, либо использовать, а лишние в холодильник. Иначе вполне могут закиснуть и испортиться.
  6. kreef2
    kreef2
    kreef2
    Кто-нибудь пытался выращивать что-то полезное из препаратов для септиков? Говорят там что-то ядреное для разложения органики, не уверен правда, живые микроорганизмы или просто ферменты. Если кто интересовался вопросом, или пытался выделить живое начало из этих препаратов, расскажите пожалуйста.
  7. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Вопрос знатокам. В новогодние каникулы посеял гранулы такого вот "Метаризина" на 10 чашек Петри.
    Взошли несколько кустиков классического серо-зелено-голубого пеницилла. Затем просто поперла могучая триходерма, которая этого пеницилла сожрала нафиг... Но что-то, похожее на метаризиум, одиноким пятнышком обозначилось. Причем, когда культура созрела, на бугорках появились трещины - типа, какое-то подобие коросты споры образовали. Но - совершенно неплотной. Отковырнуть, как это делал Артем Тяптин в ролике, не удалось - коросточка тонкая и рассыпается...
    Дыг, похоже это хотя бы внешне на метаризиум? Цветопередача правильная, только сначала споры были немного зеленее, потом покоричневели...
    И еще... Может консистенция споровой коросты зависеть от состава агара? У меня - самый простой - чайная ложка сахара и со спичку Акварина на стакан.
  8. kreef2
    kreef2
    kreef2
    Может и метаризиум, что-то такое есть... У меня два вида и сильно отличаются друг от друга, терщиноватость поверхности от "отколупываемость" чешуйкам, как Тяптин показывал, у обоих моих плохо выражена, у одного получше, а у миорадовского вообще невнятно.
    Вам бы хоть в какой-нибудь микроскоп глянуть, если споры длинненькие, то шансы что это метаризия увеличиваются.
    Вообще, я для себя решил, что как появятся насекомые на улице (хоть какие), надо будет провести испытания своих метаризий (и боверию тоже проверить). Их же куча видов (не штаммов, а именно разных видов), и даже если у вас настоящая метаризия, не факт, что от нее есть толк в уничтожении насекомых. Короче, самое правильное это проверить на "жучках и мухах" и там видно будет, нужен этот конкретный препарат вам или нет. Даже если и метаризия, но не работает - нафиг время тратить. Если мои не будут работать, нет, не выброшу конечно, но разводить не буду, оставлю на хранение, мало ли пригодятся в будущем.
  9. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Дочурка подарок сделала на 23 февраля - конфисковала прекрасный микроскоп и увезла за полторы тыщи верст... А два других - в занесенной снегом по крышу избе...
    Наверное, надо срочно пересеять, пока триходерма не сожрала, и ждать, пока снег стает. Откапывать дорогу бомжам неохота...
    На опарыше (личинках) можно, думаю, опробовать?
  10. kreef2
    kreef2
    kreef2
    Да я хоть на чем бы попробовал, для начала, а дальше решать, по ходу дела ясно станет.
    Сказать честно, я хоть и биолог профессиональный, но в данном вопросе опыта ноль. Из прочитанной литературы (просматривал статьи научные, иностранные в основном) я вынес что метаризий куча видов и что у каждого вида не такой и большой круг заражаемых им организмов. То есть ясно, что ничего толком не ясно. Короче, пробуем на чем можем, для начала, а дальше видно будет, имеет смысл продолжать или нет. Не хочется нагонять "пессимизьму", но я здесь уже говорил, те ролики, которые я видел в интернете, по заражению насекомых, как-то ну совсем не впечатлили.
    Поживем - попробуем - решим для себя. Думаю так.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Пересадите точкой в центр чашки петри, тогда по развитию уже можно будет определить.
  12. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    VidiSu
    Пересадил, конечно! И не на одну, а на пять... Просто у меня на эти чашки (если бы знатоки в голос заявили бы, что никакой это не метаризиум, и даже близко не похож) другие планы были. Первое, что выросло из "Метаризина" - это характернейшие пенициллы, оставившие свои отпечатки на реверсе.
    Как это и бывало сотни раз до этого. На аверсе при этом виделась исключительно триходерма
    , что, в принципе, тоже не эксклюзив, хотя обычно триходерма с пенициллами как-то разграничивается. Ну, или сверху наползает. Но вот что я увидел впервые -
    это как пеницилл пытался убежать от триходермы внутрь агара, но она его догнала и сожрала без остатка. Белые следы - это углубления миллиметров до двух в глубину. Очевидно, что данный штамм триходермы совершенно точно переваривает белок хитозан. Следовательно, является хищником, способным реально бороться типа с фузариумом - бичем лука из чувашского севка.
    Чашек Петри у меня (как думаю, и у Вас) как у дурака фантиков, но вот - закончились... Зима была бурной... Придется триходерме в поллитровых банках расти...
  13. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Вот и я к такому выводу пришёл. И притом что если в жижке растить, то месяц максимум раствор держать один, всего раза два снять урожай можно будет. Но иногда и исключения есть, надеюсь. Потому как то что я пытался вырастить на тыквенной жижке получилось снять два раза, дальше "зелень" не триходерменная пошла... ну и как итог раствор в "утиль" (потом буду разбавлять и поливать огород, всё же как никак полезные вещества то остались, от триходермы, да и споры там, тоже её есть). А для перловки лучше первую (хотя можно и вторую, тут смотреть по состоянию нужно) плевку с жижки замешивать. Последующие увы есть шанс что пойдёт на выброс. Уже второй раз замешал и снова пошёл пиницилл. Но думаю может поборется триха за своё. Хотя не факт...=(. Вот уже новый раствор замесил, будем пытаться снова. А удобрения всё же чуть побольше дать чем по инструкции (не ложку, к примеру, а полторы), чтобы был запас по питанию, а то быстро съедает -).
    В общем как-то так... и беда и печаль, и удовольствие когда выходит всё.
    Ща боверию буду с микса заливать. Как только вырастет, сразу сделаю фотоотчёт -)
    п. с. и да, лучше в широких плошках, растить. и много раствора не заливать. как раз хватит на пару раз пока не испарится раствор
  14. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Яронэ
    Между нашими выводами нет совершенно ничего общего. Хотя бы потому, что мои банки стоят донышками вверх, а горлышками, соответственно, вниз...
  15. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    заключение о гибели были преждевременным :) Развитие колоний позволяет сделать вывод, что это таки сенная палочка. Появились морщинистые блинчики и коричневый цвет. А почему так странно выглядели очень долго - возможно, из-за кислой питательной среды на ЧП. Я вообще использую водопроводную воду для всего. Когда-то измеряла ее pH 7.5. На этой воде у меня всё всегда росло. А тут поставила на мешалку очередной раствор с палочкой из фитоспорина. Не растет и не не растет, день, другой. Измерила pH, оказался 3.5. Ничего удивительного, что не растет. Вот может, и вид колоний на ЧП был такой странный (да и рост медленный). Надо опять переходить на дистиллированную воду для выращивания. Когда начинала, только ее и использовала, а потом как то перешла на водопроводную, а проверять перестала.
