Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 25.10.22.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Для этих целей лучше связаться с Павлом Стариковым (канал на Ютубе "Дачная наука - сад и огород"). Культуры чистейшие, сразу можно на перловку. Чтобы два раза не вставать, сразу берите боверию и метаризиум.
  2. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Глиокладин это точно ! Достаточно чистый препарат кстати. Вот заказал трихоцин свеженькой, в течении недели привезут в магазинчик чуть что в личку гоу =)
    С самого чистого и изумрудного =) Это же так очевидно =)
    И ничего там не надо чистить, у вас и так всё просто абалденно чисто вышло (ну смотря по нечёткому фото можно судить об этом так). :super:
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ага, спасибо!
    Это который Трихоцин СП?
    Глиокладин в таблетках. Если я помещу его в жидкий раствор в пол-литровой банке, сколько таблеток положить? 3 - 4- 5 ?, больше?, меньше? Не хочется по другому, если только потом.
    Ощущение, что в жидком растворе он/она значительно быстрей растёт. Хочется побыстрей проверить.
  4. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Я на 3х литровую закидывал 4 таблетки (растолочь не забудь), ну так сказать наверняка. За неделю вырастет. Только не забудь накрыть тряпочкой или салфетками чтобы бяки не попадали, но дышали полезности.
    Да СП который.
  5. kreef2
    kreef2
    kreef2
    Юлия, мне кажется вы слишком много препарата сыпете на агар, от этого все одной блямбой зарастает и не поймешь ничего (хотя может оно мне просто так кажется на вашем фото). Берите совсем чуток, буквально одно-два зернышка препарата по центру (если в препарате концентрация спор нормальная), ну или несколько зернышек, но так, чтобы они не кучкой на агаре лежали, а на расстоянии приличном друг от друга. Тогда вырастают отдельные колонии и сразу видно что к чему. У меня из зеленого пакетика с триходермой вполне чистая выросла из одной крупинки по центру чашки Петри, вот она на фото. А дальше зеленый пакетик вообще не нужен, берем свою чистую культуру с агара и на перловку (жидкие среды я откровенно не понимаю, но это мои собственные заморочки). Вырастает много, вырастает чисто и вообще без проблем.
  6. Юлия111222
    Юлия111222
    Юлия111222
    На вериде понятно, где самое зелёное взять. А вот где таблетка глиокладина в каком месте лучше взять для размножения?
  7. Юлия111222
    Юлия111222
    Юлия111222
    Да, я не пару крупинок брала, а с пакета где то щепотку высыпала
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В прошлом году нашёл хороший метод борьбы с грибным комариком. Как только заметил комариков, беру спираль от комаров, поджигаю и дымом дую на лотки с горшками, и на горшки с цветами. Потом через часик немного проветриваю помещение, да и так этот запах через час почти не слышен. Но эта гадость не вылетает в один день, поэтому нужно как опять они появляются, опять обрабатывать. Примерно через меяц их практически истребляешь. Другими средствами и липучками пробовал пользоваться - эффека нет.
    К стати, в прошлом году летом в теплице всякой летучей гадости было кошмарное количество. В несолнечную погоду закрыл форточки и двери, прилично спиралью надымил. Сжёг см 3 спирали. Через час открыл всё настеж и в теплице тишина.
  9. Andr901
    Andr901
    Andr901
    Беларусь, Гомельская обл.
    Подскажите пожалуйста по наращиванию бактерий на магнитной мешалке, на какой скорости должен крутиться якорь? Хватит, чтобы просто воронка была? Или надо, чтоб якорь прям захватывал воздух и разбивал на пузырьки?
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Недавно читал патент про питательную среду для выращивания псевдомонад. Цитата: "Культивирование микроорганизмов производиться 20-24 часа, температура - 28±2°С, принудительная аэрация со скоростью вращения 250 об/мин."
  11. Andr901
    Andr901
    Andr901
    У меня к сожалению на регуляторе не показывает сколько оборотов/мин, поэтому и спросил про визуальную оценку воронки.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня вращается почти до дна воронка. Жидкость высотой примерно 8 см. Слишком большие обороты могут сорвать якорь с вращения. Кислорода в растворе хватит и с небольшой воронкой.
    У меня была мешалка с электронной цифровой регулировкой скорости, но приказала долго жить :aga:. Выбросил всю электронику кроме двигателя с магнитами, сделал электронный регулятор оборотов на одном транзисторе и теперь регулирую по глубине воронки.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Мы выращиваем в основном аэробы. Поэтому лучше когда на мешалке якорь захватывает и разбивает воздух. Нужно отрегулировать так чтобы не было срыва вращения.
    Число оборотов переменная величина. Например когда бактерии нарастут плотность среды увеличиться, скорость нужно увеличить. Температура желательна 28гр.
    Чем лучше условия, тем плотнее получится культура.
  14. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Привезли из Беларуси Глиокладин, Трихоцин СП и Триходерму вериде, сразу постаил
    на жидкий раствор.
    Глиокладин пока ничего не показал, даже плёнки сверху не видно.
    Триха вериде нарасла за 5 дней. Что точно не знаю, но нарасла.
    Трихоцин СП тоже вырос. Цвет фотик чуть исказил, он такой же как у трихи вериде.
    Предположим, что это триходерма. Тогда вопрос:
    Если дальше размножать в тёплое время в теплице, в 60-ти литровой бочке, с дождевой водой, туда тоже надо соль, сахал и минералку по норме?
    И ещё. Споры появляются наверху посудины. В растворе ниже спор нет. Тогда опрыскивание растений получается бесполезным? Ведь спорам надо нарасти, а раствор на тех же томатах высохнет уже через час. Да и солнечный ультрафиолет их убьёт.
    Или я не прав?
  15. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Отличный желтый аспергил получился :super:.
